Уважаемые коллеги собрал данное устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/home/187/ по второму варианту, т.е. с протцем 328 на андруино. Вот что вышло
1. устройство заработало только когда дал "ноль" на ногу А2, т.е. заземлил. При установки напряжения до 4-5 В пога не работает. При заземлении нет показаний напряжения питания - немного напрягает - хотелось по полной программе использовать софт автора.
2. Отказался работать должным уровнем сам генератор, к стати он начинает работать только когда на А2 - ноль. Импульсы есть но они с постоянной составляющей порядка 1.2 в. Передедал на классический блокинг-генератор - всё стало на свои места - напряжение высокое есть.
Исходя их выше сказанного помогите запустить полноценно дозиметр по автору, может надо делать какие либо предварительные установки в память или....
Спасибо.
С уважением Виктор R2PM
