Фитолампа для рассады
Vasilii
Re: Фитолампа для рассады
Сообщение Vasilii »
Выше писали что ЭТ Ташибра плохо работают на емкостную нагрузку большой емкости. Нужен Ватт на 100. Мне по надежности больше нравятся обычные электромагнитные, правда размеры и цена... По поводу емкости не скажу, она служит для уменьшения мерцаний, вредных для глаз. А вот для растений- не знаю... Диоды нужно-бы на напряжение побольше, ну и ток с запасом. Вторые получше будут, но они являют собой полумост. Вам нужны два полумоста: один с общим анодом, второй с общим катодом. Лучше возьмите четыре диода КД 213.
Не мешайте мешать!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ташибра мне всегда напоминает известную сказку, чтобы из нее получилось хоть какое то подобие импульсного БП ее нужно доработать молотком, причем значительно. Добавляем 100Х400 - цена увеличилась ~x2, ставим хорошие диоды на выход, еще +30%, и тд. Из моего опыта вытекает, что практически всегда проще сделать с нуля, чем что то переделывать. Для целей ТС флайбэк - идеальное решение. Ну или БП от компа, или ноутбучная зарядка, если слова ШИМ или снаббер вызывают панический ужас :tea:
musor
Сообщение musor »
ну у руских котов это в крови создать проблему и героически преодолевать :)))
я ж предлагал как подключить к тощибре без всяких диодов 2 встречно паралелные ветви диодов и не парится...
вам шашечки или ЕХАТЬ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Здесь на выходе моста не нужен электролит такой гигантской ёмкости 6'000 μF.
Потому-что высокая частота.
Думаю, хватит в районе 680 μF (на порядок поменьше).
Tpakmopucm
Сообщение Tpakmopucm »
musor писал(а):ну у руских котов это в крови создать проблему и героически преодолевать :)))
А так диоды не сгорят ?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Tpakmopucm
Андрей Бедов писал(а):Здесь на выходе моста не нужен электролит такой гигантской ёмкости 6'000 μF.
Спасибо .
Андрей Бедов
Tpakmopucm писал(а):А так диоды не сгорят?
А с чего им "сгореть"? :shock:
Каждая ветка диодов будет светить попеременно, в течение своего полупериода.
Моржки будут незаметны из-за высокой частоты.
Сэкономите на диодах моста и электролите. :idea:
Tpakmopucm
Martin76 писал(а):Ташибра мне всегда напоминает известную сказку, чтобы из нее получилось хоть какое то подобие импульсного БП ее нужно доработать молотком, причем значительно. Добавляем 100Х400 - цена увеличилась ~x2, ставим хорошие диоды на выход, еще +30%, и тд. Из моего опыта вытекает, что практически всегда проще сделать с нуля, чем что то переделывать. Для целей ТС флайбэк - идеальное решение. Ну или БП от компа, или ноутбучная зарядка, если слова ШИМ или снаббер вызывают панический ужас :tea:
А что можете сказать о трансформаторах ТЭ-105/220 (Трансвит) ?
Tpakmopucm
Если я правильно понял , то это так ?
musor
Сообщение musor »
а зачем убрали резисторы ограничивающие ток ветвей?
без них ток светодиодов не ограничен ничем -верните
яже писал убрать толко мост и банку (из схемы 2)
Андрей Бедов
Tpakmopucm писал(а):Если я правильно понял, то это так?
Так.
Но резисторы положите где лежали.
Кстати, их в любом случае придётся подбирать по току светодиодов.
Начинают естественно с бо́льших величин.
musor
Сообщение musor »
вот типа такогова
при общем резисторе его номинал в 1,5раза мене
(10.73 КБ) 543 скачивания
Tpakmopucm
Вот столько будет светодиодов каждый 3W , думаю что трансформатор нужен будет от 100W , меньше смысла нет ставить ? А стабилизацию по току не надо делать ?
Андрей Бедов
musor писал(а):При общем резисторе его номинал в 1,5 раза меньше.
С какой радости? :shock:
В любом случае цепочки будут светить по очереди.
Поэтому ставить резистор как для одной цепочки.
А вот его мощность должна быть в два раза больше.
Tpakmopucm
А если схему делать без моста , то по идее она будет работать на 50% , так ведь ? Так что как не крути придется делать с мостом , конденсатором и дросселем . Посмотрите вот так должно быть по правильному или еще что то не хватает ?
Martin76
Tpakmopucm писал(а):то по идее она будет работать на 50% , так ведь ?
Реально еще меньше, хорошо, если как 1Вт диод. Достаточно представить, как выглядит синусоида, и что светодиоды загораются при определенном напряжении. Это если ташибра в первозданном виде используется конечно, без конденсатора фильтра после сетевого выпрямителя.
DymokMcKosyak
Сообщение DymokMcKosyak »
Возьмите 15 красных и 5 синих. Поровну не нужно.
Martin76
Они у китайцев часто по 10 штук продаются, и чтобы взять "15 красных и 5 синих" нужно купить 20 красных и 10 синих, то есть 30 штук вместо 20 :tea:
Tpakmopucm
Прочитал уже много всего про свет и фитолампы . Самый лучший вариант для рассады это 2 синих :1 красный , а для цветов и растений 3 красных : 1 синий . Синий цвет способствует нарастанию массы и формированию корневой системы , а красный для роста и цветения .
Так что пока решил сделать 1:1 , а в процессе эксплуатации уже буду дорабатывать и добавлять.
Андрей Бедов
Хлорофиллом поглощается преимущественно синий, частично — красный свет из солнечного спектра (чем и обуславливается зелёный цвет отражённого света).
Растения могут использовать и свет с теми длинами волн, которые слабо поглощаются хлорофиллом. Энергию фотонов при этом улавливают другие фотосинтетические пигменты, которые затем передают энергию хлорофиллу.
Вернуться в «Практика»
