ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Ух блин ,как для меня все не просто. Спасибо что помогаете .
Схемы этого БП не совсем соответствуют печаткам от него же...
Я все жду когда автор актуализирует друг другу схемы и печатки, чтобы тоже занятся повторением этой схемы... но видно не дождусь...
Фактически (по крайней мере на последних вариантах печатки) силовая часть соединена с управляющей только по входу питания 220В и через трансформатор в затворах полевиков... Ну, еще плюс датчик тока... тоже по сути трансформатор
Последний раз редактировалось Selfrock Сб фев 06, 2016 22:04:17, всего редактировалось 1 раз.
Я не пойму почему нужно, что-то будет менять в схеме . Ведь всего лишь уберу транс с печатной платы и все . Просьба растолкуйте ,хочется именно разобраться ,а не тупо клонировать схему
Да убирай на здоровье. Только от горячей части схему управления отвяжи.
Если вы используете ваш блок питания для других нужд то надо менять схему. Иначе все ваши устройства будут связанны с сетью и от них буде токать ёбом.
Да блок на 12 вольт питает защиту ас 2 канала , я так понял моя затея совсем неудачная . От него хотел и подать 12 вольт на питание сиджи
"Телкот", Ему надо схему перерисовать, похоже сам не разберётся. Это сразу было понятно.
Надо автора "Сергеj" просить, Что - бы схему оригинала (не в "jpg") выложил.
"sanekvazl1", затея хорошая, даже нужная.
Если, Сергей не ответит, поможем.
Было бы здорово ! Спасибо за помощь , и хотелось бы понять, что к чему
Может так неопрятнее будет.
Вроде разобрался , получается если я использую блок питания (отдельный) и им питаю только сиджи, то можно в принципе и не развязывать , а если еще что-то, то так как 12 вольт масса и 310 вольт будут связаны, то все, что питается от моего 12 вольтового блока будет бить током . А так как я им питаю защиту ас , то не чего хорошего с этого не выйдет . Правильно понял ?
Мужики, вот совместными усилиями со знакомым подправили печать , отвязали от горячей части схему управления( по схеме выше ). Проверьте кому не трудно все ли верно , да 2 конденсатора убрал в сетевом фильтре . Это было сделано с целью того, что иип нужен всего на 250 ватт . И еще хочу поставить полевеки 840 , что скажите потянут они 250 ватт ? Я понемаю, что вопросы смешные , но повторюсь это первый иип который собираю и хочется сделать все правильно.
- Архив WinRAR.rar
- (63.73 КБ) 467 скачиваний
Добрый день. Собрал настроил блок с 47 страницы. Дежурку сделал на TNY266. На выходе 2x35В. Планировался на усилитель 2x100Вт. При постоянной нагрузке в 200 Вт, на выходе появляются пульсации 50Гц, около 7В амплитудой. На входе ёмкости 220 мкФ на 200 В. СтОит ли увеличить их, или забить, учитывая пик фактор усилителя?
7В (50 Гц или 100 Гц?) на выходных или на сетевых электролитах?
Вроде все нормально,я ее чуток подправил,поднял повыше конденсатор,добавил Y конденсатор,немного изменил размер,чтобы устанавливать в корпус от БП ПК.sanekvazl1 писал(а):Мужики, вот совместными усилиями со знакомым подправили печать...
Если хочешь чтобы было меньше пульсаций,то увеличивай в 2 раза.Mixa24 писал(а): На входе ёмкости 220 мкФ на 200 В.
- С внешним питанием.rar
- (63.38 КБ) 566 скачиваний
dmitry287 все понял, значит будем повторять ! А то сижу с паяльником в руках не терпится собрать , сам раз 10 уже смотрел вроде не где не накосячили при переделки , но раз вы тоже не заметили ошибок ( а это уже два взгляда на плату ) то можно и собрать ... А по поводу ключей не кто не подскажет хватит ли IRF840 для 250 ваттного варианта блока ?
IRF840 для 250 ваттного варианта блока хватит,только греться они будут сильнее,у них сопротивление канала выше,чем у 740.
Хорошо спасибо ! У меня пару пар есть 840 и одна пара 740, но они, что-то на левые сильно очень похожи , думаю 840 поставить, если что поменять не проблема
