Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт игры Морской бой
Текущее время: Чт апр 09, 2026 13:10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт игры Морской бой
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 21:14:00
Приветствую, друзья мои.
Появилась необходимость отремонтировать старинную электронную (так на коробке и написано) игрушку. Морской бой, называется. Фото приложено. Технически устройство выполняет следующий алгоритм действий: при нажатии на кнопку выстрела раздаётся звук "пиуууу". Если при этом замкнута цепь карабликов на игровом поле (включен условный тумблер), то после "пиууу" добавляется звук "пшшш" и загорается на 2 секунды сигнальная лампа. Питание схемы 9 В (6×АА).
В текущем состоянии лампочка горит постоянно,пиу есть, пшшш нет. Схемы тоже нет и в инете не обнаружил. В недрах корпуса спрятана пепечатная плата в плачевном состоянии.
Можно ли заменить её чем то простым на современных элементах? Желательно при сохранении родного питания.
IMG_20160130_215710.jpg [156.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт игры Морской бой
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 22:07:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Фото платы бы для начала а не коробки :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 22:21:43
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 384
Рейтинг сообщения: 4
Всё можно заменить и даже значительно упростить. Но без схемы это пустой расговор.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 08:12:50
Со стороны деталей
1454220816930.jpg [171.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 08:14:32
Микросхема. Вторая такая же, похоже реаоизовано 2 отдельных канала.
1454220928866.jpg [170.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 08:22:44
Карма: 46
Рейтинг сообщения: 8
Электролиты сразу бы под замену. Срок давно у них вышел.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 08:28:57
2 провода в верхнем левом углу (1 без изоляции) замыкаются при "попал". При этом должна загораться лампочка и звук "пшшш".
2 синих провода слева идут на динамик.
2 синих провода справа идут на кнопку "пуск".
На вторую кнопку пуск провода от динамика и с другой стороны платы. Похоже, что провод без изоляции сверху слева общий для обеих кнопок "пуск" и на него как раз и замыкаются провода с обеих кнопок через игровое поле.
Нижние 2 синих провода, подпаенных к плате по диагонали это питание. Они подключены не были, полюсовку определял по полярным электролитам. Снизы платы (короткий провод) приходит минус. Сверху справа - плюс.
1454221348201.jpg [189.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 09:48:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: -16
зачем чинить это гавно?
для музея чтоли?
думаю после замены банок и пау и бух появятся...
там вроде нечего ловить
ПС любая китайска игруля на LCD в 100500раз круче
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:04:56
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Затем, что кому-то дорого как память.
Зачем ремонтируют ZX-Spectrum и ламповую аппаратуру?
Китайского "Морского боя" на LCD - не видел.
Меняйте электролиты, и осмотрите надёжность контактов.
Больше особо там из строя выходить нечему (если не брать в расчёт "самоумирание" КТ3хх).
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:10:21
Карма: 46
Можно как вариант еще всё пропаять до кучи уж.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 12:47:38
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Рейтинг сообщения: 6
А я-бы повыгонял желтых тараканов(заменил-бы на ВС547/557). :solder:
И кондёры естессно, особенно "трубчатые" эл-литы! :solder: :facepalm:
И "флажки" - тожжее... :solder: ... на плёнку поменял-бы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 14:20:56
Карма: 123
менять трансюки и кераму и в этом гавне -ононе стоит трудов таких
если банки поменять и не запищить-в топку
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 17:31:36
Карма: 110
Транзюки - собаки, звонятся - ОК, а под током обрываются! :dont_know:
И керамика - тоже : вроде и нет утечки, а те функции не выполняют...
Тут, как я понял - раритет, который ДОЛЖЕН работать! :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 17:34:06
По вариантам ремонта примерно понятно, спасибо.
Хотелось бы услышать предложения, чем можно заменить данную схему. Добиваться аутентичного "пиууу" и "пшшш" не обязательно, достаточно условных примерно схожих звуков.
Последний раз редактировалось Бегемотик Вс янв 31, 2016 17:35:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 17:35:18
Карма: 46
А дело в схеме ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 17:37:46
Кот-кот, если только с полюсовкой питания не напутал. Кроме этой платы только механика...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 17:38:28
Карма: 46
Так понял литы итд вы менять и не думали ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 17:42:03
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
Ну, ещё непропаи и обрывы дорожек и проводов поискать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 17:52:18
Карма: 24
За одно контакты игрового поля нулёвкой потереть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 21:08:42
Друзья мои, прошу помощи. Электролиты заменил, обрывы/непропаи/кз проверил. Даже контакты почистил ))). Не поменялось ничего. Лампочка горит постоянно, пшшш нет.
Обнаружил, что в схеме копались до меня. Сорваны пломбы поременных резисторов и проводки подпаяны недавно. Туда ли их подпаяли -хз. Схемы нет (кстати, подскажите где чхему поспрашать. Гугл с яндексом молчат...).
Куда дальше копать?
