Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Netu.tima хочу засунуть в него индикатор разряда, на TL431. Засуну его в ухо, чтоб ребенок знал если ухо красным загорится - пора заряжать мишку..
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Я индикацию разряда загоранием светодиода не нашел. Есть только отключалка нагрузки.
Netu.tima та вот же:
- musor
- Друг Кота
светик должен быть мигающий ярктий
отключалка на 2 танзюк надежнее надежнее
431 не то-оно в противофазе не экономично очень
на ващ случай есть супервайзеры питания они на разные стандартные напрчяги есть с прямым и обратным выходом
musor спасибо за идею с супервайзером. Но в основном я из подручных средств что либо собираю.
Подскажите пожалуйста, собрал по выше указанной схеме повышайку на 6.5в, она без нагрузки греется. Так и должно быть?
Ранее собрал повышайку на MAX1703, так она сгорела от перегрева без нагрузки, аж корпус лопнул
А еще, решил померить ток в рабочем режиме и был сильно удивлен что на холостом ходу ОНО жрет 181мА
питание от одного лития 4.2в. параллельно аккумулятору еще подключена зарядка на MAX1811 и вот тот индикатор разряда что ранее здесь схему выкладывал.
Вчем может быть дело то?
Окей, коты!
Ищу микросхему понижающего DC-DC из 5В в 3.3В, ток не менее 1А
Замучился искать..
Пожалуйста, не предлагайте обычные линейные стабилизаторы.
Нужен импульсный и желательно с фиксированным 3.3В, не регулируемым.
Денежное довольствие не более 350-400р
Замучился искать..
soullbeam да вон же она, выше постом. Заодно разберешся почему жрет без нагрузки..
Это немного не то, у меня место ограничено и если собирать по даташиту не влезет в корпус, больно уж навороченная.. Хотя может быть и попробую, если не подскажут другуюCopernik писал(а): да вон же она, выше постом
А в стандбай режиме как кушает?Copernik писал(а): почему жрет без нагрузки..
- musor
- Друг Кота
это степ ап -повыщайка а ему наоборот надо
не знаю как поведет себя 2596-3.3 при 5в... ну народная 34063 +pnp'знаете наверно
да их море на видюхах и мамках ставят...
ну про HIP макковых в курсе но дорого
Точно, бегло прочитал и не заметилmusor писал(а):это степ ап -повыщайка
Отбой по моему вопросу. Лошара я, транзистор к верх ногами припаял..
Теперь без нагрузки кушает 1.2 мА.
musor смотрите 13-ю страницу даташита, эта микросхема может работать в режиме степАп - СтепДаун. Как раз пресет 3.3в.
Извените, пишу с телефона.
- Starichok51
- Модератор
Jhons, твой пост я отредактировал, убрал из нее /medium, иначе было мелко и ничего не читалось.
ребята, не надо брать ту ссылку на уменьшенное изображение (в ссылке есть /medium), которую предлагает хостинг изображений.
выбирайте самую левую ссылку (на оригинал). а в посте все равно будет показано маленькое изображение (превью).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
При копировании ссылки, кнопки должны быть нажаты вот так:
phenoMANon
- Родился
Прошу Вашей помощи товарищи!
При построении источника питания, как на схеме выше, столкнулся с проблемой - при запуске схемы без катушки L1 (без нагрузки) жутко греются транзисторы (10 секунд до 200 градусов!!!). При этом слышен характерный писк.
Подскажите что я делаю не так!?
Запускал для того чтобы измерить напряжение на выходе.
- Gisteresis
- Друг Кота
Наверное дроссель входит в насыщение. Или сквозняк гуляет.
phenoMANon
- Родился
А подскажите пожалуйста, как возможно определить это точнее и как этого избежать? Что могло привести к этому?Наверное дроссель входит в насыщение. Или сквозняк гуляет.
P.S. я - начинающий, сори за глупые вопросы
Объясни что делает нижняя часть схемы, что это за аппендикс на таймере?
phenoMANon
- Родился
Это просто прерыватель с определенной частотой.
- Gisteresis
- Друг Кота
Берем разделительный трансформатор, включаем устройство через него и смотрим осциллом что там происходит.
Непонятно для чего нужно землю отрывать периодически.
Если нужно глушить IR то это делается по частотозадающей цепочке.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн фев 01, 2016 14:08:50, всего редактировалось 1 раз.
