Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
делить первичку не обязательно, но очень желательно.
при разделении индуктивность рассеяния снижается в 4 раза!
доп. обмотка обязательно подключается на плюс питания. это получается экран. он дает уменьшение межобмоточной емкости.
Старичок, здравствуйте! Хочу Вас спросить, чем отличаются сердечники ЕЕ16 и ЕЕ19 от сердечников EEL16 и EEL19 кроме габаритов? Применим ли к ним метод расчета от сердечников ЕЕ? Просто в базе данных нет этих сердечников, а у меня их несколько штук валяется. Какую мощность можно с них снять?
- Starichok51
- Модератор
только размером и отличаются.
а в данных будет разная длина средней линии.
Спасибо большое. Значит можно снять те же 10-12 ватт, только с более легким тепловым режимом?
- Starichok51
- Модератор
а это уже тебе решать - либо с более легким режимом, либо больше Ватт...
Спасибо, для меня более важен тепловой режим. Для больших мощностей у меня есть большие сердечники. Еще вопрос можно? Как рассчитать данные у сердечников с зазором, чтобы добавить их в базу программы?
- Starichok51
- Модератор
данные от наличия зазора не зависят.
данные очень желательно брать из документации производителя.
но от горя можно добавить данные через ввод размеров сердечника.
Попробую поискать, авось найду что нибудь!
В PI Expert есть данные многих сердечников, в тч EEL. Там же и примерные снимаемые мощности указаны. Так же там есть библиотека компонентов, в которой больше сердечников, чем выводится для расчетов, и из которой можно добавлять нужные.
Спасибо, буду иметь ввиду. Кое-что в принципе нашел даже. Какой материал обычно применяется в сердечниках из компьютерных БП? Просто в той базе, что нашел, есть материалы P4-5, P41-46-47-48, N42, какой из них можно указать?
- Starichok51
- Модератор
в старых комповых БП обычно применялся материал РС40.
Ясно... Попробую поискать на него даташиты. В том, что нашел, этого материала и нет как раз.
Доброго времени суток всем. Смотрю тут живо обсуждают трансформаторы. Возник вопрос. Как правильно рассчитать трансформатор GDT. Если кто знает подскажите.
- Starichok51
- Модератор
Laimer641 писал(а):Смотрю тут живо обсуждают трансформаторы.
тут обсуждаются программы расчета, а не трансформаторы.
- Starichok51
- Модератор
так и быть должно. нельзя до бесконечности увеличивать выходное напряжение.
можешь немного поднять этот предел, увеличив параметр "Коэффициент заполнения импульса" (сейчас там задано 0,9).
например, 3843 может давать близкое к 100% заполнение.
но даже получив успешный расчет, это не будет еще означать, что энергия будет успешно передаваться на выход за столько короткое время обратного хода...
для бустеров принято считать, что успешный максимальный коэффициент повышения равен 6-7.
А нельзя ли сделать, например, в программе Trans50Hz, примерный расчет еще и массы трансформаторного железа в килограммах?
И где-нибудь вывести расчетную массу всего трансформатора.
Думаю, эта функция будет полезна многим.
- Starichok51
- Модератор
нельзя.
bassotronics
- Родился
ХОРОШАЯ ПОДБОРКА! СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!
