Существует множество интегральных конвертеров, штук 10 схем на них я перепробовал, но результат был один: мне тупо не удавалось купить на нашем ср**ом радиорынке нужную микруху ;*((( Так что только рассыпуха, но такую схему пока найти не удалось, т.к. всё завалено теми же инверторами на недоступных мне спец. драйверах.
Ивертор 2...3v --> 5v 1A на рассыпухе - нужна схема
Добрый вечер, товарищи. Нужна схема простого инвертора, спсобного напряжение двух батареек или Ni-MH акков преобразовывать в 4...5v (стабилизир., регулировка подстроечником) при токе 1А или чуть больше.
Вот такой вариант:
Это только в качестве идеи, а не законченной конструкции. У меня получилось выходное напряжение регулировать в пределах от 12 до 20 вольт на нагрузке 220 ом с помощью резистора R5 (стабилитрон был на 11 вольт). При изменении нарузки с 220 до 110 ом напряжение падало не в 2 раза, а процентов на 10-15, то есть, некоторая стабилизация существует, хотя и не очень хорошая. Номиналы резисторов приблизительные, надо подбирать. Индуктивность коллекторной обмотки выбирать где-то в пределах 20-40 микрогенри. Если есть осциллограф и немного терпения с желанием, то можно повозиться. Вначале цепь стабилизации разорвать и отрегулировать напряжение на максимум на минимальной нагрузке с помощью резистора R2, а потом включить стабилитрон и попробовать регулировать напряжение с помощью резистора R5. Но без осциллографа настроить практически невозможно.
Схема не будет нормально работать на холостом ходу или на КЗ, а только в небольшом диапазоне изменения сопротивления нагрузки.
Ещё у меня не получилось запустить схему на 6-7 ом, только на относительно высокоомную нагрузку. Заниматься сейчас схемой некогда - дела...
- (29.26 КБ) 577 скачиваний
А можно конечной целью поинтересоваться?Proximus писал(а):Нужна схема простого инвертора, спсобного напряжение двух батареек или Ni-MH акков преобразовывать в 4...5v (стабилизир., регулировка подстроечником) при токе 1А или чуть больше.
Сори за вмешательство, но на кт805 ничего не выйдет, и не пытайтесь, максимум что можно попробовать из отечественных - кт630, но дороговато и слаботочные. 2SD1616 или 2SD882 - у них достаточный коэф. передачи и низкое напряжение насыщения, кроме того достаточно распространённые. Ещё, если планируется простой и дешёвый преобразователь с вх. напр. от 3В и выше, обратите внимание на MC34063 - достаточно дешёвая(~50c) и функциональная микра, которая может как сама до 1,5А, так и с "прицепными" транзисторами для повышения нагрузочной способности...
С ув.
С ув.
34063 идет в сад, ей надо минимум 5-7В питание.
ИМХО - тут либо типичный автогенератор на биполярнике, либо - извращаться, делая автогенератор на биполярнике для питания ШИМ + мощный преобразователь на мосфете (хотя интересно было бы посмотреть, как поведет себя автогенератор на биполярнике, управляя мощным мосфетом силового преобразователя).
Почему это на восемьсот пятом не выйдет? До шестидесяти килогерц генерит (эта схема), коэффициент усиления высокий (конкретно этот транзистор имеет коэффициент усиления больше ста). Повозиться придётся, запуская генератор на низкоомную нагрузку - что-то у меня сразу не получилось, но около двух ватт снимается с этого генератора спокойно. Я не вижу принципиальных ограничений, чтобы снять пять ватт. Батарейки только будут высасываться за час-полтора, но это уже другая проблема, транзистор здесь совершенно ни при чём. Стабилизация тоже не очень хорошая, но она точно работает, проверено. Не стоит, конечно, ждать от такой схемы фантастических параметров, но от дух с половиной вольт работает точно, ватты мощности выдаёт, что ещё надо?
34063 нормально заводится от 3-х вольт. можно попробовать вот такой вариант включения:
- (34.8 КБ) 641 скачивание
Таки да, 34063 - по ДШ от 3В работает.
Но проблема в том, что 2 банки аккумов 3В не выдадут. Рассчитывать надо на 2.4-2.8В.
Чем плох биполярник - большое падение напряжения на переходах не в режиме насыщения, а если вогнать в насыщение - 60 кГц при всем желании получить не выйдет.
Уважаемый FOLKSDOICH, а 6-ю ногу от чего запитывать, пока не началась генерация???
Нужна какая-то "стартовая" цепь...
Если у меня выходило? В понедельник схожу на работу и сделаю осциллограмму. Макетка со схемой на работе, осциллограф тоже там. По-крайней мере, 57 килогерц осциллограф точно показывал. При токе коллектора напряжение насыщения коллектор-эмиттер было не более 0,5 вольта, даже меньше, по-моему. У меня ещё в эмиттере были 2 параллельных резистора по 0,51 ому. А полное напряжение на коллекторе было гораздо меньше вольта, порядка 0,7 или около того. Транзистор, естественно, без подбора, первый попавшийся.
Транзистор работал не в насыщении - в насыщении Uкэ намного ниже.vgg60 писал(а):При токе коллектора напряжение насыщения коллектор-эмиттер было не более 0,5 вольта, даже меньше, по-моему. У меня ещё в эмиттере были 2 параллельных резистора по 0,51 ому. А полное напряжение на коллекторе было гораздо меньше вольта, порядка 0,7 или около того. Транзистор, естественно, без подбора, первый попавшийся.
Даже если имеем 0.5В на переходе коллектор-эмиттер - это получается КПД не выше 75-80% - без учета потерь на диоде и на переходных процессах.
falkonist
6 нога-то запитывается - через диод... Но хватит ли напряжения при подсевших аккумах для запуска - вопрос
Вот это сложновато, но работает точно.
- для мобильных устройств.djvu
- (143.38 КБ) 437 скачиваний
Вот посмотрите, пожалуйста, параметры транзистора КТ805: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt805.htm Там напряжение насыщения транзистора КТ805АМ (у меня стоит именно этот транзистор) равен 2,5 вольтам. Это при максимальном токе. Я полагаю, 0.5 вольта при токе полтора-два ампера - это вполне себе нормальное насыщение... А КПД, естественно, не превышает 70-80 процентов. Это нормально, даже хорошо.NiTr0 писал(а): Транзистор работал не в насыщении - в насыщении Uкэ намного ниже.
У меня большое сомнение, что хватит и при не подсевших: смотрите, последовательно включены 3 (три) базово-эмиттерных перехода - 2 в самой М/С и 3-й - внешнего транзистора. На них падает где-то 2...2,1 В. Остается 0,3 В питания. А тут еще и диод, хоть и Шоттки, но он все расно съест эти 0,3 В. Не зря ведь по ДШ минимальное напряжение - 3 В...NiTr0 писал(а):falkonist
КПД ИМХО процентов 60 будет общий. Можете попробовать измерить его.
А вообще - топикстартеру стоит заглянуть сюда, если лень изобретать велосипед. Все уже давно сделано, с КПД более 90%...
На питание (6 лапу) идет только через шоттки.falkonist писал(а):смотрите, последовательно включены 3 (три) базово-эмиттерных перехода
NiTr0 писал(а):На питание (6 лапу) идет только через шоттки.falkonist писал(а):смотрите, последовательно включены 3 (три) базово-эмиттерных перехода
Вы не так поняли: последний (внешний) транзистор нечем будет открывать.
А, понял.
На 2 переходах биполярников теряется где-то грубо 1.4В, + шоттки - 0.3В - итого 1.7В. От 3В - запустится однозначно, от 2.5 - уже спорный вопрос...
Может быть, какой-нибудь такой изврат поможет... Номиналы я не ставил, поскольку это - "правой рукой левое ухо через затылок".
- (16.77 КБ) 592 скачивания
