Здравствуйте. Мне достался сломанный бесперебойник IMD-1025AP.
Сгорел резистор F2-0.1ом. Был пробит транзистор Q4-IRF540, сгорела м/сх. LM317.
Заменил все элементы.Блок запустился нормально и стал от аккумулятора работать.
При включении в сеть-что-то сильно стрельнуло. Оказалось,что я сам виноват-положил плату неровно и не прикрутил.Плата своим общим проводом прикоснулась к корпусу блока. А блок был заземлен через третий провод в шнуре питания. В результате сгорела индуктивность L1-220 мГн.,сгорело две дорожки. Индуктивность заменил, дорожки восстановил.Блок не запускается.Проверил питание-вместо 5 вольт после КРЕН5а-было 7,5 вольт.Заменил КРЕНку,заменил LM324.Больше проблем не смог найти. Проверил все транзисторы и все диоды. Все целое.При нажатии на кнопку на катоде ZD2-напряжение 3,9 вольт.Бесперебойник при коротком нажатии на кнопку просто пикает, при двухсекундном нажатии-издает длинный сигнал, засвечивается индикация, клацает релюшками и отключается сразу.Генерация не возникает. Ребята, подскажите,куда копать??? Прошу помощи. Схему вкладываю.
Бесперебойник POWERCOM IMD-1025AP-Ремонт.
mslavik1975
- Первый раз сказал Мяу!
- Бесперебойник_Powercom1025AP.rar
- (110.23 КБ) 765 скачиваний
ViRUS_chelny
- Встал на лапы
Re: Бесперебойник POWERCOM IMD-1025AP-Ремонт.
На схеме видно кучу стабилизаторов на +12 (U2), потом на +5(U3) и стабилизатор тока для зарядного Q7. Так же главное что сейчас приходит по питанию на проц U4, если туда шло более 5V. то могло по отгорать несколько ног, было такое
Если бы сгорело ядро, то он бы не пищал... в общем схема есть, добейся холодного старта с АКБ, а потом уж с сетью играйся.
Так же встань осциллом на его пушпульный инвертор, после пищания, должны пройти хоть несколько импульсов в обоих плечах Q5 и Q8. Далее на силовые полевики 50N06.
PS: кстати не поверю схеме чтоб в затворы шло управление через резистор R77 R85 в 5.6 КИЛОом! мож 56 ом все таки..
mslavik1975
ViRUS_chelny писал(а):На схеме видно кучу стабилизаторов на +12 (U2), потом на +5(U3) и стабилизатор тока для зарядного Q7. Так же главное что сейчас приходит по питанию на проц U4, если туда шло более 5V. то могло по отгорать несколько ног, было такоеЕсли бы сгорело ядро, то он бы не пищал... в общем схема есть, добейся холодного старта с АКБ, а потом уж с сетью играйся.
Не получается добиться холодного старта. Я осциллографом не смотрел.Обязательно посмотрю. Я смотрел мультиметром на дополнительной обмотке,которая идет на зарядку.Думаю, при исправных полевиках и при наличии хоть нескольких импульсов,должно хоть что-то там было появиться. По R77 и R85 не скажу сейчас. Доберусь в понедельник на работу и пересмотрю номиналы.Интересно,если хана процу,можно ли скопировать прошивку с другого или она будет защищена?
- musor
- Друг Кота
ПОМОЕМУ ТАМ МАСОЧНЫЕ ПРОЦИКИ васька котспращивал на их форуме ему админ написал что толко под заказ
ПОДКИНЬ ИХ С ДОНОРА ЕСЛИ В НИХ ДЕЛО -ЗАКАЗЫВАЙ С ПАВЕРКОМУ
годятся от ИМД любых-оне типовые конфиг -нычками на платах
mslavik1975
musor писал(а):ПОДКИНЬ ИХ С ДОНОРА
Теперь бы донора найти.Найду-попробую и отпишусь.
