Нужна помощь по терморегулятору для инкубатора.
Сообщение gariko »
Доброго дня.
Подскажите, есть задача подключить к этому терморегулятору в нагрузку, нихромовую проволоку (от плитки 600 Вт), какие есть варианты ?
Это нужно для инкубатора, то есть нужно низкая температура 37-38 гр .
1.Если через реле напрямую будет греть до красна? если пустить через диод половину 220 вольт? возможно ли? и какой диод попробовать?
2.Или другой вариант, более надёжный как подключить к схеме симистор BTB16-600BW ? что бы он включал нагрузку, опять же только половину сетевого напряжения ?
(56.22 КБ) 360 скачиваний
Сообщение otest »
Соедини последовательно 2 плитки и получится половина напряжения.
А в качестве нагревателя нельзя использовать лампы накаливания? У них "перевод" электроэнергии в тепло идёт с КПД почти 95%..
Ещё в качестве "ограничителя мощности" можно использовать обычный диммер, только выбрать такой, который нагрузку выдержит- ватт на 800~1000..
А так- простейшее решение- две спирали от плитки последовательно.. - получится нагреватель в 300 ватт, или три спирали последовательно- 200 ватт..
Сообщение gariko »
Про две спирали, я и сам думал, но запихать в корпус более 20 метров проволоки это надо как то, думать ))
Плюс там и мини реле китайское не очень надёжное по отзывам, хотелось бы всё таки поменять его на симистор, может кто сможет по быстрому накидать схемку ?
Сообщение Андрей СШ »
Покупаете оптосимистор MOC3063 и смотрите схему подключения в даташите на него. Там всё просто.
300 Вт это что-то очень дофига для инкубатора. Я как то 30 яиц в картонной коробке с лампочкой на 100 Вт высидел.
С точки зрения надёжности реле не такой плохой вариант. Важно подобрать мощность нагревателя таким образом, чтобы оно не щёлкало постоянно.
Сообщение musor »
лампы в полнакала через диот рулят для симетричной загрузки сети
взять 2 равные каждая горит на свой диот в свой полупер
думаю 2х65вт хватит
Вернуться в «Практика»
