Регулятор температуры паяльника.
Сообщение Нэцкэ »
К73-17В
220nK мк
400V
Я надеюсь можно для С1 ? :roll:
Сообщение falkonist »
Нельзя. Пробьется. Надо на 630 В.
Сообщение Нэцкэ »
Есть только 0,47мк 630В :solder:
Такой конденсатор обеспечит ток до 35 мА и тем самым развяжет Вам руки в плане подбора оптронов. Можно будет использовать с любой цифрой в конце.
Сообщение iva816 »
МОС3043 - далеко не лучший выбор. Он потребляет 15 мА
Прошу прощения если не прав ,но в datasheet вижу MOC3043-5mA
moc304x.pdf
(171.34 КБ) 310 скачиваний
Последний раз редактировалось iva816 Пн фев 08, 2016 13:05:53, всего редактировалось 1 раз.
iva816, значит, я ошибся. Прошу прощения, что сбил с толку. Никак не запомню - годы...
Сообщение Нэцкэ »
Эт точно в самом начале документации указанно
MOC3041 - IFT=15 mA max
MOC3042 - IFT=10 mA max
MOC3043 - IFT= 5 mA max ( Помечена звёздочкой примечания перевод не заню ) :facepalm:
Сообщение iva816 »
falkonist, спасибо за схему . Работает с полпинка.
(145.78 КБ) 1098 скачиваний
Плата.rar
(14.57 КБ) 457 скачиваний
(173.28 КБ) 1185 скачиваний
Последний раз редактировалось iva816 Пн фев 08, 2016 13:54:38, всего редактировалось 3 раза.
Печаточку выложите для коллекции? Вроде нормально разведена. Кому-нибудь да пригодится.
Сообщение Borodach »
Присоединяюсь ... :)
Сообщение iva816 »
Плату выложил . Сделана под конкретный корпус от блока питания какой был в закромах .
:beer:
Сообщение iva816 »
Пдправил печатки - привязал элементы к стандартному шагу сетки , проставил позиционные номера соответственно схеме (появляются при наведении курсора на элемент).Платы под два разных корпуса. Изображение
(11.82 КБ) 1020 скачиваний
Регулятор2.rar
(15.56 КБ) 426 скачиваний
Регулятор.rar
(14.36 КБ) 468 скачиваний
Намного лучше.
Позволил себе подкорректировать.
1) Обе платы загнал в один файл (вкладки как в Экселе)%
2) Все макросы перевел в разряд "компонентов", наградив их как порядковыми номерами, так и номиналами. Это кроме идентификаторов.
А остальное по мелочам можно было бы и подвигать туда-сюда, но это уже не критично. Каждый д...чит, как он хочет...
Регулятор.rar
(31.71 КБ) 494 скачивания
Сообщение iarckin »
прошу помощи
собрал по этой схеме регулятор для небольшого ТЭН на BTA24-600
стабилитрон VD2 был только 12 V под рукой
С1 - 0.47 х 630
R1 -1 мОм
VD1, VD3-4 - заменил диодами 1А 1000v
остальное близко к схеме
работает как то странно на мой взгляд, регулировке поддается но частота с которой мигает лампочка на выходе меняется вместе с регулировкой
от 2-3 Гц до 10-15Гц
короче не дрожит даже а мигает
делал с целью снизить мощность ТЭН
нагрев то меньше но получился "сварочный аппарат" сетевое моргает (у нас оно слабенькое) как будто кто то варит
это схема так и должна себя вести или чего я перемудрил?
По частоте - какой-то глюк сборки.
По миганию - так и должно быть.
Сообщение iarckin »
а какая в схеме частотозадающая цепь,
и можно ли хотя бы к частоте сети её подтянуть
Сообщение iarckin »
спасибо
глюк был у меня в R3, при первичном осмотре не заметил а он подгоревший оказался
R2 как по схеме ограничивал верхний порог , убрал его совсем
R3 поставил 47 кОм регулировка пошла от 0 до 100 и не сказать что грубо, по всей длине резистора равномерно
с одинаковой частотой видимой глазу, теперь сеть хоть дрожит а не мигает :)
не попробовал только с С2 поиграться ,увеличиться частота ?
схема стоит уже работает, поэтому разбирать не хочется пока для эксперимента
кстати ВТА24 на радиаторе 200см греется где то до 70гр а может и более от 2кВт ТЭН на 3\4 мощности , это нормально?
Сообщение vervoolf »
(10.78 КБ) 530 скачиваний
Собрал схему она проверенная временем на тэнах у нас на работе! Схема работает сутками! Но вот но! когда я подключил к ней паяльник он начал трещать! не громко но дребезг есть! Я попробовал подключить транс и вот на нём такой грохот был!
Теперь вопрос у нас тены перегорают раз в две недели или около месяца, по разному! так вот не сгорит ли у меня паяльник после эксплуатации с этой схемой и когда ему (если светит) придёт капец????
(10.78 КБ) 770 скачиваний
