Монитор Жк Samsung 931C, Белый Экран С Цветными Полосами.
JIeB
Re: Монитор Жк Samsung 931C, Белый Экран С Цветными Полосами
Сообщение JIeB »
прозвонил шлейф между скалером ( он же контроллер, я так понял) и платой на самой матрице, шлейф не оборван, если шлейф отключить от этой платы на матрице, то получается равномерное белое поле, значит блок питания не при делах я так понимаю. говорят контроллер этот самый накрывается. Так, "пошевелив" и потыркав железки, никакой разницы или изменения картинки на экране не наблюдается. попробую найти где нибудь на разборке найти плату... понять бы хотя б жива ли матрица, может хоть нуждающимся отдам если не починю))
musor
Сообщение musor »
не про тот шлейф базар вели...
но похоту раз ты не в теме
то все мимо а то надоело порожняк зря гнать
JIeB
Сообщение JIeB »
да я понял, видел эту плату на самой матрице, но пока с ней еще не разбирался, монитор на работе лежит, немного на него времени остается "изучить". завтра возможно подгонят плату дешифратора, попробую что нибудь сколхозить, тоже говорят беда со шлейфами скорее всего.
ну оке, спасибо хоть и на этом. как говорится "будем искать дальше".
з.ы. каюсь, когда я в своей "теме" то тоже люблю поумничать и нубов поколоть :wink:
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Вам про эти шлейфы говорят: http://monitor.espec.ws/files/dsc00248_ ... 53_170.jpg
Если отвалились и не помогают всякие подкладывания разных предметов, то матрицу на выброс.
