Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 49 из 60
[ Сообщений: 1200 ]
Автор
Сообщение
borys
Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Добавлено: Пн янв 18, 2016 19:07:50
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48Сообщений: 927Откуда: Ташкент
Рейтинг сообщения: 8
Для TIGR. А не надо у меня спрашивать. Надо для начала открыть хоть какой нибудь учебник по метрологии и хотя бы вводную часть прочитать.
TIGR
Добавлено: Пн янв 18, 2016 20:58:33
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 16:22:13Сообщений: 3824Откуда: Планета Чистый ESR
Рейтинг сообщения: -1
Ты прав.Поэтому
никогда не спрашивал
_________________ Керамика-100мкФЧистый ESR-0,0002Ом Меандр F-350кГц Uт-100мВ Пинцет MAX 253 Ceramic
oleg63m
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:01:29
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27Сообщений: 20131Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Рейтинг сообщения: 4
поэтому херню и несешь
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
TIGR
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:49:30
Карма: -10
Рейтинг сообщения: -6
Администрация! Уберите немедленно это безмозглое чмо из темы,иначе я его уничтожу! Предупредил! TIGR!
Андрюха 007
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:50:41
Рейтинг сообщений: 233
Зарегистрирован: Сб окт 16, 2010 12:20:55Сообщений: 2603Откуда: Саратовская обл.
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
TIGR
Добавлено: Пн янв 18, 2016 23:01:42
Карма: -10
Рейтинг сообщения: -5
oleg63m писал(а):
поэтому
Уполз отсюда падла
Ты еще за базар не ответила
сука Обязательно ответишь!
Нарушение правил форума. п - 2.3. Предупреждение. FAKIR.
oleg63m
Добавлено: Вт янв 19, 2016 07:45:42
Карма: 140
Рейтинг сообщения: 5
мальчик, не кипятись, сначала выполни свои обещания, покажи как сверлишь 0,1мм в руках.
за базар отвечать надо, не так ли?
и веди себя достойно, не на свинарнике, чай. тут люди посты читают.
вылизыай дальше показания своего ЧистоесрМиллиОмметра(ЧМОметра) гуд лак
кстати, на баньку хочешь? могу походотайствовать за тебя
Borodach
Добавлено: Вт янв 19, 2016 07:54:47
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04Сообщений: 22837Откуда: 10км от Москвы на Север
Уже "походотайствовали" ...
oleg63m
Добавлено: Вт янв 19, 2016 08:02:31
Карма: 140
за чистый еср и от флуда тоже
Последний раз редактировалось oleg63m Вт янв 19, 2016 09:45:40, всего редактировалось 1 раз.
БМК-Миха
Добавлено: Вт янв 19, 2016 09:43:57
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 22:20:09Сообщений: 183Откуда: Донецк
TIGR писал(а):
Уполз отсюда падла Ты еще за базар не ответила сука
Нормальная истерика у
TIGR -а
Теперь уже и я опасаюсь задать вопросы насчет калибровок твоих пробников ESR и "тайных методик" тестирования 6-го "0".
oleg63m
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:40:52
Карма: 140
TIGR писал(а):
Администрация! Уберите немедленно из темы,иначе я его уничтожу! Предупредил!TIGR!
Тигра самоуничтожился
Ребята, давайте будем взаимовежливы. не вешайте друг другу лапшу на уши.чистый еср бывает только после бани
с легким паром!!!
TIGR
Добавлено: Сб янв 30, 2016 12:06:30
Карма: -10
TIGR писал(а):
Реставрировал своего динозавра
Тестовый сигнал на щупах пинцета
SIMURG
TIGR
TIGR
Добавлено: Ср фев 03, 2016 22:19:16
Карма: -10
Зачет
Jamicon TK
БМК-Миха
Добавлено: Чт фев 04, 2016 19:41:32
TIGR писал(а):
Зачет
На этой картинке на венгерском измерителе с версией прошивки 1.35, зафиксированы показания измерения конденсатора неизвестной емкости, и напряжения.
Не зачет.
TIGR
Добавлено: Чт фев 04, 2016 22:54:35
Карма: -10
Емкость видно на дисплее.Напряжение не представляет большого интереса.Конденсатор б/у.По ESR зачет
БМК-Миха
Добавлено: Пт фев 05, 2016 10:46:12
TIGR писал(а):
Емкость видно на дисплее..По ESR зачет
Жесть полная насчет фразы "По ESR зачет".
На дисплее видно показание замеренной емкости конденсатора.но какой номинал емкости указан на корпусе не известно.
Для понимающих людей рабочее напряжение электролитического конденсатора привязано к предельно-разрешенному ESR, о чем указывается в даташитах.
Для остальных людей достаточно фразы
По неизвестному конденсатору не зачет...
TIGR
Добавлено: Пт фев 05, 2016 22:14:21
Карма: -10
Есть даташит на серию TK,где указано ESR на частоте 100кГц?
БМК-Миха
Добавлено: Сб фев 06, 2016 12:26:00
Фирма-производитель конденсаторов Jamicon для стандартных конденсаторов общего применения, включая серию ТК, не использует параметр ESR и не нормирует остальные параметры на частотах выше 120Гц.
Это относится для даташитов открытого пользования данной фирмы.
Для оценки качества приведенных конденсаторов, в даташитах используются параметры: тангенс угла потерь, низкотемпературная стабильность на частоте 120Гц, ток утечки и допустимое отклонение емкости от номинала.
Лично я при измерениях параметра ESR(Z) у конденсаторов общего применения( в даташитах которых не указываются данные параметры), использую таблицы параметров стандартных конденсаторов общего применения фирмы Epcos, с погрешностью до 10...20% относительно табличных данных.
TIGR
Добавлено: Сб фев 06, 2016 14:31:52
Карма: -10
На дисплее видно,что конденсатор 2200мкф.Дайте к примеру Epcos 2200мкФ/25 ESR на 100кГц
БМК-Миха
Добавлено: Сб фев 06, 2016 14:43:21
Это спорное утверждение, пока не будет показано фото данного конденсатора с маркировкой номинала емкости. с замерянным ESR в 0.01 Ом.
Пока конденсатор считается неизвестным по номиналу емкости, все утверждения по отличному ESR(0.01 Ом) не имеют никакого смысла.ИМХО
Страница 49 из 60
[ Сообщений: 1200 ]
