Монитор Жк Samsung 931C, Белый Экран С Цветными Полосами.
BYPASS
Сообщение BYPASS »
Доброго времени.
Товарищ отдал ЖК моник ,при включении питания без подачи сигнала,просто белый экран с вертикальными разноцветными полосами.Ну и двигается надпись что нет сигнала.
На сколько проблемен данный ремонт? Может кто подскажет что проверить,что перепаять?
При вскрытии был обнаружен один вздутый электролит,и заменен.Ничего не изменилось.
Фотки-
Есть сервис мануал-
http://yadi.sk/d/OFHSoYqM3QLlj
Если мечта не сбывается — значит, вы не о том мечтаете. Вот если бы вы мечтали о ху*не — то она бы уже давно сбылась. И не раз.
Audio-Video
Re: Монитор Жк Samsung 931C, Белый Экран С Цветными Полосами
Сообщение Audio-Video »
BYPASS писал(а): На сколько проблемен данный ремонт? Может кто подскажет что проверить,что перепаять? Есть сервис мануал-
- для специалиста - не проблемен, для клиента - чреват оплатой и не более. Смысл тебе подсказывать, если ты не понимаешь элементарного в ремонте - только будет хуже. Мануал оставь себе - у специалистов он и так есть.
Питания "матраса" и ти-кона проверены? Соответсвуют?
BYPASS
Сообщение BYPASS »
Если кто-то может просто подсказать- ткни сюда и попробуй заменить то - буду премного благодарен. :roll:
В сервис тащить его все равно не буду.Если в Вашей помощью получится сделать,то будет отлично.
BYPASS
Сообщение BYPASS »
Уже не актуально. Удалите тему.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Испортили? :cry:
Nikkurakin
Сообщение Nikkurakin »
Не пытайся сам сделать, а то и сервисный центр потом не поможет) лучше неси все же...
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Не пытайся сами сделать не одбирайте хлеб у мастеров по ремонту :))
JIeB
Сообщение JIeB »
добрый день, товарищи!
хотел было создать отдельную тему, но смотрю, тут похожая проблема с похожим монитором.
и так, имеем: самсунг 940N
проблема :
поискав в интернете, пишут, что 99% поломок это конденсаторы, вскрыв корпус, так и оказалось, 5 банок были вздуты. поврежденные банки были 825мкФ25В и 1000мкФ10В, заменил банки на 1000мкФ25В, подключил всё и ничего не изменилось.
опять же в интернете нашел способ проверки конденсаторов мультиметром, исправная банка показывает сопротивление, стремящееся к бесконечности, но в начальный момент какое то сопротивление показывает, так вот, вздутые банки имели конечное сопротивление ( заряжались и останавливались на вполне конкретной цифре, не бесконечность), ну думаю в них и дело, впаял новые банки - а они тоже в плате показывают конечное сопротивление. не знаю, является ли это признаком неисправности.
еще немного из истории этого монитора, он уже раньше так показывал, потом внезапно заработал.ю неделю поработал нормально и в один прекрасный момент (при подключении или отключении от компа, уже не помню) он снова перестал показывать.
товарищи, ремонт в мастерской не мой выбор, эти мониторы рабочие можно по 500р купить, а этот мне вообще достался задаром, так сказать для экспериментов, поэтому хотелось бы услышать направление куда можно еще капнуть, чтобы попробовать его оживить.
з.ы. товарищу недавно не включающий элжи достался, обошлось заменой всего одного конденсатора и он ожил))) надеюсь дело тоже в них.
Чумак
Сообщение Чумак »
Паяльник есть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Чумак писал(а):Паяльник
Лучше молоток... это проблема матрицы, проще на органы или выкинуть.
JIeB
Сообщение JIeB »
Чумак писал(а):Паяльник есть?
:shock: есть, я кондеры поменял вздутые.
думаете дело в матрице? завтра попробую напряжения померить на БП
кстати еще такое наблюдение - я отключил шлейф от контроллера на матрицу и она стала показывать "белое полотно", без полосок , равномерно. пиксели то видимо живые
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Дык, скалер смотреть надобно, точнее его вторичные ИП.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Martin76
JIeB писал(а): "белое полотно", без полосок , равномерно. пиксели то видимо живые
Без питания на небитой матрице и будет равномерное поле, белое, серое, серо синее и тп в зависимости от типа матрицы. Там есть драйвера строк, вот судя по изображению у них нарушена синхронизация из за обрыва шлейфа, дороги на стекле, повреждения драйвера... У Самсунгов несколько раз попадалось такое после проблем с конденсаторами.
JIeB
Сообщение JIeB »
это смертный приговор или еще поправимо?
Martin76
:roll: Можете попытаться, если интересно, я от дальнейшего ремонта при таком отказываюсь.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Если шлейфы от самого стекла матрицы отклеились - их никак не прикошачить. Только придавить чем нить типа резинового жгута ИМХО... Но проблема будет повторяться постоянно/периодически. :dont_know:
Андрей Бедов
Да есть дотошные, как-то прикошачивают.
Дорогих составов и плёнок покупают для этого.
И клеют под микроскопом (буквально).
Martin76
Андрей Бедов писал(а):как-то прикошачивают.
Монитор не стоит таких мучений, ладно панель на 42, еще можно понять...
musor
я один раз рещил проблему не смейтесь-парогенератором проблемный шлейф интенсивно пропаривал минут десять-пятнадцать потом придал резинкой из каучука и так оставил-строано но болще повтора не было
alexradio1103
А чё смешного-то, musor, паром ты прогрел шлейф - он размягчился и лег плотнее! :tea:
