Подскажите, есть задача подключить к этому терморегулятору в нагрузку, нихромовую проволоку (от плитки 600 Вт), какие есть варианты ?
Это нужно для инкубатора, то есть нужно низкая температура 37-38 гр .
1.Если через реле напрямую будет греть до красна? если пустить через диод половину 220 вольт? возможно ли? и какой диод попробовать?
2.Или другой вариант, более надёжный как подключить к схеме симистор BTB16-600BW ? что бы он включал нагрузку, опять же только половину сетевого напряжения ?
- (56.22 КБ) 360 скачиваний
