Сообщение Apparatchik »
woody_mc писал(а):мне 1Wire привычнее ногодрыгом
Ногодрыгом нужно запрещать прерывания, что не допустимо.
Charon писал(а):А пульт наверное можно и не покупать, а подружить с телевизионным. Ведь не так уж много разных протоколов
При желании можно переназначить коды кнопок
Charon писал(а):Правда, тогда часы нельзя будет ставить рядом с теликом :)))
Это учтено, часы имеют функцию отключения/включения пульта длительным нажатием определенной кнопке на пульте.
P.S. Критика принята, место нашлось, щас добавлю дату без ущерба имеющегося функционала.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение mss_ja »
Apparatchik писал(а):P.S. Критика принята, место нашлось, щас добавлю дату без ущерба имеющегося функционала.
:))) достали .... теперь вот резервы изыскивает человек..
сусеки памяти скребет.
mss_ja писал(а):резервы изыскивает человек..
Нашол, переменная типа double случайно попалась :oops: со всеми вытекающими...
Re:
Сообщение UncleSAM »
lintech писал(а):
SLvik писал(а): Я бы конечно использовал ИН-4. :roll:
В ин-4 цифра "5" как и в ин-1 - ввиде перевёрнутой цифры "2"
или нормального вида ?
У них тоже перевернутая двойка. Нормальная пятерка у более свежих индикаторов типа ИН-8 и ИН-18, но последние стОят как слон говорящий. Наши барыги их по 1800р за штуку толкают, сволочи!
Сообщение woody_mc »
да, здесь соглашусь. но у меня пока такой проблемы не было. а вообще давно хочу попробовать DS2482, и 1Wire повесить в аппаратную часть.
часы опрашиваются 1 раз в секунду по прерыванию от RTC, следом можно опросить несколько 1Wire не нагружая МК.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Charon »
Вовсе необязательно :)
СпойлерЛогику передачи, приема байта и DetectPresence можно реализовать в виде конечных автоматов и вызывать их прерывании по таймеру. Правда, нужен свободный таймер. Но можно использовать и один таймер и для динамической индикации, и для 1-Wire.
Сообщение woddy »
сколько же ламп лежит по загашникам... принесли мешок ин1/2/4/12. из интересного ив-16 немного (у меня только ив-9 были)
Сообщение Charon »
woody_mc писал(а):а вообще давно хочу попробовать DS2482
Микруха хорошая, но за ее цену можно купить два STM32F103C8T6 :)
В принципе, подобный преобразователь можно на ATTiny85 реализовать, выйдет раза в два дешевле.
Согласен, но UART справляется, зачем лишние микрухи, в другом проекте висит на нем 6 датчиков. Городить автомат на таймере будет затратнее.
Apparatchik писал(а):Согласен, но UART справляется, зачем лишние микрухи
так и я о том же, у меня и ногодрыг справляется и UART цел :)))
Сообщение Iggis »
woddy писал(а):принесли мешок ин1/2/4/12
Где ж вы таких несунов находите? :shock:
woddy писал(а): ив-16 немного (у меня только ив-9 были)
Конструкцию на них когда увидим? :)
У вас там еще лампочка со спиралькой....
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Charon »
Apparatchik писал(а):Согласен, но UART справляется ... Городить автомат на таймере будет затратнее.
UART может быть занят, например, пультом. И не во всех контроллерах есть два UART'а. Но по феншую, конечно, надо не задачу втискивать в контроллер, а контроллер подбирать под задачу, т.е. взять с двумя UART'ами.
СпойлерТолько вот нынешние российские внешнеполитические экономические реалии этому препятствуют :(
Пульт висит на внешнем прерывании и таймере и там проблем нет, а 1wire ногодрыгом в лучшем случае срывает индикацию, по этому uart отдан ему. Контроллер выбран из соображений цены и размера.
Сообщение Волосатый »
А в чем проблема запускать ногодрыг 1wire между прерываниями таймера дин.индикации?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Например для плавной смены цифр между прерываниями мало времени. Бывают и другие случаи когда нельзя запрещать, например нельзя упустить прием по uart.
Я не пойму почему нельзя поцепить 1wire на uart, а пульт можно :dont_know: , может есче и DMA нельзя для этого использовать? беречь "под стеклом на стеночке" для более нужного применения. Я когда то с ногодрыгом наухищрался и между прерываниями и в прерываниях и где только не пробовал, самый простой вариант это uart и не парится, а пульт на внешнее прерывание и таймер. Да и код по сравнению с ногодрыгом короче и проще.
Apparatchik писал(а): Я не пойму почему нельзя поцепить 1wire на uart, а пульт можно :dont_know:
можно, если uart свободен.
на самом деле странный спор, в котором нет однозначного ответа, все зависит от задач и ресурсов МК, ну и еще от вероисповедания проектировщика :solder:
Сообщение Charon »
Покурил немного про протоколы ПДУ, они сильно отличаются от формата кадра UART, это совсем не похоже на, скажем, IrDA SIR, так что UART отдавать лучше под 1-Wire, а пульт вешать на внешнее прерывание и таймер.
Сообщение moonlight1 »
Добрый день. Можете подсказать почему часы убегают? За ночь убежали на 3 минуты. Часы на ин-14, МК АТмега8, часы реального времени DS1307 и кварц 32768Hz. Корпус кварца припаян к земле.
Сообщение Iggis »
Почитайте в цитате про Fast Clocks, а также несколько страниц далее.
А вообще мало инфы. У вас часы всегда убегают или только в эту ночь? и только ли по ночам? и скорость убега постоянная или? Какая схема/прошивка?
Например:
Сообщение da-nie »
1) Кварц при припаивании корпуса к земле перегрелся и теперь у него немножко другая частота. Бывает такое. Не припаивайте корпус - оно и так даёт точность 1 секунду в сутки. :)
2) Конденсаторы около 18 пФ на землю от каждой ножки кварца - обязательно, хоть в даташите об этом ничего не сказано.
3) Никаких генераторов (высоковольтных с ШИМ, например) рядом с кварцем быть не должно.
4) Питание микросхемы нужно фильтровать конденсаторами и дросселями.
5) Можно сделать из лужёной медной фольги экран вокруг кварца и микросхемы. Сам экран припаять к земле.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Вернуться в «Умные мысли»
