Устройство контролирует и отображает состояние 5 линии (Готов/НЕ Готов, Тревога, Обрыв, Замыкание, не соответствие критериям сопротивлений) на
Матричном LED индикаторе 5х8 типа (TC16-11 EWA).
Оконечный резистор 10ком - Отслеживает целостность линии. Резистор контроля с работки 2,7ком.
Постановка/снятие - контроля за линиями - ключ (Dallas) DS1990A
Кол-во ключей управления (max 5).
OUT - Выход Тревоги. Программируется режим "Одновибратор" или "Меандр 1сек" на время тревоги. Выход Ок - Нагрузка 100ма.
LED - Выносной индикатор (Постановка/Снятие и Тревога). Выход Ок - Нагрузка 10ма.
Кол-во тревог до 32 (Бинарный формат) по каждой линии.
Программирование тревожной сигнализации - Джамперами JP1 - JP8.
Защита от случайного замыкания JP6, JP7, JP8 (задержка 2 сек).
Пере взятие на контроль за линиями после восстановления.
Сохранение текущего состояние системы (EEprom микроконтроллера).
Сохранение и отображение тревог по линиям до следующей постановки на охрану (EEprom микроконтроллера).
В режиме контроля линий JP1,JP2, JP3, JP4, JP5 - определяют логику (NO, NC).
В режиме программирования JP1,JP2, JP3, JP4, JP5 - добавляют/удаляют ключи,
устанавливаю режим OUT - "Одновибратор" или "Меандр 1сек", Время тревоги OUT,
Время Входа/Выхода (Задержка тревоги) - Линии1 (0..99), если установить 0 то немедленная реакция тревоги по линии1.
Сохранение настроек и ключей (EEprom микроконтроллера).
JP6 - Добавление новых ключей управления (max 5).
JP7 - Стирание ключей управления (max 5).
JP8 - Время включения выхода OUT - (0сек - 99сек), режима OUT, Время Входа/Выхода - Линий1.
Защита от шокера считывателя ключей и линий не делал, нет супрессоров и разрядников.
Будет интерес выложу прошивку.
Схема.
- (118.66 КБ) 569 скачиваний
