Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну вот Вы мне и объясните, чем 1035 функционально хуже 1901 для применения в обычных пещерных часах для показывания времени индикатором и пищания будильника ЗП. :dont_know:
Может я и правда не знаю каких нюансов...
А преимуществ - побольше.
Для меня в первую очередь - удобство монтажа, установка показаний времени быстрее чем у 1901, встроенный буфер для ЗП будильника (можно подключить ЗП напрямую, без дополнительного генератора).
Сообщение watchmaker »
А на 1901 разве не так? Ну да, не совсем так, две штуки 361 приходится ставить. Всего лишь "энд" с двумя входами, на один сигнал с чипа, а на другой 512 Гц с динамической индикации. И никаких генераторов.
Сообщение Термит »
Здравствуйте.
В брошюре
Ковалев В.Г- Электронные часы на микросхемах (1985)
Из текста.
Соединение счетных секций производится через контакты переключателей SI, S2, что дает возможность быстрой установки счетчиков в требуемое состояние. В качестве установочной используются последовательность импульсов с выхода генератора секундных импульсов (ГСИ), подключаемая ко входам счетных секций минут и часов (рис. 22,а).
Установка состояний счетчиков контролируется по индикаторам. При возвращении переключателя S1 или S2 в исходное положение возможно ложное срабатывание счетчика из-за разности уровней напряжения на выходах ГСИ и предыдущей счетной секции к моменту переключения, которая воспринимается как дополнительный установочный сигнал. В результате индикатор показывает значение на единицу больше устанавливаемого. Частичной защитой может служить конденсатор С1 на входе счетной секции.
Может кто хотябы приблизительно какая емкость конденсатора ?
У часов Г9
Есть перемычка (левый угол платы) которая припаяна к одной дорожке.Может кто знает каково ее назначение???
Еще в микросхему ЛА9 заведены секундные импульсы зачем это сделано ???
http://ladoved.narod.ru/tehnika/5.chasi_G9-02.jpg
Насколько я понимаю, с ЛА9 идёт выход на ИВ-1.
На схеме все подобные конденсаторы имеют ёмкость 120 пФ.
Сообщение Термит »
Наврядли.
Секундые импульсы берутся с ИЕ5 к ЛА подключен "транзитом".
Кто знает зачем разъясните.
Вот перемычка на фыотографии.
http://moemesto.ru/SLvik/file/10281923/ ... 201000.jpg
Схему обновлю для наглядности.
http://ladoved.narod.ru/tehnika/6.elektronika-G9_02.jpg
akl
Сообщение akl »
Сброс всех счетчиков в момент 24:00:00
Сообщение Термит »
Т.е. должно совпасть три сигнала.
Со счетчика десятков часов.
Единиц часов.
И по приходу последующего секундного импульса происходит обнуление ???
Непонятно зачем секундный вход.
В выше указанной брошюре приводятся схемы со сбросом счетчиков без секундных импульсов.
Сообщение FanatOf80s »
А ни у кого нет опыта: какое максимальное напряжение питания надежно и длительно выдерживает К161КН1/2?
А то при стандартных +9/-18 (и даже -20 делал) ИВ-11 в динамической индикации светятся слабовато, по паспорту им 50 В А-К надо.
Сообщение Sergei Frolov »
К161КН1 - жуткие микросхемы, летят при первой возможности. Я бы их вообще никуда не ставил.
Очень жаль. Зато удобные в плане согласования правильного включения индикатора с МК.
FanatOf80s писал(а):А ни у кого нет опыта: какое максимальное напряжение питания надежно и длительно выдерживает К161КН1/2?
Sergei Frolov писал(а):К161КН1 - жуткие микросхемы, летят при первой возможности.
FanatOf80s писал(а):Зато удобные в плане согласования правильного включения индикатора с МК.
Что- то, "воспылав любовью" ко всяким уникальным микросхемам все напрочь забыли о том, что "в природе" существуют значительно менее уникальные микросхемы- "драйверы верхнего ключа" -1109КН2, 1109КН12, UDN6118, UDN2981~2984... Но и любимая ULN2003 вполне позволяет использовать её в качестве ключа управления ИВЛ- вот пример согласования МК, ULN2003 и ИВЛ:
Кто- то может сказать, что "питание накала постоянным током это....." - отвечу- ФИГНЯ, я знаю достаточное количество устройств, в котором накал питается постоянным током, а питание этого частотомера вообще на 100% скопировано у "Самсунга"..
Да.. Вот фото работающего частотомера:
И уже окончательно собранное устройство:
Можете критиковать. но я его собрал из того, что "было в тумбочке" - не пытаясь применить что- то уникальное и труднодобываемое, и достиг нужного мне результата.
Индикатор вроде длинный - странно что не заметно разницы в яркости при питании накала постоянкой. Возможно у конкретного индикатора накал петлей сделан, что компенсирует различие потенциала по длине.
А вот на катод и на погашенные сегменты наиболее правильно подавать минус, а на зажженные сегменты соответственно - плюс, чем и удобна 161КН1/2
FanatOf80s писал(а):Индикатор вроде длинный - странно что не заметно разницы в яркости при питании накала постоянкой.
Заметно.
Справа - ярче.
Скажу "средне" - не очень заметно.. Кстати, там, откуда эта схема питания заимствована- вообще индикатор ДЕСЯТИРАЗРЯДНЫЙ,
и тоже- не очень- то заметно неравномерности яркости..
А вот на наших длинных индикаторах такой "фокус" особо не проходит- заметно..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 14, 2016 07:14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Так дело не в длине индикатора, а в напряжении накала, чем оно больше тем больше разнояркость на крайних разрядах. Буквально на днях говорил об этом.
У применённых и проверенных мной индикаторов напряжение накала -4~5 вольт, при чём, чтобы избавиться от паразитной подсветки пришлось один вывод катода подключать к +5 вольт, а второй- к "земле" через резистор 10~15 ом.
Сообщение nonro »
советую почитать справочник Нефедова)) Много интересного там уведите и про питание и и про другие микросхемы. А с 161кн1 надо просто обращаться немного аккуратнее и она прослужит верой и правдой(это КМОП полевики), и я рркости там за глаза хватает))) А если уж совсем не в моготу то смотрите схемы промышленных часов))
Сообщение 74LS00 »
Наткнулся в ките на HT16512 , вроде как относится к теме, но чтото схем на ней нет. Стоит не дорого, но поштучно нет
Сообщение nonro »
161кн1 есть и не дорого вроде, руб по 15
Сообщение diafour »
74LS00 писал(а):Наткнулся в ките на HT16512 , вроде как относится к теме, но чтото схем на ней нет. Стоит не дорого, но поштучно нет
PT6312 тоже самое и ещё дешевле =)
Вернуться в «Умные мысли»
