Ремонт игры Морской бой
Сообщение Бегемотик »
Приветствую, друзья мои.
Появилась необходимость отремонтировать старинную электронную (так на коробке и написано) игрушку. Морской бой, называется. Фото приложено. Технически устройство выполняет следующий алгоритм действий: при нажатии на кнопку выстрела раздаётся звук "пиуууу". Если при этом замкнута цепь карабликов на игровом поле (включен условный тумблер), то после "пиууу" добавляется звук "пшшш" и загорается на 2 секунды сигнальная лампа. Питание схемы 9 В (6×АА).
В текущем состоянии лампочка горит постоянно,пиу есть, пшшш нет. Схемы тоже нет и в инете не обнаружил. В недрах корпуса спрятана пепечатная плата в плачевном состоянии.
Можно ли заменить её чем то простым на современных элементах? Желательно при сохранении родного питания.
(156.39 КБ) 1288 скачиваний
Сообщение Кот-Кот »
Фото платы бы для начала а не коробки :roll:
Сообщение Gaff »
Всё можно заменить и даже значительно упростить. Но без схемы это пустой расговор.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Со стороны деталей
(171.64 КБ) 1328 скачиваний
Микросхема. Вторая такая же, похоже реаоизовано 2 отдельных канала.
(170.27 КБ) 1278 скачиваний
Сообщение Кот-Кот »
Электролиты сразу бы под замену. Срок давно у них вышел.
2 провода в верхнем левом углу (1 без изоляции) замыкаются при "попал". При этом должна загораться лампочка и звук "пшшш".
2 синих провода слева идут на динамик.
2 синих провода справа идут на кнопку "пуск".
На вторую кнопку пуск провода от динамика и с другой стороны платы. Похоже, что провод без изоляции сверху слева общий для обеих кнопок "пуск" и на него как раз и замыкаются провода с обеих кнопок через игровое поле.
Нижние 2 синих провода, подпаенных к плате по диагонали это питание. Они подключены не были, полюсовку определял по полярным электролитам. Снизы платы (короткий провод) приходит минус. Сверху справа - плюс.
(189.89 КБ) 809 скачиваний
зачем чинить это гавно?
для музея чтоли?
думаю после замены банок и пау и бух появятся...
там вроде нечего ловить
ПС любая китайска игруля на LCD в 100500раз круче
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):зачем чинить это гавно?
Затем, что кому-то дорого как память.
Зачем ремонтируют ZX-Spectrum и ламповую аппаратуру?
musor писал(а):любая китайска игруля на LCD в 100500раз круче
Китайского "Морского боя" на LCD - не видел.
Меняйте электролиты, и осмотрите надёжность контактов.
Больше особо там из строя выходить нечему (если не брать в расчёт "самоумирание" КТ3хх).
Сообщение Кот-Кот »
Можно как вариант еще всё пропаять до кучи уж.
Сообщение alexradio1103 »
А я-бы повыгонял желтых тараканов(заменил-бы на ВС547/557). :solder:
И кондёры естессно, особенно "трубчатые" эл-литы! :solder: :facepalm:
И "флажки" - тожжее... :solder: ... на плёнку поменял-бы.
менять трансюки и кераму и в этом гавне -ононе стоит трудов таких
если банки поменять и не запищить-в топку
Транзюки - собаки, звонятся - ОК, а под током обрываются! :dont_know:
И керамика - тоже : вроде и нет утечки, а те функции не выполняют...
Тут, как я понял - раритет, который ДОЛЖЕН работать! :)
По вариантам ремонта примерно понятно, спасибо.
Хотелось бы услышать предложения, чем можно заменить данную схему. Добиваться аутентичного "пиууу" и "пшшш" не обязательно, достаточно условных примерно схожих звуков.
Последний раз редактировалось Бегемотик Вс янв 31, 2016 17:35:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
А дело в схеме ?
Кот-кот, если только с полюсовкой питания не напутал. Кроме этой платы только механика...
Сообщение Кот-Кот »
Так понял литы итд вы менять и не думали ?
musor писал(а):думаю после замены банок и пау и бух появятся...
Ну, ещё непропаи и обрывы дорожек и проводов поискать.
Сообщение Gaff »
За одно контакты игрового поля нулёвкой потереть.
Друзья мои, прошу помощи. Электролиты заменил, обрывы/непропаи/кз проверил. Даже контакты почистил ))). Не поменялось ничего. Лампочка горит постоянно, пшшш нет.
Обнаружил, что в схеме копались до меня. Сорваны пломбы поременных резисторов и проводки подпаяны недавно. Туда ли их подпаяли -хз. Схемы нет (кстати, подскажите где чхему поспрашать. Гугл с яндексом молчат...).
Куда дальше копать?
