Счётчик-индикатор ионизирующего излучения
Victor R2PM
Сообщение Victor R2PM »
Доброе время суток!!!
Уважаемые коллеги собрал данное устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/home/187/ по второму варианту, т.е. с протцем 328 на андруино. Вот что вышло
1. устройство заработало только когда дал "ноль" на ногу А2, т.е. заземлил. При установки напряжения до 4-5 В пога не работает. При заземлении нет показаний напряжения питания - немного напрягает - хотелось по полной программе использовать софт автора.
2. Отказался работать должным уровнем сам генератор, к стати он начинает работать только когда на А2 - ноль. Импульсы есть но они с постоянной составляющей порядка 1.2 в. Передедал на классический блокинг-генератор - всё стало на свои места - напряжение высокое есть.
Исходя их выше сказанного помогите запустить полноценно дозиметр по автору, может надо делать какие либо предварительные установки в память или....
Спасибо.
С уважением Виктор R2PM
Victor R2PM
Re: Счётчик-индикатор ионизирующего излучения
Кстати говоря возможно у кого то есть электронный адрес автора статьи и конструкции то скинте на адрес:
rd3pq@rambler.ru
Victor R2PM
Доброе время суток уважаемые!!!!
Обращаюсь за помощью-разъяснением по данной конструкции -не сочти за напрасный труд -подскажите.
Спасибо Виктор.
Victor R2PM
Всем доброе время суток!!!!
Всё разобрался - собрал макет с другим камнем - зашил - воу -!!! работает как писал автор нет проблем!!!
проверил очередной раз первый макет - устройство ошибок нет, обнулил чип - залил прошивку - как и первый раз - работает только когда на А2 ноль, вот чудеса, сам дозиметр - первый вариант показывает уровень и количество частиц правильно - но нет показаний питания батареи.
С уважением Виктор
Victor R2PM
Всем доброго времени суток!!!
Эксплуатирование данного дозиметра показало , что достаточно простое и неплохо работающее устройство, достаточно точно и самое главное очень наглядно, дисплей не маленький, легко читаемый (достаточно крупные символы). Повторюсь о том, что генератор у меня собран по "классике", с "камня" не беру сигнал. Пока вот такие отзывы.
Спасибо Виктор.
JerryS
Сообщение JerryS »
Доброго дня! Спасибо за отзыв. Описанная вами реакция устройства на уровень на ноге А2 выглядит очень странно, ещё более странным выглядит постоянная составляющая 1.2В на выводе управления генератором. Далее, как я понял, при заливке в другой экземпляр МК всё нормально работает, кажется, что первый МК неисправен. Можете попробовать переназначить эти функции на другие ноги.
Я слоупок :)
