обвязка у тда1552/1554/1557/1558/8560 и тд одинаковая, так что рекомендую посмотреть схему на сайте про тда1558 там и печатная плата есть...
УНЧ на ТДА1554
извиняюсь но очень хочеться знать какую роль выполняют вот эти электролиты и што будет если их убрать
- обведены красным
- (28.38 КБ) 576 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Читайте статью об измерении мощности http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ поймёте почему. Кстати, а как Вы измерили эту мощность?agent01 писал(а): .Но мощьность не 22вт на канал а гдето 15вт на канал.Но для компа хватит.Н
Первый раз собрал с ошибками - вот и не работала. Ошибки: полярность конденсаторов надо соблюдать, внимательно смотреть - какой номинал резистора впаиваешь. Трансформатор должен быть рекомендованой мощности - тогда и мощность усилителя не пострадает. Напряжение питания усилителя также надо соблюдать. Правила простые. Но необходимые для успешного результата. Удачи!agent01 писал(а):.Но одного не пойму чего на первой плате не заработал ведь 2я почти такая же разводка правильная
А поболтать?
опять проблема с радиатором подключил усь к пк 20% громкости и через час радиатор тепленкий иль оно так и должно но если врубить на всю я думаю быстрей нагрееться
вот фото
может не правильно прикрепил
вот фото
- (101.11 КБ) 544 скачивания
или такой подойдет сразу на 2е микрухи
- (106.37 КБ) 528 скачиваний
вы подключали без предусилителя? Без предусилителя 10ватт с этой схемы не выжать.
А можно подробней я в етом чайник.
О чуть не забыл как к нему правильно подключить регулятор громкости на КА 2250 может отпадет надоб ность пред усилителя.Да и на сколько я понимаю в магнитофонах,плеерах и т.д выход на наушники ето и есть выход пред усилителя.Иль для нее отдельный нада штож ето за усилитель тогда?
вот он вроде в корпусе правда там их два
теперь проблемка хочу поставить индикатор перегрузки уся замую простую. И прикрепить боланс нч вч самый простой.нужна помощь !
с магнитофона весна309-2 есть регулятор нч вч и громкость как его приделать к моему усилку фото есть схемы нет
- а вот он сам
- (98.69 КБ) 522 скачивания
а вот и етот регулятор
- (88.22 КБ) 309 скачиваний
- (94.8 КБ) 375 скачиваний
