Индукционая плавильняя печь
Сообщение alkg »
Может есть у кого схема или собирал такое
Кто чтьо скажет
В сети есть схема на лампах но все говорят что работать не будет
Сообщение Сэр Мурр »
У нас в одном приборе стоит индукционный нагреватель, частота 4-5кгц, температура до +150 градусов, нормально работает, только пищит.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А вот индукционным нагревателем растворы концентированных солей нагревать мона , у кого есть попробуйте
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение alkg »
Минимум до 1500 градусов :))
Практически это фантастика , в смысле такой схемы нету , но слабая надежда :roll:
Применяют для плавки от алюминия до золота в зуботехнических и ювелирном оборудовании
Вот схема о которой я говорил http://www.electrik.org/print.php?sid=159
но все кричат что работать не будет
Схема разработки 60-х годов, новее так ничего и не создали.. :cry:
Сообщение alkg »
Создали , но никто в сети схемы и близко подобные не выкладывают
gri
Сообщение gri »
Я эту схему видел в журнале радио за 50-какойто год. Сам на работе "юзаю" печурки малые и для плавки латуней да алюминей лучше лабораторной печи сопротивления в домашних условиях ничего не придумаешь. В описанном девайсе максимум грамм 50 расплавить можно а если этой печью злоупотреблять (особенно в кустарном исполнении) то энтузиазм к женщинам может упасть навсегда...а оно нам надо?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение alkg »
:lol:
Ну это вряд ли . Эти плавилки широко применяются в ювелирном и зуболитейном производстве
Наверно лучше обыкновеной спиральной плавить тогда
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А как на счёт диэлектрического нагрева, кто нить микроволновки расбирал. Как бы такой управляемый по мощности нагреватель смастырить .
либо невыспался ...
Гость
Сообщение Гость »
Задача была металлы плавить. Для диэлектириков тут и выдумывать нечего - сунул в микроволновку и порядок. А если стекло там или еще че тугоплавкое то ацетиленовой горелкой или в тойже лабораторной печи сопротивления (их при желании можно достать и недорого).
Ежели жалезяку у микроволновку пихать то понадобится новая микроволновка.
Гость
Сообщение Гость »
один мой товарисч собрал сей загадочный девайс. работает, но не то чтобы на ура. за несколько секунд раскаляет отвертку до вишневого свечения. но факт есть факт!
Сообщение alkg »
А подробности можно?
Схему изменял или нет ? может что добавил и всё такое ? товарисч сюда не заходит ?
Сообщение Дикий Кот »
Делал я похожую схему. Правда, на одной ГУ-81 и схему менял (эта действительно не всегда заводится). Работает отлично. Насчёт "опадения" - не та частота, да и экран сделать можно (только на приличном расстоянии, чтобы не поглощал мощности много), ну и не совать в контур чего не следует.
Если на низкой частоте надо - то делается инвертор на силовых транзисторах (полевиках или IGBT - выбрать по результатам расчёта потерь и наличию в магазине) и несколько другой контур.
В микроволновке генератором является магнетрон, управлять мощностью его излучения - задача не из лёгких. А эксперименты без чёткого знания дела с такими частотами могут кончится "опадением".
Настоящему коту и в декабре март!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
кароч, мессага моя.
Товарисч тут не появится так как нет у него Инета. Собирал сей загадочный девайс по известной книге Я.Э. Войцеховского, схему никак не менял, все те же 4 лампы, дроссели где-то готовые взял на ебонитовом стержне. плавить металл почему то не вышло, наверно, не нашли нужный режим работы ламп(по книге обещали плавить цинк, насколько я помню)
Сообщение Spider »
Я учусь на машинстроитля, а в частности Машины и технологии литейного пр-ва. У нас этого добра в литейке как гуталина у Матроскина. Так вот для индукционка с тигелем объёмом с 7-10 литровое ведро запитана от генераторной установки размерами с подстанцию во дворе любого дома, а "провода" от неё к тигелю идут медные диаметром ~8-10 см. И когда это дело выходит на рабочую частоту свист как на аэродроме между 2х истрибителей. Вот такие пироги :)
Мало того - это не провода, а медные трубки, по которым качают охлаждающую жидкость.
Не нашли. Частоту подгонять надо под конкретную загрузку металлом. Да и генерацию по другому надо делать. Основная задача - обеспечить максимальное поглощение энергии металлом. Ну и не стоит забывать, что немало энергии уходит впустую.
Сообщение alkg »
Интересная ссылка сразу по двум темам http://www.radioradar.net/articles/scie ... ction.html
Сообщение pyrotexnik »
дамы и господа,уважаемые форумчане,доброго времени суток,только зарегился у вас на форуме,вот есть схема,но практически не проверенная,может кто рискнет,у кого есть возможности...не судите строго....
будут предложения,ошибки найдете,пишите,постараюсь устранить,если получиться,готовый аппарат предоставлю на суд народный...
(20.82 КБ) 660 скачиваний
Последний раз редактировалось pyrotexnik Вт сен 20, 2011 08:54:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KaRaTeL »
И где схема?
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Умные мысли»
