Тоже, лулзов доставило немерено.
А какой у вас компьютер?
- AL.EX
- Друг Кота
Re: а какой у вас компьютер?
Другая статья, через год, была о "вреде" монтажа хардов в вертикальном положении....
Семь бед, один Reset.
- Slabovik
- Друг Кота
О, не. С подвесами я начал возиться намного раньше. Тогда ещё Квантумы дюже "хрустящие" были в ходу, которые через годик-два стали Максторами. И меня аналогично высмеивали на форумах, когда я заикался, что делаю демпферы из линолеума
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вертикально, а тем более вверх ногами - не рекомендуется устанавливать. Это все знают.Другая статья, через год, была о "вреде" монтажа хардов в вертикальном положении.
При вертикальной установке - на пластины неравномерно действует гравитационное поле Земли (на верхнюю и нижнюю части вращающейся пластины). Возникают ненулевые моменты.
При установке вверх ногами - быстрее изнашивается подшипник шпинделя.
Почему?Slabovik писал(а):А ссылка на совершенно безликую статью. Там ничего нет про отношение HDD к этому.
При применении виброизоляторов для крепления жестких дисков в моменты перемещения головок с одной дорожки на другую возникает довольно сильная вибрация всего накопителя. В старых винчестерах это затрудняло точное наведение головки, снижало производительность всего устройства и/или нарушало целостность записанных данных и, следовательно, считалось нецелесообразным. Однако в современных накопителях эта проблема практически решена.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/37642_2/ ... ska.html#6
Я думаю вот что: по бокам диска приклеить полоски из резины, типа из велосипедной или автомобильной камеры. А вместо винтов, вставить штыри (спички) на которые надета тоже резинка и плотно чтобы всё это держалось. С одной стороны будет довольно жестко и не помешает диску, но, может быть смягчит передаваемую на корпус вибрацию.
Тут видимо надо смотреть конструкцию подшипника. При ином положении нагрузка на подшипник распределяется иначе. В каком-то одном случае будет работать дольше, чем в другом. По идее...
А на счет того что вал между блинами согнется или отломится - в это не верю и не поверю (хотя кто-то помню фотку даже выкладывал, но это наверняка дефект).
Это - много слов ни о чем. Где именно и чем это грозит?Андрей Бедов писал(а):Возникают ненулевые моменты.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 08, 2016 21:01:45, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Если рассматривать с этой точки зрения, то плоскость диска должна располагаться параллельно плоскости экватора. Интересно, кто-нибудь знает, почему?
- AL.EX
- Друг Кота
Кстати говоря, зачётная вещь.Slabovik писал(а):делаю демпферы из линолеума
Я делал так - резал ленту шириной сантима три, отрезал четыре куска и к ним прикручивал харды.
Подвешивал к корзине и получалась типа такая гырлянда :
ЗЫ, всё равно место в корзине не хватало.
- AL.EX
- Друг Кота
Upgrader писал(а):Это - много слов ни о чем. Где именно и чем это грозит?Андрей Бедов писал(а):Возникают ненулевые моменты.
Тут видимо надо смотреть конструкцию подшипника. При ином положении нагрузка на подшипник распределяется иначе. В каком-то одном случае будет работать дольше, чем в другом. По идее...А на счет того что вал между блинами согнется или отломится - в это не верю и не поверю (хотя кто-то помню фотку даже выкладывал, но это наверняка дефект).
"Не въехал".
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Upgrader писал(а):В корпусе нет места для таких приспособлений (4 диска нужно воткнуть + дисковод)
Люди, Вы чего?!
Куда по стольку жёстких в компе?
Файл-серверы чтоли устроили? Раздаёте круглосуточно?
- Slabovik
- Друг Кота
У меня шесть
Во втором пять. В третьем два
И файл-сервер есть, и раздаю круглосуточно
- AL.EX
- Друг Кота
На двух серверных машинах - по четыре
С которого сейчас сижу - три, но надо ещё парочку.
+ три бокса есатовских.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Никогда не было нужно больше 160 Гб. И то 20% ещё свободно.
Остальное - нахер оттудова, на DVD-RW.
Жёсткий - не хранилище данных, а носитель для работы системы и установленных программ. В порядке текущей эксплуатации.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн фев 08, 2016 21:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Файлопомойка. Хочу 5 дисков засунуть (3 IDE и 2 SATA). Старые, небольшого объема, по этому берем количеством.
DVD-RW не отличаются ни надежностью хранения, ни объемом, ни удобством. Нафиг нафиг. Есть пара емких жестких дисков. один из которых бекап второго - вот это и надежно, и удобно, и всё в одном.Андрей Бедов писал(а):Остальное - нахер оттудова, на DVD-RW.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 08, 2016 21:39:58, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Потребление, шум, и прочие моменты. Приятно чтоли?
Она должна крутиться постоянно, даже если нужна раз в день?Файлопомойка
Был бы другой выход... Бедные мыАндрей Бедов писал(а):Потребление, шум, и прочие моменты. Приятно чтоли?
Она не планируется постоянно использоватся, тут скорее отдельное пыльное файлохранилище. Тупо из-за шума. Кроме того, диски там стоящие не жалко ничуть - старье дорабатывающее своё сколько сможет.Андрей Бедов писал(а):Она должна крутиться постоянно, даже если нужна раз в день?
На хорошем компе с современным диском - все вертится круглосуточно и не мешает, тихо и уютно.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 08, 2016 21:44:05, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Кстати, в своё время данная фраза также была шуткойАндрей Бедов писал(а):Жёсткий - не хранилище данных
Все проблемы с хранением данных на жёстких дисках - он непонимания сути процесса и банального недостатка средств для его нормальной организации. Но на самом деле, другие правильные варианты либо ещё дороже, либо геморройнее при сравнимой стоимости.
Других адекватных доступных вообще нет.Slabovik писал(а):другие правильные варианты либо ещё дороже, либо геморройнее при сравнимой стоимости.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Насчёт надёжности - поспорил бы, но даже не это главное.DVD-RW не отличаются ни надежностью хранения, ни объемом, ни удобством.
DVD отличаются стоимостью хранения мегабайта информации. Дешевле жёстких в сотни раз получается.
И энергия не нужна им.
Это к реплике
=======Upgrader писал(а):Бедные мы
А внезапную потерю информации из-за отказа "дорабатывающих" - не жалко?Upgrader писал(а):диски там стоящие не жалко ничуть - старье дорабатывающее своё сколько сможет.
- AL.EX
- Друг Кота
Именно DVD-RW не отличаются надёжностью хранения данных.
Что-то там у них с "зарастанием" питов происходит (подробно не "курил")
Обещанный десятилетний срок хранения они вообще не тянут.
Теперь производители уже всего лишь три года обещают, без проблем.
Если на люминии.
На золоте больше, но это уже не рентабельно.
С DVD-R таких проблем меньше.
P.S. Но хранить инфу на "пластике", всё равно менее безопасно чем на харде.
Если на люминии.
- Slabovik
- Друг Кота
Считать вообще умеешь?Андрей Бедов писал(а):DVD отличаются стоимостью хранения мегабайта информации. Дешевле жёстких в сотни раз получается.
DVD 4,7GB стоит 80 руб. Итого 17 руб/GB
HDD 3TB стоит 12000 руб. Итого 4 руб/GB
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 08, 2016 22:03:32, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Носитель, не имеющий движущихся частей и электроники, по-моему всегда был надёжнее.
Другой момент: уроните DVD и жёсткий с двухметровой высоты. У кого больше шансов остаться в живых?
Я имел ввиду DVD-R (одноразовые).DVD 4,7GB стоит 80 руб.
