Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
делить первичку не обязательно, но очень желательно.
при разделении индуктивность рассеяния снижается в 4 раза!
доп. обмотка обязательно подключается на плюс питания. это получается экран. он дает уменьшение межобмоточной емкости.
Сообщение vertigo »
Старичок, здравствуйте! Хочу Вас спросить, чем отличаются сердечники ЕЕ16 и ЕЕ19 от сердечников EEL16 и EEL19 кроме габаритов? Применим ли к ним метод расчета от сердечников ЕЕ? Просто в базе данных нет этих сердечников, а у меня их несколько штук валяется. Какую мощность можно с них снять?
только размером и отличаются.
а в данных будет разная длина средней линии.
Сообщение vertigo »
Спасибо большое. Значит можно снять те же 10-12 ватт, только с более легким тепловым режимом?
а это уже тебе решать - либо с более легким режимом, либо больше Ватт...
Сообщение vertigo »
Спасибо, для меня более важен тепловой режим. Для больших мощностей у меня есть большие сердечники. Еще вопрос можно? Как рассчитать данные у сердечников с зазором, чтобы добавить их в базу программы?
данные от наличия зазора не зависят.
данные очень желательно брать из документации производителя.
но от горя можно добавить данные через ввод размеров сердечника.
Сообщение vertigo »
Попробую поискать, авось найду что нибудь!
Сообщение Martin76 »
В PI Expert есть данные многих сердечников, в тч EEL. Там же и примерные снимаемые мощности указаны. Так же там есть библиотека компонентов, в которой больше сердечников, чем выводится для расчетов, и из которой можно добавлять нужные.
Сообщение vertigo »
Спасибо, буду иметь ввиду. Кое-что в принципе нашел даже. Какой материал обычно применяется в сердечниках из компьютерных БП? Просто в той базе, что нашел, есть материалы P4-5, P41-46-47-48, N42, какой из них можно указать?
в старых комповых БП обычно применялся материал РС40.
Сообщение vertigo »
Ясно... Попробую поискать на него даташиты. В том, что нашел, этого материала и нет как раз. :(
Сообщение Laimer641 »
Доброго времени суток всем. Смотрю тут живо обсуждают трансформаторы. Возник вопрос. Как правильно рассчитать трансформатор GDT. Если кто знает подскажите.
Сообщение Телекот »
Laimer641 писал(а):Смотрю тут живо обсуждают трансформаторы.
тут обсуждаются программы расчета, а не трансформаторы.
Сообщение goldmen8 »
Starichok51 писал(а):тут обсуждаются программы расчета
Программы конечно хорошие. Раньше всё приходилось в ручную лопатить. а сейчас можно быстренько прикинуть, что да как. Удобно. :beer:
Вопрос в следующем:
Более 150 Вольт отказывается считать.
так и быть должно. нельзя до бесконечности увеличивать выходное напряжение.
можешь немного поднять этот предел, увеличив параметр "Коэффициент заполнения импульса" (сейчас там задано 0,9).
например, 3843 может давать близкое к 100% заполнение.
но даже получив успешный расчет, это не будет еще означать, что энергия будет успешно передаваться на выход за столько короткое время обратного хода...
для бустеров принято считать, что успешный максимальный коэффициент повышения равен 6-7.
agn
Сообщение agn »
А нельзя ли сделать, например, в программе Trans50Hz, примерный расчет еще и массы трансформаторного железа в килограммах?
И где-нибудь вывести расчетную массу всего трансформатора.
Думаю, эта функция будет полезна многим.
нельзя.
Сообщение bassotronics »
ХОРОШАЯ ПОДБОРКА! СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!
