Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блoк пuтaнuя 5v 1.5-2a для плaншeтa
Текущее время: Вт июл 29, 2025 16:40:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Блoк пuтaнuя 5v 1.5-2a для плaншeтa
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 17:54:06
Привет! Достался плaншeт, нет БП на него. Узнал, что много подделок, не хочется попасть на очередное "г", а есть желание собрать качественный БП. Подскажите схему на блoк пuтaнuя для плaншeтa (на нем написано 5v 2a), но реально (замерял) максимум 1,2a. Из комплектующих (трансформаторов) есть несколько БП от компьютеров. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Блoк пuтaнuя 5v 1.5-2a для плaншeтa
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 17:57:25
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
если зарядка выведена на отдельное гнездо корпуса девайса- откройте его и соедините + гнезда с + USB
сможете заряжать напрямую от компьютера
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 18:03:01
Maykill, спасибо, но там с аккyмyлятopoм совсем плохо. Он будет выкинут, плaншeт будет работать только от ceти. Вот чего хочется качественного БП, а не зapядкu.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 18:15:26
Карма: 129
Рейтинг сообщения: 4
с точки зрения экономии времени- легше найти похожий по параметрам скажем от роутера...
они там понадёжнее и как правило именно на 5 в
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 19:04:10
Как бы так ответить? Если бы был такой БП, я бы не обращался сюда. Но такового нет. Есть куча "железа", из которого можно сделать добротный БП. Вот ищу схему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 19:50:08
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
Joliat писал(а):
Вот ищу схему.
что-то не видно результатов твоего поиска.
поэтому сильно сомневаюсь, что занимался поиском - обыкновенный схемудай...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 20:00:31
Starichok51, от обыкновенного ничего не знаю, но прокомментирую, слышу. Человек обратился за помощью, а не показывать свои поисковые навыки.
Хотелось бы увидеть предложения знающих людей и проверенные варианты. А то я сейчас предложу то, что нашел и начнется их обсуждение, без своих предложений и путевых идей.
Вот мои находки:
http://oldoctober.com/ru/smps/
viewtopic.php?f=11&t=34349
http://radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 20:32:19
Карма: 153
дал бы найденные ссылки сразу - мне бы не пришлось тебя попрекать...
первая ссылка тебе не подходит вообще.
по второй ссылке есть нужная тебе схема. вот в этом посте viewtopic.php?p=551672#p551672
третья ссылка тоже подходящая. только возможно придется брать другую TNY, которая сможет обеспечить 10 Вт (5 Вольт и 2 Ампера).
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 21:25:44
Рейтинг сообщений: 250
Интересно, можно ли качественно сделать что-то, если ничего в этом не понимаешь?
Это такой философский вопрос, можно не отвечать.
Не будет ли проще и надежнее и дешевле, купить готовый брендовый БП для планшета?
Ведь, вероятность того, что заводской БП делают люди, которые в этом разбираются - 99.9%.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 21:52:39
Vovk_Z, да, конечно проще купить заводской БП, который делали люди 99,9% разбирающиеся. На котором написано 2А, а на деле еле 0.5 держит. И покупай таких заводских хоть 20 шт, только не забывай мусор выносить, когда гореть пачками начнут.
С паяльником дружу, а когда есть вопросы, не стесняюсь задавать. А Вы бы лучше помогли, чем критиковать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 22:23:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Знающие люди не могут на расстоянии передать свой опыт и навыки, а при самостоятельном изготовлении трансформатора флайбэка они например определенно необходимы. Ссылки что Вы привели имеют мало практического смысла. На TNY просто собрать ИИП на 10Вт, но намотать например трансформатор с необходимыми параметрами на случайных сердечниках без приборов - сложно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 23:53:38
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
пишите какие детали имеются в распоряжении(из микросхем,ВВ транзисторов,трансформаторов),что-нить придумаем.
самая простая схема,как мне кажется,это платка от сберегайки,транс от компового БП,пара ультра-фаст,кондер и импульсный стаб на LM2576-5.0,дроссель на него с того-же компового БП пойдет,от груповой стабилизации...ЛМ-ка где-то доллар,остальные детали из компового БП все полностью есть,ну а экономку раздобыть,думаю не проблема....на крайняк можно используя детали с того-же БП сворганить двухтактник,но тогда теряется простота.......да,громоздко....но просто как пять копеек.....и надежно.
Обратноходовики собирал,работают сносно,но работают еще лучше,если с первичкой мотать на такое-же кол-во витков обмотку размагничивания,правда блочок уже прямоходовик,ниче не греется кроме транзистора(чуток) и выходного диода.
Еще в плане простоты обычный транс ватт на 20,МС34063(стоит копейки),транзистор(да хоть кт805) и колечко от компового БП.....то-ж не плохо получается.
Можно еще со старых материнок выковырять ШИМ и пару полевиков,найти на мамке обвязку и распаять на свою собственную платы....тогда вообще ничего грется не будет,а токера можно хоть 5А выжать.....а входное-12в,т.е. эту приблуду можно пристроить в отдельную коробочку,штекера поцепить,разьемчики и питать дома от любого 12 источника(БП того-же модема),транса с диодным мостом и т.д. ;а в автомобиле(если есть авто и возможность) использовать по прямому назначению,12 ->5v.
Вариантов-вагон и маленькая тележка....но по-любому все придется делать только вам,народ максимум может вам схему замутить,ну и от нечего делать(или от патриотизма) печатку развести...это максимум.
Но это если вы хотите действительно надежный и качественный зарядник(главное он собран лично вами и в его надежности вы будете уверенны,ведь для себя вы сделаете намного качественнее,чем китайсы для вас,к тому-же он будет ремонтопригоден в случае чего,так как собирая его вы изучите схему и как(на каком принципе и почему) он работает.
Кстати,не все планшетки работают без внутреннего аккума,это так,на заметку.....если родной не нравится-впаяйте туда от мобилки(наверняка БУ в закромах завалялся либо у вас,либо у знакомых).
Ну вот для начала как-то так.
Не стесняйтесь задавать вопросы,если вопросы о помощи-знайте,всегда найдутся в этом мире хоть пару-тройка человек,которые помогут,покажут,научат,расскажут.....большинство-естественно потычут пальцем,посмеются,обзовут и будут "стебаться"....не обращайте внимания,толпа тем и отличается от единиц,что она лишь топчущая землю скопище баранов,направляемое в разные стороны потоками ветра ярости(спесью) и струями собственных испражнений(флуд).
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 08:51:18
Кто что скажет о этой схеме? https://www.youtube.com/watch?v=S4hOmtcpgDA
Человек на видео говорит, что она выдержит 2а 5v.
Serj66610, В наличии есть несколько сгоревших компьютерных БП, материнок, ест-но лаmп-экoнoмок.
Плaншeт работает без акк, но странно стартует (два раза уходит в перезагрузку, и дальше все отлично). За БУ акк уже сам думал, тем более там питание 3,7 (совпадает).
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 23:15:21
Карма: 40
можно "привинтить" еще 817С,транзисторной частью на стабилитрончик по высокой и диодом через стабилитрон на 3v6 и резюк ом на 50(подобрать), (или TL431)-по низкой....тогда крен можно выкинуть и сэкономить ватта 3-4,которое в виде тепла в небо уйдет с нее при таком токе.
Мда,платка довольно компактная,30/80....дерзайте.
Если запчасти есть-тогда пол-дела уже сделанно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 07:53:56
Serj66610, а можете зарисовать схематично то, что Вы сказали?))
Starichok51, то что я и говорил, никто не предложил какой-либо схемы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 08:32:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
У всех - разный опыт, включая лечение описанного девайса. Где-то попадалось, что заменили родной акк на пару литиевых 18650. У планшета основное назначение - мобильность. И в твой акк нужен, чтобы не было пары перезагрузов, - настройки каждый раз заново выставлять, наверно, понравится....
Если есть бп атх - и "хвост" для зу - можно сделать. НО - гонять 40вт бп для питания планшета - не накладно будет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 09:14:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Нужно покупать родные БП от планшетов, они заявленное держат легко. Или по крайней мере не совсем левак по 50 рублей. Собирать самому БП для планшета это извините :facepalm: Но это моё имхо :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 09:56:19
mikes357, настройки не сбиваются, проверенно. Как раз хочется переделать AT или ATX под заявленные хар-ки, чтобы лишнего не кушал и меньше занимал.
Кот-Кот, если собирать схемы - не Ваше, что тогда Вы делаете на этом сайте? У меня есть все комплектующие, почему бы не собрать? Главное, найти правильную качественную схему, по нужным хар-кам, хотя бы с минимальной защитой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:36:23
Карма: 153
как же никто?
я же тебе ясно сказал, что
ты читаешь, что тебе пишут или игнорируешь?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:52:30
Starichok51, Вы предложили ту схему, которую я нашел. Спасибо, по другому не скажешь.
А я говорю о других схемах, которые ранее не встречал, чтоб можно было выбрать лучшую или ту, где используются детали, имеющиеся в наличии. Вот таких новых схем никто еще не предложил.
Сейчас этот форум просматривают: IntelligentA, piligrim130 и гости: 42
