Привет! Достался плaншeт, нет БП на него. Узнал, что много подделок, не хочется попасть на очередное "г", а есть желание собрать качественный БП. Подскажите схему на блoк пuтaнuя для плaншeтa (на нем написано 5v 2a), но реально (замерял) максимум 1,2a. Из комплектующих (трансформаторов) есть несколько БП от компьютеров. Спасибо
Maykill, спасибо, но там с аккyмyлятopoм совсем плохо. Он будет выкинут, плaншeт будет работать только от ceти. Вот чего хочется качественного БП, а не зapядкu.
Как бы так ответить? Если бы был такой БП, я бы не обращался сюда. Но такового нет. Есть куча "железа", из которого можно сделать добротный БП. Вот ищу схему.
дал бы найденные ссылки сразу - мне бы не пришлось тебя попрекать... первая ссылка тебе не подходит вообще. по второй ссылке есть нужная тебе схема. вот в этом посте viewtopic.php?p=551672#p551672 третья ссылка тоже подходящая. только возможно придется брать другую TNY, которая сможет обеспечить 10 Вт (5 Вольт и 2 Ампера).
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Интересно, можно ли качественно сделать что-то, если ничего в этом не понимаешь? Это такой философский вопрос, можно не отвечать. Не будет ли проще и надежнее и дешевле, купить готовый брендовый БП для планшета? Ведь, вероятность того, что заводской БП делают люди, которые в этом разбираются - 99.9%.
Vovk_Z, да, конечно проще купить заводской БП, который делали люди 99,9% разбирающиеся. На котором написано 2А, а на деле еле 0.5 держит. И покупай таких заводских хоть 20 шт, только не забывай мусор выносить, когда гореть пачками начнут. С паяльником дружу, а когда есть вопросы, не стесняюсь задавать. А Вы бы лучше помогли, чем критиковать.
Хотелось бы увидеть предложения знающих людей и проверенные варианты.
Знающие люди не могут на расстоянии передать свой опыт и навыки, а при самостоятельном изготовлении трансформатора флайбэка они например определенно необходимы. Ссылки что Вы привели имеют мало практического смысла. На TNY просто собрать ИИП на 10Вт, но намотать например трансформатор с необходимыми параметрами на случайных сердечниках без приборов - сложно.
пишите какие детали имеются в распоряжении(из микросхем,ВВ транзисторов,трансформаторов),что-нить придумаем. самая простая схема,как мне кажется,это платка от сберегайки,транс от компового БП,пара ультра-фаст,кондер и импульсный стаб на LM2576-5.0,дроссель на него с того-же компового БП пойдет,от груповой стабилизации...ЛМ-ка где-то доллар,остальные детали из компового БП все полностью есть,ну а экономку раздобыть,думаю не проблема....на крайняк можно используя детали с того-же БП сворганить двухтактник,но тогда теряется простота.......да,громоздко....но просто как пять копеек.....и надежно.
Обратноходовики собирал,работают сносно,но работают еще лучше,если с первичкой мотать на такое-же кол-во витков обмотку размагничивания,правда блочок уже прямоходовик,ниче не греется кроме транзистора(чуток) и выходного диода.
Еще в плане простоты обычный транс ватт на 20,МС34063(стоит копейки),транзистор(да хоть кт805) и колечко от компового БП.....то-ж не плохо получается.
Можно еще со старых материнок выковырять ШИМ и пару полевиков,найти на мамке обвязку и распаять на свою собственную платы....тогда вообще ничего грется не будет,а токера можно хоть 5А выжать.....а входное-12в,т.е. эту приблуду можно пристроить в отдельную коробочку,штекера поцепить,разьемчики и питать дома от любого 12 источника(БП того-же модема),транса с диодным мостом и т.д. ;а в автомобиле(если есть авто и возможность) использовать по прямому назначению,12 ->5v.
Вариантов-вагон и маленькая тележка....но по-любому все придется делать только вам,народ максимум может вам схему замутить,ну и от нечего делать(или от патриотизма) печатку развести...это максимум.
Но это если вы хотите действительно надежный и качественный зарядник(главное он собран лично вами и в его надежности вы будете уверенны,ведь для себя вы сделаете намного качественнее,чем китайсы для вас,к тому-же он будет ремонтопригоден в случае чего,так как собирая его вы изучите схему и как(на каком принципе и почему) он работает.
Кстати,не все планшетки работают без внутреннего аккума,это так,на заметку.....если родной не нравится-впаяйте туда от мобилки(наверняка БУ в закромах завалялся либо у вас,либо у знакомых).
Ну вот для начала как-то так. Не стесняйтесь задавать вопросы,если вопросы о помощи-знайте,всегда найдутся в этом мире хоть пару-тройка человек,которые помогут,покажут,научат,расскажут.....большинство-естественно потычут пальцем,посмеются,обзовут и будут "стебаться"....не обращайте внимания,толпа тем и отличается от единиц,что она лишь топчущая землю скопище баранов,направляемое в разные стороны потоками ветра ярости(спесью) и струями собственных испражнений(флуд).
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Serj66610, В наличии есть несколько сгоревших компьютерных БП, материнок, ест-но лаmп-экoнoмок.
Плaншeт работает без акк, но странно стартует (два раза уходит в перезагрузку, и дальше все отлично). За БУ акк уже сам думал, тем более там питание 3,7 (совпадает).
можно "привинтить" еще 817С,транзисторной частью на стабилитрончик по высокой и диодом через стабилитрон на 3v6 и резюк ом на 50(подобрать), (или TL431)-по низкой....тогда крен можно выкинуть и сэкономить ватта 3-4,которое в виде тепла в небо уйдет с нее при таком токе. Мда,платка довольно компактная,30/80....дерзайте. Если запчасти есть-тогда пол-дела уже сделанно.
У всех - разный опыт, включая лечение описанного девайса. Где-то попадалось, что заменили родной акк на пару литиевых 18650. У планшета основное назначение - мобильность. И в твой акк нужен, чтобы не было пары перезагрузов, - настройки каждый раз заново выставлять, наверно, понравится.... Если есть бп атх - и "хвост" для зу - можно сделать. НО - гонять 40вт бп для питания планшета - не накладно будет?
Заголовок сообщения: Re: Блoк пuтaнuя 5v 1.5-2a для плaншeтa
Добавлено: Вс янв 31, 2016 09:14:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 10:32:55 Сообщений: 5717 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:1
Нужно покупать родные БП от планшетов, они заявленное держат легко. Или по крайней мере не совсем левак по 50 рублей. Собирать самому БП для планшета это извините Но это моё имхо
mikes357, настройки не сбиваются, проверенно. Как раз хочется переделать AT или ATX под заявленные хар-ки, чтобы лишнего не кушал и меньше занимал. Кот-Кот, если собирать схемы - не Ваше, что тогда Вы делаете на этом сайте? У меня есть все комплектующие, почему бы не собрать? Главное, найти правильную качественную схему, по нужным хар-кам, хотя бы с минимальной защитой.
Starichok51, Вы предложили ту схему, которую я нашел. Спасибо, по другому не скажешь. А я говорю о других схемах, которые ранее не встречал, чтоб можно было выбрать лучшую или ту, где используются детали, имеющиеся в наличии. Вот таких новых схем никто еще не предложил.
Сейчас этот форум просматривают: Nranddek, vvc2222, YaCy [Bot] и гости: 68
