Лазер из DVD-RW
Сообщение Pavel83 »
ЛД без радиатора уже через 3...4 секунды становится заметно теплым, даже горячим.
Какая же сила тока все таки нужна для ЛД из 16х скоростного двд привода? Нашел несколько источников в интернете, в одних говорится про 200...250 mА, а в других аж 300...350 mА.
Сообщение Андрей Бедов »
Pavel83 писал(а):ЛД без радиатора уже через 3...4 секунды становится заметно теплым...
Начинайте его красить. Вы видели, в чём он в голове запрессован? На радиатор его надо было сажать ДО всех экспериментов...
Сообщение Pavel83 »
Вы думаете, уже все, поздно на радиатор ставить? Я ЛД раза 4 включал так по пару секунд.
И все таки, по поводу моего предыдущего сообщения, для 16х какая сила тока должна быть?
Поисковик-то отключили у Вас за неуплату?
Извините за сарказм, но первая же ссылка Яндекса говорит, что для 16-скоростного - 250÷260мА на радиаторе!
Источник: http://polno.my1.ru/publ/svoimi_rukami/ ... /11-1-0-14
Совет: не гонитесь за сверхмощностью. Диоду лучше немного "недодать" ток, потому что при дальнейшем нагреве он уплывёт в большую сторону.
По этой же причине при замере тока, чтобы избежать неточности, нужно использовать амперметр с возможно более низким собственным сопротивлением. Для китайского мультиметра в этом случае лучше измерять на пределе 10А. Там мощный шунт.
Если же Вы будете измерять на пределе с высоким внутренним сопротивлением, то выставив нужный ток, и потом исключив тестер из схемы, Вы уберёте и его собственное сопротивление, и в результате ток через диод намного повысится.
Если при токе 250 мА Вы не увидите характерного свечения с лучеобразным ореолом, а только красный свет - значит переход не возбуждается. Выбрасывайте. Но лучше перед этим всё-таки покрасить.
Сообщение Pavel83 »
Да, первая же ссылка говорит о 250÷260мА, а, вот, вторая говорит о 300÷350мА (не помню где ее видел). Это меня немного и смутило. Во время экспериментального включения (без радиатора) на токе 200 мА был заметен (на грани глюка) намек на луч. Так что красить все таки не буду :)
Сообщение Александр1111 »
Здравствуйте,я выполнял лазерную головку из музыкального центра, собрал схему,подаю напряжение лазер греется а не загорается,в чем может быть проблема зарание всем спасибо!!)
(21.53 КБ) 695 скачиваний
Сообщение svic »
В читалках CD используют ИК ЛД 5...10мвт. В ДВД RW два ЛД - ИК и красный ~150...250мвт. Блюрэй (синий) бывает до 500мвт.
Сходите сюда.
Можно купить и какой-нибудь готовый.
Сообщение paralaxx »
Приветствую всех форумчан, хочу поделиться конструкцией своей указки, красный лазер 650нм 400мв. драйвер самый простой из 3х деталей. Всю конструкцию разместил в фонарике питание 3 аккумулятора типа ААА 1.2в 850мА, коллиматор Aixiz. с расточенной диафрагмой.
Cветит очень ярко, с 1 метра жжет резину,пластик,пакеты, спички зажигаются c 4х метров.
Видео работы лазера.
(8.5 КБ) 524 скачивания
Сообщение Pavel83 »
Отличная работа! А можно по подробней про коллиматор Aixiz и как его соединяли с ЛД. Где брали ЛД, какие его параметры, как выполнено охлаждение ЛД?
Сообщение Pluto »
А синий лазер из Blu-Ray привода кто-нибудь выдирал?
Золотая указка-то выйдет.
Последний раз редактировалось paralaxx Пн фев 08, 2016 00:16:26, всего редактировалось 1 раз.
Pavel83 писал(а):Отличная работа! А можно по подробней про коллиматор Aixiz и как его соединяли с ЛД. Где брали ЛД, какие его параметры, как выполнено охлаждение ЛД?
Коллиматор самый распространенный Aixiz, поставляется с акриловой или стеклянной линзой, он же является посадочным и охлаждающим устройством для ЛД, диод запрессовывается в верхнюю, откручиваемую часть модуля. В самом корпусе модуля, можно разместить драйвер, место позволяет.
Красный ЛД вытащил из DVD привода NEC (модель уже не помню, такие параметры могут быть у лд из серии LG-GH20), параметры лд 650нм 400мВ,
(66.84 КБ) 1478 скачиваний
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Сообщение Wirel »
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
Фотошоп. :sleep:
As
Сообщение As »
Не понимаю прикола - разобрать рабочий резак, чтобы сделать бесполезную игрушку... :dont_know: Через несколько лет купить оптический привод будет очень трудно - будете из указок лазеры в приводы выковыривать... :)))
К тому времени уже все всё будут в облаках хранить.
На радость ZOG. Изображение
As
Сообщение As »
Я очень надеюсь, что моё личное "облако" будет тихо жужжать у меня дома... :roll: :))
(не люблю выставлять на всеобщее обозрение свою информацию...)
Хотя, если бы не идиотские заморочки с "авторскими правами", мне собственное хранилище вообще бы не понадобилось, наверное... :))
Сообщение ZeRoX »
Нашёл вот такой лазерный диод в приводе от компьютера:
Кто не будь знает какая у него мощность, длинна волны, да и вообще как его заставить работать ?
Сюда перенес.
Читайте.
Изображения не изображаются.
https://s64e.storage.yandex.net/rdisk/b610363b41e7850ee3cae624ded5ae331d214661abb7fe137be4fdf198d3c8fb/57195f52/88WiIBKc3FgZ81J2L5uC-Gljb71enPPw1FsaOX5ETEgsQ4FNfM3uZ9m2NZ2NR1dpJ825IcBKcMk-RySYDSfz0Q%3D%3D?uid=0&filename=2016-04-21+21-08-45.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&fsize=2940239&hid=ced709c40ac4be3bff08ecb989dfb407&media_type=image&tknv=v2&etag=a50c7bab7678ce39f3326574a36efd7a&rtoken=sLuWwzyvIJOK&force_default=no&ycrid=na-4ad6c7ad363d8c9195432456fec04afa-downloader15h&ts=53106e6b8f880&s=fa9b7821a6fa7e20558e8299c091e8de24da560f14881ae6a12a4b0a4ed48efc&bp=/37/3/data-0.4:25533139302:2940239
Это кривая ссылка. Движок форума не понимает такие.
Более того, даже при прямом переходе по ссылке - велят авторизацию на сервисе Яндекса:
Во избежание, пользуются Котохостингом, либо другим хостингом с прямой ссылкой.
