БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Vovk_Z »
Там двойная ось, плавно-грубо. Идея хорошая, но они не очень удобные резисторы, если честно. Сопротивление изменяеся не линейно. Я купил попробовать парочку, и отказался от них. Лучше или обычные импортные переменные резисторы (они достаточно линейные), пара, один для грубо, другой для точно, или нормальные многооборотные (Bourns).
LDS
Сообщение LDS »
Kea-pc писал(а):о, жду. Ну тогда и ссылочкой на продавца поделитесь)
Я у этого брал http://ru.aliexpress.com/item/3590S-2-1 ... 98144.html
прислали быстро. на вид качество хорошее
LDS
Сообщение LDS »
Я собирал по измененной схеме. Изображение Правда термоконтроль на плате БП не стал делать.
Развел свою плату Изображение
Готовые платы Изображение. Осталось показометр прошить и сделать лицевую панель.
Косяк что сделал короткие провода которые идут к транзисторам на радиаторах. плату не поремонтируешь теперь, без отпайки транзисторов
Сообщение Телекот »
LDS писал(а):Я собирал по измененной схеме.
Интересно зачем на транзисторы подавать 45 вольт если блок может выдать 29 максимум 31 вольт?
15 лишних вольт для подогрева транзисторов? Это при токе 3А почти 50вт лишнего тепла, а при повышении сети на 10% 60вт, 2 паяльника. :))) Зачем транзистор VT4? Там ток 4мА, 1 стабилитрон прекрасно справится. Это такое стремление натолкать в схему как можно больше бесполезных элементов что бы поднять цену?
LDS
Сообщение LDS »
Схема не моя. отзывы были хорошие, я просто повторил. 45 вольт это у автора такой транс был, у меня около 35вольт. А для чего те или иные элементы, я не знаю. Я искал простую, проверенную схему бп на доступных элементах. Это мое первое устройство, (делал еще версию с термоконтролем, блок заработал а термоконтроль нет. ). Подарили мне корпус с ТОРом вот и решил собрать двухканальный бп. Заново развел платы и начал собитать.
А VT4 стоит не дорого.
LDS
Сообщение LDS »
Проверил резистор. Они десяти оборотные. Один полный оборот около 4вольт у меня получился. от 0 до 30вольт - восемь оборотов
Сообщение Kea-pc »
значт надо брать.
LDS
Сообщение LDS »
Kea-pc писал(а):значт надо брать.
Качество хорошее. Я пробовал обычные ставить, там очень быстро меняется напряжение, хрен впоймаешь. Эти очень удобные, плюс ход у них приятный. А у нас брать многооборотистые пару тысяч стоят, не удивлюсь если тот же китай.
Сообщение jn79 »
Светодиод D12 - режим "ограничение тока" ?
Сообщение varvik85 »
Подскажите, почему питание опера U1 сидит на "средней точке" а не на общем минусе U3U2 Опечатка чтоле?
Сообщение Телекот »
Нет всё верно, иначе генератор опорного напряжения не запустится.
Хочу попробовать переделать схему, оперы запитать отдельно, у трансформатора сделать несколько отводов, при регулировании напряжения переключать обмотки трансформатора для того, чтоб не рассеивать большую мощность на транзисторе, допустим мне нужно 5в на выходе, получается на транзисторе я буду переводить в тепло 25в, как то не по КОТовски.Предлагаю прилепить несколько компараторав с релюхами и ими переключать обмотку трансформатора допустим 10в 18в 28в
Вот не могу понять как работает эта U1, почему нельзя было обойтись просто стабилитроном?Расскажите.Может подскажите как схему переделать под отдельное питание оперов + если делать двухполярный блок питания, как люди ставят две одинаковые платы,меня это просто типает, нельзя сделать одну плату для управления транзистором n-p-n структуры и регулировать + а вторую для транзистора p-n-p и регулировать - ? Непонятна работа защиты от кз? Перечитав форум так и не понял,она запирает полностью транзистор или ограничивает ток до установленного?
Сообщение Телекот »
varvik85 писал(а):почему нельзя было обойтись просто стабилитроном?
Можно, но стабильность будет чуть хуже. Его можно заменить ТЛ431 без потери качества.
Делать из него двух полярник плохая идея.
Защита ограничивает ток до установленного.
ОУ можно запитать от отдельного выпрямителя.
Сообщение chern55 »
varvik85 писал(а):Хочу попробовать переделать схему
уже переделали чехи http://elektronika-konstrukce.webnode.c ... -30v-0-3a/ и я немного, поглядев на схемы других фомумчан (не только это форума)
вот подробное описание обсуждаемой здесь схемы http://www.radioingener.ru/laboratornyj ... -0002-3-a/
Сообщение Kea-pc »
а не проще ли тогда собрать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=6060 ?)) И почему плохая идея использовать его как двухполярник?
Сообщение Kea-pc »
подскажите, нужен срочный ответ - как подстраховаться на случай обрыва регуляторов напряжения и тока? По 16 схеме по напряжению стоит 10 кОм, по току 5 кОм. Если я между каждым выводом подстроечника впаяю по 10 кОм по напряжению и на регулятор тока по 5 кОм, можно так?
Сообщение botchin »
Kea-pc писал(а):По 16 схеме
??? Про какой схеме идет слово?
Если про стандартной схеме (рисунок кликабельнъй)
В случае плохого контакта (обръва) БП уйдет в 0В на въходе.
Резистором R2 добъваемся правилнъй обхват въходного напряжения.
Схема не делалась в жизни, не проверенная.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Kea-pc »
схема с первой странички. Где потенциометр выступает в роли делителя, НО НЕ подстроечника.
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):Схема не делалась в жизни, не проверенная.
Схема будет работать, правда надо поставить подстроечник для установки нуля. Правда при маленьком выходном напряжении будет наблюдаться температурная нестабильность. Напряжение будет зависеть от температуры правого транзистора.
Последний раз редактировалось Телекот Вт фев 16, 2016 21:07:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Думаю, что в етом виде будет работат на место Р1 (напряжение), а для тока (Р2) - должно работат. Там настройка чуть труднее будет.
Если захочеш - попробуй, хотя бъ для напряжения. И мне интересно будет.
Сейчась заметил что Телекот включился
Я там звездочку поставил ма сопротивление в емитере.
Закрыто
