УНЧ на ТДА1554
Сообщение Gigavolt »
Тогда невнимательны :) dmr же выше написал
обвязка у тда1552/1554/1557/1558/8560 и тд одинаковая, так что рекомендую посмотреть схему на сайте про тда1558 там и печатная плата есть...
Сообщение agent01 »
извиняюсь но очень хочеться знать какую роль выполняют вот эти электролиты и што будет если их убрать
обведены красным
(28.38 КБ) 576 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Сообщение agent01 »
из за них такой шум страх
Сообщение Паятель »
Они отсекают постоянное напряжение на выходе.
Сообщение agent01 »
А может мой усилок не работать из за длинных дорожек?
Помогите всетаки докопаться до истины. Плата вытравлена правильно а не работает без платы работает вчем-же причина
Сообщение agent01 »
Переделал ребята плату по новой заработал.К слову ето мой первый рабочий усилок.Но мощьность не 22вт на канал а гдето 15вт на канал.Но для компа хватит.Но одного не пойму чего на первой плате не заработал ведь 2я почти такая же разводка правильная
dmr
Сообщение dmr »
если хотите получить 22ватта с КГ = 10% то лучше стабилизировать питание до 18вольт. Соответственно до стабилизатора должно быть чуть больше 20В например.
Сообщение Сэр Мурр »
agent01 писал(а): .Но мощьность не 22вт на канал а гдето 15вт на канал.Но для компа хватит.Н
Читайте статью об измерении мощности http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ поймёте почему. Кстати, а как Вы измерили эту мощность?
Сообщение Brigadir »
agent01 писал(а):.Но одного не пойму чего на первой плате не заработал ведь 2я почти такая же разводка правильная
Первый раз собрал с ошибками - вот и не работала. Ошибки: полярность конденсаторов надо соблюдать, внимательно смотреть - какой номинал резистора впаиваешь. Трансформатор должен быть рекомендованой мощности - тогда и мощность усилителя не пострадает. Напряжение питания усилителя также надо соблюдать. Правила простые. Но необходимые для успешного результата. Удачи!
А поболтать?
Сообщение agent01 »
опять проблема с радиатором подключил усь к пк 20% громкости и через час радиатор тепленкий иль оно так и должно но если врубить на всю я думаю быстрей нагрееться
вот фото
может не правильно прикрепил
(101.11 КБ) 544 скачивания
Сообщение agent01 »
или такой подойдет сразу на 2е микрухи
:shock:
(106.37 КБ) 528 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Совет: пишите ваши мысли в одном посте.
Другое: в микре есть термозащита, так что не поломаеца :). Рекомендуею использовать теплопроводную пасту КПТ-8
Единственное надо не перегружать, вы подключали без предусилителя? Без предусилителя 10ватт с этой схемы не выжать.
Сообщение agent01 »
А можно подробней я в етом чайник.
О чуть не забыл как к нему правильно подключить регулятор громкости на КА 2250 может отпадет надоб ность пред усилителя.Да и на сколько я понимаю в магнитофонах,плеерах и т.д выход на наушники ето и есть выход пред усилителя.Иль для нее отдельный нада штож ето за усилитель тогда?
Сообщение agent01 »
вот он вроде в корпусе правда там их два
теперь проблемка хочу поставить индикатор перегрузки уся замую простую. И прикрепить боланс нч вч самый простой.нужна помощь !
с магнитофона весна309-2 есть регулятор нч вч и громкость как его приделать к моему усилку фото есть схемы нет
а вот он сам
(98.69 КБ) 523 скачивания
Сообщение agent01 »
а вот и етот регулятор
(88.22 КБ) 310 скачиваний
(94.8 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Б.В »
Сх. плата. Проверенно.
(35.57 КБ) 591 скачивание
