Сообщение Charon »
Попробую :)
Сообщение uldemir »
Charon писал(а):А UC3842 или подобную кто-нибудь применял? Если включить ее не как флайбэк, а как повышающий преобразователь. Она чуть дороже МСки, зато может управлять ключом непосредственно, и это полноценный ШИМ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=858760#p858760
Сообщение Charon »
Обвязки конечно побольше, чем у 34063, за счет фильтра датчика тока и компенсации обратной связи, но она мне нравится :)
Сообщение Sapienti_Cat »
Charon писал(а):Так преобразователь на MC34063 легко повторяемый. Если все компоненты исправны и схема собрана без ошибок, запускается сразу и наладки не требует. Только надо избегать схем, где нет драйвера затвора, и все будет нормально.
пасиб, учту :)
Сообщение mss_ja »
:shock: это кто?
Сообщение Charon »
Панаплекс из американского калькулятора. Была мысль купить такой, есть на Ибэе за полторы штуки рублей, но передумал - уж больно цифры мелкие, что на нем можно собрать, кроме калькулятора? Правда, можно уместить время, дату и температуру одновременно.
Сообщение mss_ja »
выводы-напыление на стекле... как к ним подключиться?
Сообщение alr5000 »
mss_ja писал(а):выводы-напыление на стекле... как к ним подключиться?
Через токопроводящие резинки, как в играх 'Ну погоди' и подобных. А на плате, соответственно, контактные площадки
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение *Trigger* »
mss_ja писал(а):как к ним подключиться?
Или с помощью разъёма типа PCI в компе. Можно отдельными пружинными контактами из подобного разъёма.
Сообщение Charon »
Пружинные контакты в виде положенной на бок буквы U с хвостиком. Хвостики припаиваются к плате, а индикатор вставляется торцом стекла в эти скобки.
Сообщение mss_ja »
:beer: будет время-попробую засветить его.
Сообщение Charon »
Да, так то приятно выглядит. Хотя и необычно с непривычки - никсевый свет и семисегментные цифры.
Сообщение Ян »
Да нормально выглядит. Я уже привык к таким.
Сообщение Charon »
Эх, щас бы машину времени, и сгонять в шестидесятые, затариться никсями по дешевке. И ведь нет ничего сложного в производстве, какой-нибудь радиоламповый завод вполне мог бы производить те же ИН-18 мелкой серией.
Сообщение Ян »
И продавать 10000 в год? На такое никто не пойдет. Посмотрите почем лампы чех производит, покупать сразу расхочется.
Сообщение Charon »
Рефлектор, например, производил часы с использованием собственных ВЛИ. Спрос на готовые часы был бы больше, чем на индикаторы отдельно, и производство вполне могло бы быть даже рентабельным. Это же проще, чем радиолампы.
А кто этот чех? Я так понимаю, у него кустарное штучное производство? Конечно, дорого будет.
Сообщение Iggis »
Я тоже уже привык к 7-сегментным газоразрядникам :). Правда, мои побольше, аж 14мм высотой!
Charon писал(а):кто этот чех
Погуглите Dalibor Farny. Он уже от кустарного производства дорос до мелкосерийного. Тут один наш кот заказал его лампы, надеюсь, скоро увидим..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Charon »
Цена конечно зашкаливает, но для европейцев видимо нормально, раз есть спрос.
Сообщение sashok17 »
Красивый эффект получился :))
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Iggis »
А у меня, когда спать ложусь, вот такие звезды на потолке, от этих часов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2475225
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
