Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Okkupant »
Наверно буду заказывать у Mial-а платы (скоро надо 6 штук сделать). Уж больно нравится мне качество его плат. :beer:
Сообщение smacorp »
a5021 писал(а):Ужаснуло, сколько это сверлить без чпу придется
Попугать ещё? :)
Помимо металлизации, здесь ещё нормы 0.2 и размер под A4 (чуть меньше).
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение umpelev69 »
маленький отчет прилетели первые ласточки это http://ru.aliexpress.com/item/7mm-Mini- ... 30637.html
правда он с автофокусировкой но нормальное изображение начинает выдавать с 2х см сильно еще с ним не игрался (систему пару раз переустанавливал :oops: ) и лазерные диоды http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Lot- ... rue#extend с ними тоже не игрался ножки не закорочены но каждый в индивидуальной упаковке :) но без маркировки как с ними обращаться я пока не знаю потому что читал боятся статики а браслета пока нет но сделать недолго + заземление с этим по сложнее писали надо на диод цеплять шотки и конденсатор на 0,1-0,01 мкф но это завтра
да еще забыл надо сделать радиатор хоть какой-то
Я не волшебник, я только учусь
smacorp, вы лазерную установку тоже делаете?
Сообщение smacorp »
Okkupant писал(а):вы лазерную установку тоже делаете?
Да, только почти полностью свою - без камеры и на собственном софте. Отсюда заимствована сама идея и основные элементы конструкции вроде каретки от принтера и столика на шаговике.
Сообщение a5021 »
smacorp писал(а):Попугать ещё? :)
Да, уж. Есть от чего ужаснуться. Помимо прочего, еще и пыли пол-дома будет.
Там же возни будет 2/3 (а мож и много больше) от всех работ именно в софте. Хлопотно уж больно.
вот первый тест камеры линз к ней не было :(
(190.69 КБ) 1295 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
umpelev69, дарю, абсолютно безвозмездно. Пользуйся.
(41.25 КБ) 4162 скачивания
Сообщение a5021 »
Я бы тоже пару горстей себе зачерпнул из этой коробки. :)
Серый волк огромное спасибо за подарок!
но у меня вопрос как сделать увеличение больше прикошачивать линзу ?
у кого такой эндоскоп поделитесь как вы его адаптировали
Сообщение mr_kot »
Похоже, что одними запятыми проблема не решится. Надо бы еще и других знаков пунктуации подкинуть.
umpelev69 писал(а): но у меня вопрос как сделать увеличение больше прикошачивать линзу ?
Конечновозможнодаженеоднусамоепростоевзятьобъективотвебкамеры
Сообщение Sailanser »
:facepalm: :))
Сообщение mial »
Хваставаюсь дальше.
Доделал платку. Получилось очень достойно.
Все слои сделаны на HLDI. Как видите на маске растра нет.
Точность совмещения слоев, тоже на уровне.
Лежит передо мной, любуюсь... :))) И не вериться, что это я сделал. :)))
Платки как всегда на уровне :beer:
В чем совмещал их на одну заготовку ?
Шелкография своя или сторонняя?
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):В чем совмещал их на одну заготовку ?
Гербера уже готовые были. В том числе и контурный слой с вырезами.
А тады понятно, по шеклкографии сразу пару косяков увидел :) Ну да ладно эт уже тому кто рисовал. А вот еще наверно кажется, маленькая платка, разъем дисплея 3-4 4-5 если справа считать по моему залипон, или фиг его может так свет падает или они в трассировке соедены должны быть. :dont_know:
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):А вот еще наверно кажется, маленькая платка, разъем дисплея 3-4 4-5 если справа считать по моему залипон,
Это шелк, там надпись P1, в свете вспышки кажется что залипуха. Я не стал шелк по маске резать, особо наездов на пады не было. Ну а мелкие недочеты не в счет. :))
Сообщение vsteshak »
Seriyvolk писал(а):Ага, точно! :facepalm: Ничего страшного, эту плату ножиком почикаю. А нормальные исправленные потом на этом-же станочке и сделаю. :))
Кстати, нашёл ещё косяк, уже в процессе запуска: нужно переразводить либо плату с энкодером, либо материнку, ибо подклюён неверно (перепутан один из выходов энкодера с его питаловом). Благо не сгорел при запуске. :o
Скинь, пожалуйста, правильную версию платы с энкодером.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение a5021 »
Да, тут есть чем хвастать. Качество повыше, чем у многих (большинства?) китайских производств.
Вот эти же платы фабричного изготовления. Даже в низком разрешении видно, что шелк неважный. Владелец жалуется, что качество "так себе".
А почему буквы в надписи SparkySoft с залитым центром? В оригинале они нормальные.
Последний раз редактировалось a5021 Сб фев 06, 2016 15:37:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SDimok »
Снимаю шляпу, господа !
Отличный агрегат !
Перед Вами, господин mial, снимаю шляпу персонально :)
Я тоже решил попробовать повторить аппарат.
Нашел два донора (разные HP) с абсолютно одинаковыми каретками.
Заказал мелочевку, но пока не заказывал ЛД, соберу сперва механику.
Есть несколько вопросов к Вам, mial:
Покажите какая у Вас сверлилка :)
Вырезы на последней плате это фрезер?
И последний вопрос не по теме:
Есть некоторое количество проволоки с реохордов от самописцев (палладий вольфрамовый сплав 80% к 20%),
реально ли с него сделать хлорид палладия для активатора?
