Двухполярный БП на LM317/LM337
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а): при положении переменного резистора "Максимум" и при положении "половина".
Из вопроса напрашивается ответ, при среднем положении ручки переменного резистора, выходное напряжение, должно быть в двое меньше максимального.
Это если только регулировочная характеристика резистора линейная, что бывает довольно редко. Обычно она логарифмическая или обратно логарифмическая.
Shpionus писал(а):Опасные "лабораторники" получаются на таких стабилизаторах, такими всплесками напряжения, можно спалить низковольтные схемы
Используйте схемы с регулятором тока, меньше шансов что то спалить. Можно конечно сделать переменным верхний резистор, но регулировка будет очень нелинейной.
Сообщение СЦБист »
вот как вариант получения двухполярника
(36.94 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение DrLivsy »
Нелинейность регулировки выходного напряжения КРЕН12/ЛМ317, скорее всего, возникает из-за несоответствия сопротивления переменного резистора входному напряжению: через переменник протекает ток около 5-6мА. При подаче 30В на вход падение напряжения на 5кОмах будет 25-30В. А если на входе 12В, то только 2х кОмная часть резистора будет работать линейно, потом ток начнет падать и повышение сопротивления не даст того же повышения падения напряжения.
При входных напряжениях, отличных от указанных в документации, нужно пересчитывать величину переменного сопротивления регулировки.
Сообщение Starichok51 »
продолжу твою "гениальную" мысль:
а если на входе будет НОЛЬ, то резистор вообще не будет работать, и на выходе напряжение не появится вообще...
Сообщение DrLivsy »
А что гениального в умении читать докуметацию? :)
Ток, который протекает через резистор между выводами регулировки и выхода, в типовой схеме играет роль минимального тока нагрузки, который, по даташиту, должен быть от 5ти до 10ти мА. То есть чем он больше 5ти мА и ближе к 10ти - тем лучше.
Вчера я доделал БП на КРЕН12А, победив нелинейность установкой 160Ом между выходом и регулировкой, а переменника - 1кОм.
В результате имею очень плавную и линейную регулировку от 1,27В до 8,93В и это - очень приятно! :)
Сообщение pcb432 »
[uquote="DrLivsy",url="/forum/viewtopic.php?p=3557283#p3557283"]В результате имею очень плавную и линейную регулировку от 1,27В до 8,93В и это - очень приятно! :)[/uquote]
А дальше такая же суперлинейность :).
Например до 15в?
И напряжение именно до сотых? :)
Сообщение DrLivsy »
Дальше "линеить" нечего: транс на 10В. :)
Небольшой 9тивольтовый БП - то, что нужно для мелких поделок.
Хочу еще один, пока не решил: на полные 30В или на 12?...
