Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
dt_andrew
Мявтор!
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение dt_andrew »
на моей плате с 29 стр нет стабилизатора на 3.3В там стоит на 5В
и ардуино мини тоже 5В
может в этом и проблема у вас
phoenix75
Сообщение phoenix75 »
dt_andrew писал(а):на моей плате с 29 стр нет стабилизатора на 3.3В там стоит на 5В
Специально проверил , обозначен как LM11173V3. Но это не важно, понятно что надо на 5 поставить. Скажите пожалуйста куда у вас подключён фотодатчик на А0 у вас SCL висит.
Я просто хочу предложить может вместо пищалки поставить вот это MP3-TF-16P.
Можно даже без выбора композиций, положить два файла на карту, 0001 часовой сигнал, 0002 будильник. Просто как вписать это в проект я не представляю. Управление по RX TX .
Может попробуете реализовать?
mp3-sound-module-mini-sd-card.pdf
(896.8 КБ) 483 скачивания
dt_andrew
Мявтор!
у меня нет фотодатчика, как показала практика толку от него мало
пересчет на автомате вполне себе нормально работает
подключение доп модуля - это не ко мне, а к автору
phoenix75
Дико извиняюсь но просветите пожалуйста меня в pins.h переназначаю кнопки и вываливаются ошибки. Я не пойму что значат буквы B D C как они соотносятся. В программировании практически 0 трудно разобраться. Как замедлить вывод строки нашел но не могу собрать прошивку из за переназначения выводов. Выложите пожалуйста свой pins.h хоть сравню.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Буква - порт, число - бит порта. Фактически, pins.h - это текстовое описание разводки контроллера.
phoenix75
WiseLord писал(а):Буква - порт, число - бит порта. Фактически, pins.h - это текстовое описание разводки контроллера.
Всё спасибо скомпилировал, вроде всё работает.
А как насчёт MP3-TF-16P, не сможете помочь?
(52.61 КБ) 1066 скачиваний
WiseLord
Вызывайте здесь функцию, которая отправит сигнал модулю на воспроизведение нужной мелодии.
А здесь - останавливайте воспроизведение, или запускайте короткий сигнал в связи с нажатием кнопки.
phoenix75
WiseLord писал(а):Вызывайте здесь функцию, которая отправит сигнал модулю на воспроизведение нужной мелодии.
Спасибо попробую разобраться. Не получилось :cry: .
Все таки я безнадежен, скажите а Serial.begin здесь есть? Еще надо ведь библиотеку DFPlayer_Mini_Mp3.h без нее работать небудет наверное. Матрицы висят на рх тх а плеер вешается тоже там. Можно матрицу на другие выводы бросить ?
надо послать команду mp3_play (1), mp3_stop () без Serial.begin (9600) я не знаю как это сделать.
Или это по шине Wire надо делать и назначать? Вообщем я ничего не понимаю , извините.
Помогите если можете ,я еле еле научился в ардуино ide скетчи редактировать.
shutdown
Сообщение shutdown »
Всем привет!
Прошил из архива matrixclock-aa2e554.7z (от 08.10.2015).
При включении сразу режим с секундами, секунды "перетекают" сверху вниз, но через одну (00,02,04, потом 05,07,09,11, потом снова нечетные и т.п.).
Реагируют только на длительное нажатие кнопки 3 (которая на ноге 19 / PB5). На первые две кнопки никакой реакции.
Железо: 4 таких модуля, ATMEGA8-16PU, часы с батарейкой (DS3231SN - такие).
AREF на +5В. Датчики никакие не подключены. PD6 в воздухе. PC0 на земле через резистор 10K.
Код не редактировал. Прошивал программой ProgISP 1.7.2 через программатор USBASP (сначала matrixclock_max7219_atmega8.hex, затем matrixclock_ru.bin).
Может мне попалась некорректная версия?
Какая версия прошивки финальная?
Какую лучше шить?
WiseLord
Fuse на 8 МГц выставлены?
shutdown
Fuse вообще не трогал. Честно говоря, забыл про них. Сейчас посмотрел, и не понимаю какой из них править.
Вот скриншот:
Помогите советом.
Fuse Original
(8.45 КБ) 2291 скачивание
WiseLord
Я же сказал - на 8МГц. Внутренний генератор.
Вот, в исходниках.
shutdown
В исходниках lfuse=0x24. Ранее кто-то советовал lfuse=0xE4.
Какой вариант верен?
P.S.
Прошил lfuse=0xE4 ; hfuse=0xD1
Часы пошли без перескока через секунду.
Проблема с кнопками тоже решена: собирал на макетке, попалась неисправная перемычка (внутри изоляции поврежден проводник).
WiseLord, спасибо за симпатичные часики!
lfuse=0xE4
(8.46 КБ) 2261 скачивание
WiseLord
BODEN /BODLEVEL (0x24) дают более стабильную работу с EEPROM, меньше вероятность его повреждения при отключении питания.
shutdown
WiseLord писал(а):BODEN /BODLEVEL (0x24) дают более стабильную работу с EEPROM, меньше вероятность его повреждения при отключении питания.
Благодарю за уточнение. Изменил.
vadpi
Сообщение vadpi »
WiseLord писал(а):
- Написан редактор EEPROM для более простого выставления параметров и редактирования текстовых меток.
Скачать matrixclockeditor.
Уважаемый, WiseLord, не могли бы Вы перезалить куда-нибудь данный редактор, скажемна yandexdisc, а то по данной ссылке он не доступен. :cry:
WiseLord
На предыдущей странице:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2557663
vadpi
Сообщение vadpi »
WiseLord писал(а):На предыдущей странице:
Спасибо, отличная программка :) Кстати, под Wine запускается.
Можно ли как-то уменьшить пробел между словом "температура" (я вбил "t=") и показаниями собственно температуры? Всесто слова "давление" использую "P=" (тоже интервал велик). Вместо "мм рт.ст." использую "mm/Hg" .
Не могли бы вы добавить в программу-редактор пункты: "длительность звучания будильника", "громкость будильника" и "изменение яркости" ("моментальное" (как на старых прошивках)/"медленное" (ступенчатое, как на новых прошивках))? Хотелось бы иметь коррекцию показаний температур датчиков, коррекцию показания датчика давления и влажности в пределах+/- 4 градусов, мм рт.ст., % влажности (простым вычитанием или прибавлением) с десятыми долями для градусов и давления (ВМР180 врет приблизительно на +4градуса, выносные датчики на +1,3-+1,2 градуса).
И еще хотелось бы какого-то отображения состояния будильника на дисплее. Самое простое-при включенномбудильнике зажигать пиксель в левом верхнем углу, но красивее-удвоение бегающей точки, при включенном будильнике бегают две точки, при выключенном, как сейчас. Если есть такая возможность, то хотелось бы иметь 2 будильника (у меня рабочий график скользящий 2через2).
Заранее благодарен.
WiseLord
Всё это можно было бы реализовать, но в ATmega8 это банально не поместиться. Даже в текущем состоянии она забита под завязку, даже не всякий компилятор не может выдать влезающий в 8 КБ код.
vadpi
Сообщение vadpi »
WiseLord писал(а):Всё это можно было бы реализовать, но в ATmega8 это банально не поместиться. Даже в текущем состоянии она забита под завязку, даже не всякий компилятор не может выдать влезающий в 8 КБ код.
Ну хотя бы длиельность будильника из программного редактора, не из меню часов :wink: Или включить так, что бы орал постоянно, до тех пор, пока его не выключат физически.
На втором месте-коррекция показаний датчиков. 16-18градусов реально и 20 в показаниях часов для дома-очень много. Рядом стоят двое одинаковых часов с датчиками BMP 180 из разных партий, показания давления различаются на 1.6 мм рт. ст.
Мелочи типа интервалов между словами вообще не потребуют серьезного переписывания кода.
Я уверен, у Вас все получится,так код "вылизали" :) Вы талант.
