Усилитель на TDA2030.
Re: Усилитель на TDA2030.
Погуглил. Нашел неплохой аналог. Можно немного подправить. Привести цепь ОС в соответствие с нужной схемой. Есть вопросы к сигнальной земле правого канала.
- Circuit power amplifier stereo audio with LM1875 – 2 x 20 watt _ Xtronic.pdf
- (647.88 КБ) 597 скачиваний
- (38.89 КБ) 791 скачивание
RA83
Держи. Схема из даташита. Проверено - работает. Специально не мельчил - мне так проще
- TDA2030My.rar
- (8.92 КБ) 491 скачивание
На плате контур земли слева. На него будет наводка, как на рамку контура от магнитной составляющей поля трансформатора на частоте сети. Если бы эти ветви проходили параллельно рядом ( как диф.пара проводников), то контур не образуется, т.к. наведенные токи имеют в проводниках одинаковое значение. Ток силовой земли течет по обеим ветвям земли, пропорционально сопротивлениям ветвей (закон Ома +1-ый закон Киргофа). Проводники питания 1-мм. Емкость по питанию на ВЧ (С3) должна быть в близи выводов микросхемы. Емкость фильтра цепи смещения входа (С4) подключена к силовой земле. Эта точка ( плюсовой вывод у C4)- точка виртуальной земли для входного сигнала и должна быть максимально чистой. Работать будет. Но лучше - исправить.
Сделал свой вариант платы с однополярным питанием - 2 усилителя с выпрямителем и фильтром.
- TDA20xx_2X_Amp_EMIXC2016_SingleSupply.rar
- Плата в формате Lay6
- (25.73 КБ) 354 скачивания
Подскажите, можно ли использовать эту плату для пред усилка?
Посмотрите DS на APA3541. Коэффициент усиления 0 dB. APA3544- 6dB.
http://www.anpec.com.tw
- APA3541.pdf
- (113.86 КБ) 258 скачиваний
- valeran1952
- Родился
RA83 писал(а):Надо было на скорую руку слепить стерео вариант с однополярным питанием, слепил вот по этой схеме и плате: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=731 что было ошибкой, возбуд победить никоем образом не удаётся, поэтому не советую делать эту плату, если конечно время нервы и средства вам дороги.
Поделитесь ктонибудь нормальной лайкой под однополярное питание, желательно с диодным мостом на этой же плате.
это нормальный результат, был у меня JB 160, китайское чудо (активный саб и 2 канала нч, все на TDA2030), но попытка его использовать провалилась, звук ужас и неистребимая склонность к возбуду и был заброшен по этой причине очень далеко, что спасло его от помойки. Через пару лет он попался на глаза, решил из него сделать нечто приличное, получилось, но на это ушло много времени и опробовано много вариантов компоновки. Принципиально, отдельное питание на каждый усилитель и пред с фильтром, забыть про типовое включение и разводку, подробности опускаю, лень пенсионерская. Подключен к компу (аудио и видео) и телевизору, комната 15м2.
Немного подправил плату с общим однополярным источником питания на предмет путей токов нагрузки и перезарядки разделительных выходных конденсаторов. Так путь по земле будет короче. По цепям подключения к плате шаг возможной установки клеммников равен 6,35 мм.
- TDA20xx_2X_Amp_EMIXC2016_SingleSupplyV1.rar
- (25.87 КБ) 281 скачивание
- Винтовые клеммы для печатных плат.pdf
- (305 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вт фев 02, 2016 17:03:21, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
EMiq писал(а):Сделал свой вариант платы с однополярным питанием - 2 усилителя
Вообще- неоднократно слышал про то, что TDA2030 в режиме однополярного питания- весьма склонен к самовозбуждению, всё- таки, его "родной" режим питания- двухполярка. Я на основе "мастеркитовской" платы сделал "двухполярку"- повторённая 6 раз- ни разу не "балдила"-
та плата, которая справа.
Вообще-то разницы типа питания не должно быть, если правильно спроектирована плата с учетом протекания силовых токов и аккуратно сделана виртуальная земля. Большинство возбуждений чаще всего от неправильной разводки цепей на плате.
Важная особенность однополярного питания, по сравнению с двуполярным, в том, что выходной разделительный конденсатор на нагрузку выполняет роль аналогичную конденсатору отрицательного питания двуполярной схемы. Т.е при отрицательной полуволне выходного сигнала энергия перезаряда этого конденсатора течет в нагрузку в качестве отрицательного источника питания. Образуется виртуальная силовая земля из конденсаторов, стабилизированная выходом постоянного тока усилителя ( без привязки к средней точке трансформатора) - аналогия из двуполярной схемы. Поэтому ток перезаряда надо учесть при формировании на плате пути силового тока нагрузки.
З.Ы. Не помешает для устранения возбуждения включить на выходе усилителя фильтр Буше (R параллельно L) - для устранения влияния емкости нагрузки на устойчивость усилителя. Обычно достаточно на резисторе 10 Ом (2Вт) МЛТ-2 намотать проводом 0,64 мм 15-25 витков. Индуктивность 1-1,5 мкГн. Резистор может быть от 6,2 - 10 Ом.
- TDA20xx_2X_Amp_EMIXC2016_SingleSupplyV1_1L.rar
- С фильтром Буше. Разрезать дорожку под фильтром (Cut).
- (28.94 КБ) 278 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 03, 2016 16:30:41, всего редактировалось 6 раз.
- HariusHek
- Друг Кота
Из моей практики использования ОУ (старых, советских): двуполярное питание проблем не вызывало, а однополярное, когда лень было транс намотать - вызывало, причём существенные проблемы, даже плевал на некоторые схемы. и просто от них отказывался, хотя и нужны были... Всё-таки то, что рассчитано на работу от двухполярного, без особой нужды на однополярное не стоит переводить, ИМХО.EMiq писал(а):Вообще-то разницы типа питания не должно быть, если правильно спроектирована плата с учетом протекания силовых токов и аккуратно сделана виртуальная земля. Большинство возбуждений чаще всего от неправильной разводки цепей на плате.
- АлександрЛ
- Друг Кота
По собственному опыту использования "винтовых клеммников"OnlyJoy писал(а):Собрал платки по предложенным схемам и простыми фильтрами в теме, на мой взгляд получилось отлично,
http://www.chipdip.ru/product/300-031-12/ рекомендовал бы обязательно загибать конец вывода, впаянного в плату- иначе, если оставить его прямым- он может провернуться в припое, и будет плохой контакт.
- HariusHek
- Друг Кота
АлександрЛ писал(а):рекомендовал бы обязательно загибать конец вывода, впаянного в плату- иначе, если оставить его прямым- он может провернуться в припое, и будет плохой контакт.
Ну, это как паять... если "может провернуться" - это уже явный непропай, за такое у нас на фабрике вылетали без выходного пособия.
Да, в Чипе и Дейле цена еще та....
Я беру обычно подешевле
- DG300-5.0-03P-12-00A(H).pdf
- (176.77 КБ) 240 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
При заворачивании фиксирующего винтика возникает крутящий момент- а тот вывод, который впаивается в плату- достаточно гладкий- так, что провернуться может, а может и пятачок от стеклотекстолита оторвать.HariusHek писал(а): Ну, это как паять... если "может провернуться" - это уже явный непропай,
Может быть, у меня просто привычка- такие соединения затягивать достаточно туго..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 02, 2016 21:35:19, всего редактировалось 1 раз.
- HariusHek
- Друг Кота
Собирал кварцованный генератор для настройки приёмников, меня прикалывать стали, что с таким минимумом припоя ничего и держаться не будет. На спор вырвал транзисторы из платы, ноги остались, вырвались из металлостеклянных корпусов. Не помню, давно было, типа П416.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, у меня проворачивались- один раз в самодельной плате, и ещё раз- в плате покупного электронного балласта.
скажите пожалуйста такой пойдёт на пред для саба?
Это какая то ошибка ?
PAM8403 - маломощный усилитель класса "Дэ" .
Пред собирай на оу.
Должен состоять из : Сумматора , предварительного усилителя (с небольшим ку ) , активного фильтра низкой частоты это как минимум .
В общем , можешь глянуть схему китайской 2.1 , фильтр собран всего то на 2х ОУ , заключенных в микросхему восьминожку
Пред собирай на оу.
