Подскажите пожалуйста как сделать чтобы отрицательный импульс 0.8с автосигнализации на центральный замок сработал с задержкой 1-2с. (центральный замок управляется по 2 проводам,сначала сигнал должен поступить на 1 провод и через 1-2с на второй)
Мне посоветовали взять управляющее реле,паследовательно с обмоткой поставить сопративление 100 ОМ и паралельно конденсатор 10000 При такой схеме задержка соответствует 2с Но и импульс требуется 2с Как реализовать тоже самое только от импульса 0.8с
Прошу извенить если что не так истолковал.
