А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Это по мнению программы-чистильщика - "проблемы".
А на деле - это рабочие файлы системы.
Временные файлы не могут не создаваться.
И они ну никак не могут тормозить работу системы.
А кое-кто наивно советует и папку Prefetch чистить. :facepalm:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Это по мнению программы-чистильщика - "проблемы".
При удалении рабочих файлов системы система больше бы не работала. Да и как то не вижу смысла пояснять назначение *.back *.tmp *.old итд. Как и никчемных веток реестра.
Кот-Кот писал(а):При удалении рабочих файлов системы система больше бы не работала.
Я выразился криво, но думал Вы поймёте, что я имею ввиду.
Это файлы, создаваемые системой в порядке текущей эксплуатации.
Какие это "проблемы"? В чём проблема существования этих файлов?
Как их наличие негативно отразится на работе системы?
Никак.
"Проблемой" их считает программа-чистильщик (либо на коммерческой основе, либо условно-бесплатная, чтобы показать рекламу).
"Отрабатывать"-то надо...
А от потери 100 Мб места за полгода - не удавитесь.
Я настраиваю переменные среды TMP и TEMP таким образом, чтобы весь мусор система сваливала в одну конкретно заданную мной папку - C:\TEMP, откуда я всё периодически выгребаю ручёнками.
Чистильщиками я никакими не пользуюсь.
Уже давно доказано, что особого преимущества и ускорения системы они не приносят.
А вот смахнуть "под шумок" что-нибудь нужное - могут запросто.
Сообщение Кот-Кот »
Темпы тоже "рабочие" файлы однако их удалять можно и нужно. И файлов таких типов в системе хватает.
Андрей Бедов писал(а):"Проблемой" их считает программа-чистильщик (либо на коммерческой основе, либо условно-бесплатная, чтобы показать рекламу).
Да ну... реально думаешь что кто то пользуется триальными версиями программ ? Если только домохозяйки, да и чистильщики разные бывают, в некоторых просто некуда вставить рекламу, хоть они купленные хоть нет. Так что тут 100% мимо.
Андрей Бедов писал(а):Уже давно доказано, что особого преимущества и ускорения системы они не приносят.
Мне один случай запомнился, был он давно но запомнился по одной причине, принесли ноут со стройки, стояла куда проф программ которые сносить было нельзя, натравил чистку и в итоге было вычищено 25 гигабайт хлама, про ошибки и пути в реестре уж не вспоминаю, их было очень много. Так вот итог - никакие важные и неважные программы не пострадали а ноут работал еще 2 года пока его не уронили с 4 этажа :)
Чистильщики разные бывают, важно понимать или хотя бы видеть что делает программа, тогда всё становится предельно ясно. Да и хорошая программа делает бэкап того что чистит (по желанию) так что в случае чего проблем ноль :))
Так что использовать или нет тут личные предрассудки у каждого свои как и опыт. Сам запускаю раз в полгода или чуть реже.
Опасно ли без pagefile.sys, если 1536 Mb RAM? :dont_know:
abc
Сообщение abc »
Что значит "опасно" ?
Система сама выдаст предупреждение, если памяти не будет хватать.
А до тех пор можно отключить.
Сообщение Кот-Кот »
Если тяжелых приложений нет то не выдаст.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Опасно ли без pagefile.sys, если 1536 Mb RAM? :dont_know:
Бразуер как сожрет много памяти - вылетает, если перестанет хватать.
Но, зато не тормозит совершенно свопом. Снова запустил и работаешь :)))
По началу так долго юзал. Но потом понял, что стабильность и предсказуемость даже с тормозами лучше, чем неожиданный отруб.
У меня 1 Гб, без свопа один лишь бразуер быстро вылетает, если активно юзать и вкладки открывать. А если еще и какой-нить скайп открыть - можно вешаться.
Понятно.
As
Сообщение As »
Вообще-то, ликвидация pagefile.sys не выключает свопинг в ХР... :dont_know: У меня сейчас на недобуке два гига ОЗУ, занято программами около 800 мегабайт, и ещё столько - в файле свопинга (хотя никакого файла свопинга в системе нет! :))) ). Я здесь уже раз десять писал: в винде запуск программ происходит не так, как в ДОС, программа подключается к файлу свопинга и запускается, а уже нужные участки кода подгружаются через механизм свопинга... Такой механизм работы с памятью позволяет запускать программы, имеющие объём кода, превышающий объём ОЗУ...
As писал(а):ликвидация pagefile.sys не выключает свопинг в ХР
Ну тогда накой он нужен? :))) Что-то никакой логики...
As писал(а):Вообще-то, ликвидация pagefile.sys не выключает свопинг в ХР.
Правильно.
Вместо файла на диске для этого выделяется область памяти в ОЗУ:
As
Сообщение As »
А зачем занимать место в памяти, если оно и так уже занято? :dont_know: Там всё проще - пока изменений в коде нет, роль файла свопинга выполняет сам исполняемый файл, если код изменён - данные скидываются в файл свопинга или, если его нет, остаются в памяти... :dont_know:
:kill:
А почему, когда я запускаю Opera-34, она снимает галку вот отсюда?
Кто ей вообще разрешает сюда лазить?! :evil:
Сообщение AL.EX »
Видимо очень хочуть быстрее работать. :)))
Там у тя и так половину галок надо поснимать - быстрее "думать" будет. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Кот-Кот »
Вторая галка (точка) снизу - ваш выбор :tea:
AL.EX писал(а):Там у тя и так половину галок надо поснимать - быстрее "думать" будет.
Угу.
Может ещё цветность в "монохром" переключить? :facepalm:
Давайте уж не будем в крайности.
Те галки, которые стоят - не тормозят производительность.
"Темы оформления" и "Типичные задачи для папок" - я уже и так отключил.
Кот-Кот писал(а):Вторая галка (точка) снизу - ваш выбор.
Она и так там стоит всегда.
Ставлю как мне надо, применяю, всё ОК.
Стоит запустить Opera, а потом зайти туда обратно - галка снята! :evil:
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Те галки, которые стоят - не тормозят производительность.
Анимация и тени на рабочем столе не тормозят производительность ? :)))
Хотя кому как....
Лично меня, бесит "задумчивость" ярлыков и окон при открытии/закрытии, из за этих настроек.
AL.EX писал(а):бесит "задумчивость" ярлыков и окон при открытии/закрытии, из за этих настроек.
:o
У Вас какой комп то?
У меня Athlon-64 3000+ старинный, и то не тормозит.
Сообщение AL.EX »
Да без разницы.
Задержки из этого списка настроек вообще не имеют никакого отношения к конфигурации компьютера.
Так же как и настройка задержек откр/закр окон или настройка таймингов клавиатуры, к примеру.
Вернуться в «Умные мысли»
