Я что-то не понял. У тебя нормальная засветка, без малейшего смещения строк хоть на какой-то версии получалась?urez83 писал(а):AlphaCrow А можно в последней программе для компа допилить кнопочку смещения как просил mial ? Уж очень надо.
Прогнал 53 версию проги на новой плате, та же фигня с рисунком, только раньше он уезжал вправо, теперь влево, так что фильтр уменьшать нельзя!
Видимо помехи были на один канал энкодера больше чем на другой, а теперь наоборот.
Так что последняя версия получилась удачной (кнопочку только допилить шоб работала). AlphaCrow спасибище тебе огромное за разработку.
Не могу понять чем шаговик на каретке будет лучше коллекторника.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Да. На 50 и последней 54. То есть на тех версиях, где цифровой фильтр был отстроен. На прежних версиях вроде станка у меня ещё не было.
Ну и звук! Как будто кто-то ножовкой по металлу твои алюминиевые опоры пилит.
Это да. Сейчас 23.43 , сижу, делаю тесты. Думаю не постучат ли в дверь соседи.
Но я заказал уже втулки на мои направляющие. Буду ещё раз дорабатывать, что поделать.
UPD Наверное в камеру не слышно, но есть ещё металлический звон от ребер боковых радиаторов. Прямо как колокола.
Если подозреваете помехи по каналу энкодера, поставьте же буферную логику поближе к энкодеру, на него и так и так питание должно заводится. Например в энкодере от моего HP выход - аналоговый, в даташите синус нарисован. Но контроллеру то все-равно логический уровень нужен.urez83 писал(а):Я сегодня или завтра попробую прогнать прогу предпоследней версии на новой плате. Там будет видно в разводке дело или нет. У меня на прошлой плате и предпоследней версии проги было гуляние.
Или если не получится с логикой, поставьте компаратор с гистерезисом пошире. Должно проблему помех убрать как класс.
Главное что бы они в окно не постучалиurez83 писал(а):Думаю не постучат ли в дверь соседи.как колокола.
Markusha Логично. Но разве в энкодере не должно быть буфферов ? Я даже не смог нагуглить даташит на свой энкодер на котором написано H15 ниже 9832. Мож кто знает чье производство ?
Я нашел даташит на свой энкодер. Даташитurez83 писал(а):...
Обратите внимание на страницу 5. Предлагается использовать операционник на выходе. Судя по всему выходы там хилые.
Есть вероятность, что в вашем случае то же самое. Думаю что эти оптоэнкодеры выпускают по схемам 20-ти летней давности..
И да, в моем случае там токовый выход, так что.....
Seriyvolk Что то я подзабыл что осцилл есть у меня.
Короче картинка такая.
Думаю мне буффер не поможет. Надо со шлейфом разбираться. У меня он на 11 контактов, маловато. Когда каретку буду модернизировать поставлю шлейф с побольше контактов чтобы земли понатыкать.
Меня смущает что у mial фоторезист засвечивало на K=0.15 при максимальном токе лазера 130ма и скорости 1000. У меня сейчас была скорость 1000, максимальный ток поставил 130-140ма, а засвечивать начинает с K=0.6.
Так как засветка ведется импульсами максимального тока, но разными по длительностями, то про пороги генерации и прочее можно забыть. У него лазер SLD3233VF, у меня SLD3237VF. По даташиту при токе 100ма у одного
и другого лазера одинаковый выход по мощности 100мвт. Коллиматоры у нас одинаковые, так почему же такая разница в K , может у кого есть идеи ? Фоторезист китайский, пол года где то.
Разрешение 600, скорость 1000, K=0.5
Разрешение 1200, скорость 1000, K=0.5 низ, K=0.6 середина, K=0.7 верх. Если делать K<0.5, то изображение сильно полосит.
UPD Может лазер левый продали китаезы ?
Ты что, руками двигал? Руками и у меня всё красиво. При работе вылазят помехи *(возможно часть из них наводится на щуп). Сними осцилку с установки в работе. На каретке на ноги энкодеру блокировочный кондёр стоит?urez83 писал(а):Короче картинка такая.
А может ты свой лазер подпалил? Тут все через это прошли. Ну или почти все.urez83 писал(а):ак почему же такая разница в K , может у кого есть идеи ?
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пт янв 29, 2016 23:43:18, всего редактировалось 1 раз.
Вообчето надо смотреть не на ногах энкодера, а там куда оно приходит - на ногах процессора. Но с осцилом идея здравая:)Seriyvolk писал(а):...
По питанию 1мкф стоит.
UPD Есть короткие иголки малой амплитуды. Я уверен они не могут являться помехами.
КАК я мог спалить лазер опять ? Я ОЧЕНЬ аккуратно паял, хорошо его установил в теплоотвод. Не допускал статики, а ноги во время установки спаял вместе. На сами ноги припаял шоттки и стабилитрон. Кроме того ток выше 145ма не поднимал вообще.
Последний раз светил вот эту плату. Резист К=0.202 скорость 800 разрешение 1200. Маска шаблон, шелк К=1.000 скорость 600, разрешение 600. По току не скажу. Но когда замерял на этом резисторе было 132мА. Версия программы 53.
mial У меня дежавю. Помнится активатор у тебя работал, который я ни как не смог повторить, теперь этот загадочный коэффициент "K"
А фоторезист после засветки и проявки глянцевый и без полос ? Или какой.
Думаю поработаю как есть некоторое время, если ухудшений не будет то оставлю. Если будут то поставлю SLD3233VF.
Мысль дельная. Как я про буфер забыл? Тем более был опыт лечения с помощью 74HC14 паразитной засветки оптопары.Markusha писал(а):Если подозреваете помехи по каналу энкодера, поставьте же буферную логику поближе к энкодеру, на него и так и так питание должно заводится. Например в энкодере от моего HP выход - аналоговый, в даташите синус нарисован. Но контроллеру то все-равно логический уровень нужен.urez83 писал(а):Я сегодня или завтра попробую прогнать прогу предпоследней версии на новой плате. Там будет видно в разводке дело или нет. У меня на прошлой плате и предпоследней версии проги было гуляние.
Обнаружил такой факт. Первый лазерный диод что я ставил был вообще без маркировки (sld3237vf). С какой сейчас маркировкой стоит не знаю, по моему так же ничего не было. У меня ещё 2 штуки. Один с маркировкой 2Y55 другой 1P0113. Оба покупались как sld3237vf. Первый покупал на Ali, остальные на ebay но у разных продавцов.
mial У тебя 33 лазеры с маркировкой ? А то помотрел, они у меня тоже без маркировки. Брал на али в комплекте из 5 штук.
Все были без маркировки. Приезжали в электростатических пакетиках с наклейкой где была маркировка.urez83 писал(а):mial У тебя 33 лазеры с маркировкой ?
Глянцевый, и тенты отлично держал. На версии 053 при разрешении 600, были пропуски в основном с левой стороны. Из-за этого плата ушла в утиль. На 1200 этот же гербер пошел нормально, но в отраженном свете заметны как бы легкие помутнения, и расположены они хаотично небольшими островками. Пропуски были заметны и на шелке, хотел показать, но к сожалению фото не сохранилось. На новой версии такого не было. Совсем недавно печатал шелк, К=1.000, 600 dpi, 600 мм/сек. Получился идеально, ни каких артефактов и пропусков не обнаружил.urez83 писал(а):А фоторезист после засветки и проявки глянцевый и без полос ? Или какой.
Поделал тесты. У меня получается так... Питается лазер от 15 вольт током 55+55+33= 143мА. Качественная проявка получается при разрешении 1200, скорости 1000 и К>=0.5 и скорости 800 с К>=0.3. При разрешении 600 ничего не получается, так как шаг по оси Y тупо получается больше чем пятно от лазера !
Двигатель epson EM-257 на 200 шагов, трапециидальный винт с шагом 2мм. Драйвер шагового настроен на 1/4 шага а в настройках программы указано 400 шагов на 1 мм. Вот такие дела.
Возможно у тебя резист менее чувствительный, из-за этого выше разрешающая способность. Или стоит слегка расфокусировать лазер.urez83 писал(а):При разрешении 600 ничего не получается, так как шаг по оси Y тупо получается больше чем пятно от лазера !
