ну как, берешь, мажешь торцы клеем, даешь просыхать....rl55 писал(а): Но как это потом склеить? Да и как этот клеенный зазор будет играть при изменении температуры?
ферритовый разлом получается довольно ровный, можно и бумажку проложить на клею. не думаю, что в мартене гдето или на северном полюсе будешь мерять. при таких перепадах и сам феррит свойства изменит и без зазора, так что вероятнее всего прокатит на ура. да и не такой уж большой уход будет, я думаю
а так, пробовать надо. кстати, если зазор будет достаточно большой(ведь на гантельке нормально получается), то изменения
будут мизерными
