Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Добрый день, часто на в даташите на мосфеты в графиках указывается длительность импульса, для чего это надо?при использовании шима?но шим может быть разного периода и коэф заполнения разный.
http://prntscr.com/9iubdv
Тогда получается, даташит позволяет лишь примерно оценить подходит данный полевик или нет? А на практике будут небольшие отличия?
- КРАМ
- Друг Кота
baghear писал(а): Тогда получается, даташит позволяет лишь примерно оценить
Приведены УСЛОВИЯ измерения этого графика.
В даташитах графики являются дополнительной информацией, ибо не учитывают статистический РАЗБРОС.
Основные параметры приведены в ТАБЛИЦАХ.
Не очень понятно зачем Вам конкретно этот график при выборе транзистора? Это семейство выходных характеристик.
Вы делаете линейный усилитель?
Делаю защиту от переполюсовки и надо знать сколько упадёт на транзисторе.
Или этот график только для динамического режима?
- КРАМ
- Друг Кота
Гораздо проще просто взять Rdson и умножить на ток стока.
А схемку не покажете?
- КРАМ
- Друг Кота
У P-канального МОСФЕТа паразитный диод включен наоборот.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Простите, задам глупый вопрос...
Это схема с открытым стоком?
Вообще Гейт - это ворота, на нашенском будет Затвор?
Сурс - Сток?
Дрэин - Исток?
Сурс - Сток?
Дрэин - Исток?
Станислав
Всем привет. Немного подрос, но вопросы есть.mickbell писал(а):ключ должен быть P-канальный, а соединять его с МК нужно опять же драйвером. К примеру, ICL7667
Вот именно к этому вопросу акцент внимания. Сейчас, спроектированное универсальное устройство работает отлично на макетке. Но стоит на силовые каналы подать серьёзную нагрузку (лампа головного света), так и начинает "кипеть" P-channel irf4905. Прихожу к мнению, что нужОн просто драйвер. И не просто, а специальный. Частота ШИМ 1 кГц.
Тут собственно то и вопрос к тому, как его включить в схему? Вижу, что драйвер двух канальный, что не может не радовать. Но как его схематически грамотно запустить, для меня вопрос.
Помогите, уважаемые! Менять частоту ШИМ или поставить двайвер; что лучше?
- просто КОТ
- Друг Кота
СКАЗОЧНИК писал(а):Вообще Гейт - это ворота, на нашенском будет Затвор?
Сурс - Сток?
Дрэин - Исток?
Gate таки затвор. Drain это сточная канава по ихнему. Дренаж тобишь -- сток. А Source -- ручей, источник. Исток стало быть.
- MagicianT
- Потрогал лапой паяльник
To Vacula:
А как сейчас драйвите P-MOSFET? Я так понимаю он на +12, контроллер 5 или 3.3, а согласование уровней?
Ранее ШИМ был порядка 200 Гц. Схема включения просто инвертирование уровня МК при помощи биполярника. Схема битая временем и реально рабочая. Возникла необходимость повысить частоту ШИМ, и вот что получилось. Надо ставить драйвер, насколько понимаю и советуют. Думал поставить на биполярниках, как предлагали тут ранее, но боюсь не стабильности и не устойчивости в работе. Думаю, коль задумал такой проект, то хоть себе любимому то могу позволить сделать что то правильное и идеальное.MagicianT писал(а):А как сейчас драйвите P-MOSFET?
Почему ШИМ в 1 кГц поднял? Да что бы БОЛЬШИЕ нагрузки не распевали, как лох на скрипке...
- MagicianT
А схему слабо на листке бумаги карандашом нарисовать и сфотать? Важны детали, а не ля-ля-ля.
Я дед продвинутый, даже сканер есть и работаетMagicianT писал(а):А схему слабо на листке бумаги карандашом нарисовать и сфотать? Важны детали, а не ля-ля-ля.
Только чего карандашем? Вот они рОдные.
Рабочее включение.
А здесь проба включить 7660
- MagicianT
Я так и знал, а зачем резисторы поменями, R10, R15, R24? Вот из-за них и греется, 1к было правильно
MagicianT писал(а):Я так и знал, а зачем резисторы поменями, R10, R15, R24? Вот из-за них и греется, 1к было правильно
Q3 и Q6 вообще другой стоит IRF7328, это я схема в протезе накидывал. 4509 просто был рядом в поиске. Вопрос по нагреву как раз Q10. Вот тут нагрузка за будь здрасть.
Но да, таки надо пошаманить с номиналами.
Занесла меня нелёгкая в эту тему.
Итак, по порядку.
Нужно управление нагрузкой 15В до 6А через ШИМ от мега8.
В загашнике валяются IRFZ44N.
Однако, типовая схема подключения мне не подходит.
Вместо обычного такого:
Можно подключить такую нагрузку вот так: ???
Ещё вопрос. Если такое включение крайне не желательно, то какой P-канальный мосфет можете порекомендовать? (ШИМ 32кГц)
И ещё... На примере IRFZ44N можно обойтись без дополнительных транзисторов и подавать сигнал ШИМ прямо на него?
Заранее спасибо.
Итак, по порядку.
Заранее спасибо.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
привет.
расскажите как пользоваться этими графиками?
на каком нибудь простеньком примере если не трудно
- (100.6 КБ) 591 скачивание
- КРАМ
- Друг Кота
Нельзя. Получится не ключ, а истоковый повторитель.DataLife писал(а):Можно подключить такую нагрузку вот так: ???
DataLife писал(а):Если такое включение крайне не желательно, то какой P-канальный мосфет можете порекомендовать? (ШИМ 32кГц)
Недостаточно данных. Нужно обозначить нагрузку и напряжение питания.
Но если основываться на IRFZ44N, то его Р-канальным братом будет IRF4905
прочитал вот эту статейку о москитах http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
вот что пишет автор
Вот, например, надо тебе запитать двигатель на 12 вольт, с током 8А. На драйвер пожмотился и имеешь только 5 вольтовый управляющий сигнал. Первое что пришло на ум после этой статьи — IRF630. По току подходит с запасом 9А против требуемых 8. Но глянем на выходную характеристику:
Видишь, на 5 вольтах на затворе и токе в 8А падение напряжения на транзисторе составит около 4.5В По закону Ома тогда выходит, что сопротивление этого транзистора в данный момент 4.5/8=0.56Ом. А теперь посчитаем потери мощности — твой движок жрет 5А. P=I*U или, если применить тот же закон Ома, P=I2R. При 8 амперах и 0.56Оме потери составят 35Вт.
не че се..
почему такое большое падение напряжения на транзисторе? это реально так? по словам автора этот транзистор способен пропустить ток 9А, тоесть в примере приведенном им транзистор практически полностью открыт и при этом такое большое падение напряжения. эти 35 ватт которые составляют потери выделятся на нем в виде тепла?
в чем тогда преимущество москитов перед биполярными если в режиме ключа на них такие потери.
или автор жестоко наврал все?
вот что пишет автор
не че се..
