на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Foma
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Foma »
goldmen8 писал(а):1+6=7 - один провод в центре шесть вокруг него (скрутить виток на 2-3см длины), получается в наборе круглый проводник мотать удобно и выводить хорошо получается.
Перед скруткой такого жгута, Вы протягиваете проводники через трафарет для точного распределения?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
с приспособлением, конешно, намного проще.
в кусочке пластмассы или фанеры сверлишь 7 дырочек - одно отверсие будет центральным, а вокруг него равномерно еще 6 отверстий, например, по радиусу 5-6 мм от цетрального.
отрезаешь 7 жил нужной длины, продеваешь в эти отверстия.
концы жил можно, для надежного крепления, даже спаять сразу.
потом фанерку перемещаешь с одновременным вращением для скручивания жгута.
а вообще, 7 жил и руками легко складываются и скручиваются.
я даже 19 жил складывал и скручивал в руках без приспособы...
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Starichok51 писал(а):...я даже 19 жил складывал и скручивал в руках без приспособы...
Длина небольшая. совсем не трудно. У меня как "пуговки от рубашки" с дырочками. взял пуговки в одну руку, продел проволочки через все. раздвинул равномерно по проводу. Конец закрепил (шуруповёрт) и начинаешь крутить (скручивать) перемещая пуговки на конец провода. Количество витков по длине контролируешь оправкой (пуговкой). Если длина большая рук не хватает... кто-нибуть поможет...
жгут 7*7*3= 147 жил
Foma
Сообщение Foma »
Как правильно мотать обмотки, распределить равномерно по всему каркасу, или сконцентрировать в средине и по краям оставить свободное место? Смотрю, на ТПИ обмотки по всему каркасу, а в импортных в центре.
goldmen8
Foma писал(а):Как правильно мотать обмотки...
Приходит о голову только один ответ: Руками.
А если серьёзно, то нужны данные обмоток: количество витков, диаметры проводников, размеры каркаса.
Ну и варианты:
1) половина сетевой - вторичные - половина сетевой
2) треть сетевой - половина вторички - треть сетевой - половина вторички - треть сетевой.
3) догадайся сам ...
Начало обмоток у одного края каркаса концы у другого, выводы по верх обмоток. Но можно и проще: если количества витков хватает на второй слой, то выводы можно сделать с одного края каркаса.
Foma
Сообщение Foma »
Мотать буду: 1/2 первички + вторичка + 1/2 первички. Высота каркаса под намотку 27мм. Общее количество витков первички 33 витка в три провода 0,5мм.
Starichok51
при укладке провода в слой фактически идет плюс 1 виток.
если первую половину первички мотать 17 витков, то расчет длины намотки нужно делать на 18 витков.
3 провода 0,5 мм с эмалью и неплотностью намотки займет, как минимум, 1,6 мм, а может и более.
1,6 * 18 = 28,8 мм
а у тебя длина каркаса всего 27 мм. то есть, уже половина первичке не помещается.
можно поиграть в расчете отраженным напряжением и минимальным напряжением питания.
уменьшение отраженного или минимального питания уменьшает количество витков в первичке.
и ничего страшного, что заданное в расчете минимальное питание никогда не будет достигнуто. зато число витков уменьшится, и 1/2 обмотки легко поместится в один слой.
а также подгонкой напряжений желательно получить в первичке четное число витков, чтобы ровно делилось на две половинки.
подсказка: тебе желательно выйти на 30 витков.
Foma
Сообщение Foma »
А если выйти на 32 витка? Я вчера уложил первую половину первички. Уложилось красиво, плотно, но вошло в один ряд 16 витков. Планировал 17 витков уже для второй половины. Или так нельзя, обе половины должны иметь строго равное количество витков? Может я и ошибаюсь, но если выйти на 30 витков амплитуда тока на ключе еще повысится, а ему и так уже не легко.
Телекот
Сообщение Телекот »
Foma писал(а): Или так нельзя, обе половины должны иметь строго равное количество витков?
Если обмотки включены последовательно то не обязательно +20-25%.
goldmen8
А ежели рабочую частоту увеличить, число витков уменьшается... Запас по сечению есть...?
Starichok51
можно и частоту слегка увеличить.
Foma писал(а):А если выйти на 32 витка? Я вчера уложил первую половину первички. Уложилось красиво, плотно, но вошло в один ряд 16 витков.
зато последний слой первички, поверх вторички, уже может не уложиться так аккуратно и красиво...
да, не обязательно иметь одинаковое число витков в слоях. но мне больше нравится одинаковое...
Foma
Сообщение Foma »
goldmen8 писал(а):А ежели рабочую частоту увеличить, число витков уменьшается... Запас по сечению есть...?
Судя по расчетам, запас есть. Но я привязывался уже к готовому зазору и частота почти оптимальна. Дальнейший прирост дает резкий подъем амплитуды тока.
Starichok51 писал(а):можно и частоту слегка увеличить.
Только слегка. Чуть-чуть запас еще есть. И милиампер 100-120 с ключа можно еще убрать.
Starichok51 писал(а):с приспособлением, конешно, намного проще.в кусочке пластмассы или фанеры сверлишь 7 дырочек.....
Попробовал сегодня - метода супер! Жгут получается ровненьий, плотненький. Глянешь - душа радуется.
Foma
Сообщение Foma »
Подскажите, какой диод лучше ставить в клампере, быстрый или медленный? С каким диапазоном времени восстановления диоды относятся к быстрым?
Запустил БП с трансформатором по расчетам - не держит нагрузку. Холостое напряжение 14,6в, подключаю лампочку поворотов с автомобиля - 9,5в.
После сетевого моста емкость 320мкФ, в истоке 0,15 Ом, частота 57 кГц. В клампере диод BYV26E, емкость 100 пик, резистор 30к. На выходе двойной диод V20120C.
Где ошибка?
(165.07 КБ) 582 скачивания
(145.85 КБ) 349 скачиваний
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Я для проверки подключал галогенки, 2 шт последовательно, от люстры. Блок питания в защиту уходил. Пришлось искать мощные резисторы. В клампере у меня впаян FR207. На выходе 2000 мкФ
Martin76
Сообщение Martin76 »
Foma писал(а):В клампере диод BYV26E, емкость 100 пик, резистор 30к.
С такой мощностью ИИП можете считать , что 100пф - это нет вообще конденсатора в клампере. И еще, в расчете выброс под 800В Вас не смутил?
Foma
Сообщение Foma »
100 пик и большой выброс не смутил, потому как, я в этом совершенно ничего не понимаю. Вот и прошу совета на форуме. Подскажите тогда из опыта, какой емкости придерживаться и какой диод(время восстановления) установить?
charchyard
Сообщение charchyard »
опять слепой котёнок напал на обратноходы :))) выходное напряжение падает не из-за быстрого там медленного диода в клампере. клампер только для защиты от перенапряжений на стоке транзистора. надо скачать бесплатный LT Spice IV и перевод справки и книгу Володина В. компютерное моделирование электронных схем по пользованию программой раз глазы в детсве мама выколололола. мыж не видим какой у вас там реальный выброс на транзисторе и на выпрямительном диоде? может шотка пробивается иголками при большых нагрузках. там на шотке легко может и свыше сотни обратное быть и его надо шунтировать RC-снаббером. без осцилла - тухлых номер, тыкание наугад.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Foma
Сообщение Foma »
charchyard писал(а): может шотка пробивается иголками при большых нагрузках. там на шотке легко может и свыше сотни обратное быть и его надо шунтировать RC-снаббером.
Диод у меня зашунтирован только одним конденсатором. Да и какая тут большая нагрузка..!? - лампочка 21Вт, а просадка УЖЕ 5в. А может термистор SCK054 перед мостом всю картину портит? Четыре разных трансформатора ставил, разные схемы цепи затвора ключа пробовал, разные номиналы элементов клампера пробовал, частоту изменял в широких пределах, а результат один - как будто мощу привязали.
Martin76
Стабилизация по какой цепи сделана, по вторичной или по первичной?
Starichok51
дурацкая привычка многих людей задавать вопросы, не показав схему.
а как мы должны отвечать, не видя схемы?..
