задержка сигнала.
Сообщение zzzzzzz »
Вечер добрый.
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы отрицательный импульс 0.8с автосигнализации на центральный замок сработал с задержкой 1-2с. (центральный замок управляется по 2 проводам,сначала сигнал должен поступить на 1 провод и через 1-2с на второй)
Мне посоветовали взять управляющее реле,паследовательно с обмоткой поставить сопративление 100 ОМ и паралельно конденсатор 10000 При такой схеме задержка соответствует 2с Но и импульс требуется 2с Как реализовать тоже самое только от импульса 0.8с
Прошу извенить если что не так истолковал.
Сообщение Redrik Shuhart »
резюк можно взять побольше. тк 100000 это слишком большоя штука получается.если 1 микрофарада эт 1 милионная фарады. то 0.1 фарады эт уже ионистор. возьмите резюк. или пару-тройку резюков соедените. ведь T=R*C .
дальше передаю обсуждение темы. тк только понял что 500 с лишним сообщений маялся ерундой. я пошел учить матчасть.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение asteroid7 »
zzzzzzz
Мало исходных данных. Нужны входные и выходные параметры (напряжение, сопротивление, ток).
"Центральный замок", в конечном итоге, это реле или схема какая? ЦЗ "сработал" - это переключился и там остался?
Если исходить из того что есть, то простым резистором с конденсатором здесь не обойтись. Как минимум триггер нужен.
Сообщение zzzzzzz »
Центральный замок зто 2 реле одно работает на закрытие другое на открытие. Время работы реле 0.8с . Автомобильное напряжение 12в максимально 10А(для центр.замка)
Я хочу выходной сигнал разделить диодами на 2 выхода,один сигнал поступит на 1й провод, а второй с задержкой на 2й провод. Сигналы длительностью 0.8с
Сообщение Паятель »
А поискать нельзя, что ли? :? Каких только вариантов не было...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12611
Вернуться в «Практика»
