Стабилизация двухполярного ИИП
Сообщение muhomka »
Привет всем!!!!!!!! :))
Интересует такая штука как стабилизация выходного напряжения ИИП, точнее стабилизация двух симметричных выходов скажем по 60В. Как сделать стабилизацию на оба выхода а не только на один. Если будет стабилизация только по одному пчечу тогда как я понимаю когда нагружу один на другом будет расти напряжение, так как скважность будет максимальная, а нагрузки нет. Сооружать 2 источника ИИП?
Сообщение goldmen8 »
muhomka писал(а):... Сооружать 2 источника ИИП?
Если тебе нужны два выхода: отдельно и независимо стабилизированные. ... то одним каналом регулирования, как это сделать... :)
Сообщение Starichok51 »
muhomka писал(а):Как сделать стабилизацию на оба выхода а не только на один
называется ДГС - Дроссель Групповой Стабилизации.
