Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение alr5000 »
Iggis писал(а): Ноут у вас какой (размер экрана), для сравнения?
12.5"
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение valerab »
Всем привет! Собрал эти часы, запустились сразу. Всё работает очень прекрасно. Автору СПАСИБО! http://labkit.ru/html/clock?id=470
Последний раз редактировалось valerab Чт фев 04, 2016 22:14:46, всего редактировалось 13 раз.
Сообщение valerab »
SLvik СПАСИБО!
Последний раз редактировалось valerab Чт фев 04, 2016 22:12:39, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение SLvik »
Проект valerab
Выдели ссылку и нажми белую кнопочку Изображение
:shock: :shock: :shock:
Почему нет реально работающих часов...
:o :shock: :?
Сообщение ksv2109 »
Проект "Часы "Элиза" " (valerab) вполне рабочий, я егог тоже реализовал без проблем
Сообщение SERYKOS »
Шыкарненько :lol:
(54.06 КБ) 1007 скачиваний
и такая подсветка, уже отобрали :)))
(225.84 КБ) 1271 скачивание
Дорисовал платку под светодиоды. Датчик температуры вынес за корпус, кварц из материнки. Точность радует, будильник мендельсоном не напрягает 8) Правда от 5 вольт светились с напрягом, прилепил КРЕНку в сторону контроллера и запитал от 9 вольт.
Все в архиве, свою плату добавил до кучи. Автору поклон :beer:
Тут наткнулся
http://robocua.blogspot.ru/2015/12/blog-post.html
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение SERYKOS »
ksv2109 писал(а):Проект "Часы "Элиза" " (valerab) вполне рабочий, я егог тоже реализовал без проблем
ФЭД или ЗЕНИТ на корпус пошел? :)
Сообщение Ян »
Шестеренки не в тему...
Сообщение 240669 »
Да уж, часы Элиза самое простое, что я видел и собирал, а то что они от 5 вольт работают - это вообще сказка. Хотелось бы узнать, как данную схему питания можно перенести на часы с преобразователем напряжения на mc34063
Сообщение shura2000 »
Вот тут посмотрите http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116767
там товарищ торгует КИТами. Есть схема. Как раз питание от 5В.
Сообщение Nikolaj666 »
мой вариант исполнения часов Тимофея Носова. Добавил RGB подсветку с выбором цвета тремя тумблерами (старина всё же)
https://youtu.be/vKDx2QAcxSI
Сообщение ksv2109 »
Ян писал(а):Шестеренки не в тему...
.... ну кому как, пытался сотворить корпус в стиле стимпанк :) .
Кожа с ФЕДа, дерево с ящика стола :))
Сообщение Ян »
Выражу сугубо свое мнение. Приделать шестеренки в беспорядке это не стимпанк. Шестеренки должны работать, даже в никсичасах. И вы скоро увидите это... Хотя то что я делаю, тоже стимпанком не считаю. Делаю как мне нравится.
Сообщение ksv2109 »
Ну у каждого свое мнение, поэтому восприятие стилей и направлений у каждого свое.
Из-за этого в различных направлениях много интересных изделий :solder:
Пару фоток реализованного мною очередного проекта,
схема выполнена по http://labkit.ru/html/radio_shm?id=466
Ручка громкости в процессе меднения, подсветку буду менять, зеленая не сильно вписалась.....
Все собиралось из материалов, найденных в кладовке :))
Последний раз редактировалось ksv2109 Вс фев 21, 2016 21:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ksv2109 »
Egorka писал(а): Соглашусь с Яном,все имеет право на жизнь.Вам самим нравится?Ну и все,и пусть весь мир помолчит 8) :)) Стремиться всегда есть куда.Человек потерял совершенство.
Ладно.Вопрос по теме.Высоковольтный преобразователь не мешает приему станций,помехи не наводит?Стоит его экранировать?
Преобразователь после того, как заземлил ручку регулятора громкости не мешает.
С выхода RDA5807 помехи нет.
Хотелось бы ввести пару функций:
- включение радио по расписанию;
- режим только часы
НО в программировании не разбираюсь :(
Сообщение Ян »
2 недели это не срок. :) Я некоторые часы по полгода делаю. Правда бывает несколько проектов параллельно.
А шкурить вам много, сколов дофига.
Сообщение pirog-ss-ov »
Подарок к 23 февраля часы-радиоFM Т.Носова
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Сообщение ksv2109 »
Списался с Тимофеем Носовым по поводу УКВ приемника.
Получил в ответ новую экспериментальную прошивку
Добавил пару элементов, энкодер и ИК приемник, проверил - понравилось.
Небольшое описание изменений:
экспериментальная прошивка для тестов
Подключение линий ламп: гребенка со стороны ламп
Добавлено:
- амперметр в этой версии показывает текущую частоту (см фото)
- энкодер с кнопкой (кнопка выполняет приглушение и вход в настройки),
- термодатчик с 25 по 30 сек,
- дистанционное управление (есть обучение NEC совместимым пультам),
- включение радио в установленное время (ручка громкости должна быть на "громко"),
- выключение радио в установленное время
Как с этим работать?
Энкодером накручиваем следующие частоты и нажимаем кнопку энкодера
(после настройки для подтверждения повторно нажимаем кнопку энкодера)
- 108,0 - настройка текущего времени,
- 108,1 - время отключения,
- 108,2 - время включения,
(далее обучение ДУ, т.е. светим пультом в ИК-приемник и запоминаем коды пульта)
- 108,3 - кнопка приглушения MUTE,
- 108,4 - кнопка уменьшения частоты,
- 108,5 - кнопка увеличения частоты,
- 108,6 - громкость меньше (в тюнере есть 16 уровней громкости),
- 108,7 - громкость больше (в тюнере есть 16 уровней громкости),
- 108,8 - автопоиск вниз,
- 108,9 - автопоиск вверх,
- 109,0 - кнопка "0" для фиксированной настройки частоты
- 109,1 - кнопка "1" для фиксированной настройки частоты
- 109,2 - кнопка "2" для фиксированной настройки частоты
- 109,3 - кнопка "3" для фиксированной настройки частоты
- 109,4 - кнопка "4" для фиксированной настройки частоты
- 109,5 - кнопка "5" для фиксированной настройки частоты
- 109,6 - кнопка "6" для фиксированной настройки частоты
- 109,7 - кнопка "7" для фиксированной настройки частоты
- 109,8 - кнопка "8" для фиксированной настройки частоты
- 109,9 - кнопка "9" для фиксированной настройки частоты
Для тестов использовал пульты самсунг и универсальный 4 в 1
Добавляю прошивку и плату.
ИК приемник любой подходящий, не забывайте смотреть "датиш"
Энкодер тоже по наличию, подключается вместо кнопок -+
Расположение указано на плате, обратите внимание на подключение индикаторов
fm+.ZIP
(73.24 КБ) 501 скачивание
Последний раз редактировалось ksv2109 Ср фев 24, 2016 20:06:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackAlex »
а схемка, прошивка? можно где то выложить обновления к проекту?
Вернуться в «Умные мысли»
