Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Slabovik
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Slabovik »
Copernik писал(а):поменяв вчера диоды FR302 на сборку из MOSPEC S20C40C, напряжение выросло ровно на 1В,
Логично. Гляньте на досуге даташиты от FR30x и от S20C40, найдите там параметр Forward Voltage, сравните...
Copernik писал(а):можно ли на выходе, после диодного моста использовать в роли фильтра вот такие индуктивности?
Можно, но только в качестве второй ступень фильтрации - у них недостаточная индуктивность для применения в первой ступени.
Copernik писал(а):И для чего нужно реле, т.е. как оно работает в случае срабатывания термистора?
Путаете средство с причиной. Реле коммутирует термистор, а не наоборот.
Copernik
Сообщение Copernik »
Я хотел просто спросить как этот плавный старт работает: резистор осуществляет плавный старт, при этом нагревается, а после того как трансформатор выходит на свою проектную мощность, включается реле, и дает время остыть терморезистору. правильно?
Посмотрел Maximum Instantaneous Forward Voltage, можно ли судить по этому параметру что диоды S20C40 будут при тех же условиях греться меньше чем FR302?
И все же, резисторы на выходе? это подстраховка для включения ИИП без нагрузки?
Slabovik
Нагрев резистора - побочная функция. Задача "плавного старта" - ограничить ток зарядки ёмкостной нагрузки. Резистор - это ограничитель тока. То, что термистор (резистор) по нагреву снижает своё сопротивление - это приятная фича, приходящаяся в данном применении кстати. Когда ёмкости заряжены, в ограничении тока нет нужды, резистор закорачивается.
Copernik писал(а):диоды S20C40 будут при тех же условиях греться меньше чем FR302?
Да, тепла на них будет выделяться меньше.
Copernik
Есть два вот таких колечка из БП АТХ:
Фото одного колечка с двух сторон:
Оно немного магнитится.
Размеры:
Наружный диаметр - 20 мм
Внутренний - 12 мм
Толщина - 6,5 мм
Годится ли такое колечка для того что бы намотать дроссель для фильтра на выходе после диодов? и если можно то как? читал что просто в один слой намотать провод 0,65-0,8 мм.
Их же вроде надо с учетом планируемой нагрузки рассчитывать, у меня будет 7А - 13в.
Slabovik
Хорошее кольцо. Можно намотать в один слой.
vksam
Сообщение vksam »
Всем привет!
Возможно вопрос не совсем в тему, но все же.
К примеру эта схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=760 или эта (мне нравится больше) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=760
Интересует вот что, возможно ли в эти схемы добавить еще один трансформатор? что-то вроде дежурного питания в БП компьютеров.
Дело в том, что хочу собрать БП для усилителя, но мне нужно отдельное питание для защиты и для индикатора ВЛИ.
Думаю, что на одном трансформаторе не намотать столько обмоток, да еще и получить нужное напряжение.
Особенно проблемы могут быть с обмоткой для питания нити накала. Тут нужно будет всего 1,5В на плечо, а это не более одного витка получается.
Телекот
Сообщение Телекот »
Возможно.
vksam
Сообщение vksam »
содержательный ответ
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
vksam писал(а): ... К примеру эта схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106&start=760 или
эта (мне нравится больше) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106&start=760
... возможно ли в эти схемы добавить еще один трансформатор?...
Тебе не нравится ответ? ... ты сам понял что написал? Я не понял... в чем разница между ссылками какие ты дал?
vksam
Сообщение vksam »
Разница в схемах - во второй плавное включение.
Суть вопроса - кроме основного трансформатора добавить и рассчитать еще дежурный трансформатор, который работал бы независимо от основного.
vertigo
Сообщение vertigo »
В этом блоке питания независимо не получится. Нужна другая схема. На ссылке, (одной и той же), что Вы привели, нет софт-старта
vksam
Сообщение vksam »
Хм... а для чего тогда на второй схеме реле?
goldmen8
vksam писал(а):Хм...на второй схеме реле?
Где она эта вторая схема?
dark307
Сообщение dark307 »
Ребята помощь помогите. собрал по этой схеме, защита срабатывает отлично. вот только потом бп возможно запустить только после того как разрядится сетевой электролит. это так и должно быть?)) и, кстати, за неимением одного электролита на 400 вольт поставил последовательно два на 200 вольт.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
dark307 писал(а):это так и должно быть?))
Да, защита там триггерная.
Dимон89
Сообщение Dимон89 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=760 Ребят помогите,не могу добиться корректной работы защиты,конденсатор стоит перед переменником 0.68 сам переменник 3.3к шунт 4.7Ом с таким набором запускается но опять таки при нагрузке уже все как не крути подстроечник толку 0 а шунт уменьшать уже и не охота сам иип в выходе 2х2200мкФ ТТ 1 вит и 2х50 проводом 0.15
Телекот
Сообщение Телекот »
Поставь термистор в цепь первичной обмотки трансформатора.
Dимон89
Сообщение Dимон89 »
А какие еще есть варианты кроме термистора чтобы конечно на быстродействие защиты не повлияли?У меня по первичным цепям софт-старт еще установлен.Да и как с термистором будет защита на кз реагировать?Да и чет идея с термистором мне не нравится))
Телекот
Сообщение Телекот »
Dимон89 писал(а):У меня по первичным цепям софт-старт еще установлен.
Это не софт старт и к нему не имеет не какого отношения. Это просто ограничение тока через диоды выпрямителя.
Dимон89
Сообщение Dимон89 »
Не правильно выразился спасибо за поправку,ограничение тока зарядки конденсатора у меня установлено через резистор 5W 22Ом а через 1 сек замыкает реле и ток идет через ее контакты но это суть дела не меняет мне охота корректной работы защиты чего я не могу добиться заменой шунта и некоторых элементов.Хотел бы услышать варианты какими способами возможно добиться корректной работы защиты.Да и термистор как я понимаю ограничит ток при старте да и все а запускается он и так а вот при нагрузке выше 100Вт защита уже не позволяет запускать бп.Читая тему это видно что не я один столкнулся с такой проблемой но пока решения которые ранее предлагали (или из тех что я нашел в теме)действенных результатов не давали.
Последний раз редактировалось Dимон89 Пн фев 08, 2016 19:13:45, всего редактировалось 2 раза.
