Бесперебойник POWERCOM IMD-1025AP-Ремонт.
Сообщение mslavik1975 »
Здравствуйте. Мне достался сломанный бесперебойник IMD-1025AP.
Сгорел резистор F2-0.1ом. Был пробит транзистор Q4-IRF540, сгорела м/сх. LM317.
Заменил все элементы.Блок запустился нормально и стал от аккумулятора работать.
При включении в сеть-что-то сильно стрельнуло. Оказалось,что я сам виноват-положил плату неровно и не прикрутил.Плата своим общим проводом прикоснулась к корпусу блока. А блок был заземлен через третий провод в шнуре питания. В результате сгорела индуктивность L1-220 мГн.,сгорело две дорожки. Индуктивность заменил, дорожки восстановил.Блок не запускается.Проверил питание-вместо 5 вольт после КРЕН5а-было 7,5 вольт.Заменил КРЕНку,заменил LM324.Больше проблем не смог найти. Проверил все транзисторы и все диоды. Все целое.При нажатии на кнопку на катоде ZD2-напряжение 3,9 вольт.Бесперебойник при коротком нажатии на кнопку просто пикает, при двухсекундном нажатии-издает длинный сигнал, засвечивается индикация, клацает релюшками и отключается сразу.Генерация не возникает. Ребята, подскажите,куда копать??? Прошу помощи. Схему вкладываю.
Бесперебойник_Powercom1025AP.rar
(110.23 КБ) 772 скачивания
Сообщение ViRUS_chelny »
На схеме видно кучу стабилизаторов на +12 (U2), потом на +5(U3) и стабилизатор тока для зарядного Q7. Так же главное что сейчас приходит по питанию на проц U4, если туда шло более 5V. то могло по отгорать несколько ног, было такое :-( Если бы сгорело ядро, то он бы не пищал... в общем схема есть, добейся холодного старта с АКБ, а потом уж с сетью играйся.
Так же встань осциллом на его пушпульный инвертор, после пищания, должны пройти хоть несколько импульсов в обоих плечах Q5 и Q8. Далее на силовые полевики 50N06.
PS: кстати не поверю схеме чтоб в затворы шло управление через резистор R77 R85 в 5.6 КИЛОом! мож 56 ом все таки..
ViRUS_chelny писал(а):На схеме видно кучу стабилизаторов на +12 (U2), потом на +5(U3) и стабилизатор тока для зарядного Q7. Так же главное что сейчас приходит по питанию на проц U4, если туда шло более 5V. то могло по отгорать несколько ног, было такое :-( Если бы сгорело ядро, то он бы не пищал... в общем схема есть, добейся холодного старта с АКБ, а потом уж с сетью играйся.
Не получается добиться холодного старта. Я осциллографом не смотрел.Обязательно посмотрю. Я смотрел мультиметром на дополнительной обмотке,которая идет на зарядку.Думаю, при исправных полевиках и при наличии хоть нескольких импульсов,должно хоть что-то там было появиться. По R77 и R85 не скажу сейчас. Доберусь в понедельник на работу и пересмотрю номиналы.Интересно,если хана процу,можно ли скопировать прошивку с другого или она будет защищена?
ПОМОЕМУ ТАМ МАСОЧНЫЕ ПРОЦИКИ васька котспращивал на их форуме ему админ написал что толко под заказ
ПОДКИНЬ ИХ С ДОНОРА ЕСЛИ В НИХ ДЕЛО -ЗАКАЗЫВАЙ С ПАВЕРКОМУ
годятся от ИМД любых-оне типовые конфиг -нычками на платах
musor писал(а): ПОДКИНЬ ИХ С ДОНОРА
Теперь бы донора найти.Найду-попробую и отпишусь.
