Сообщение slavector »
FanatOf80s писал(а):Здравствуйте, у кого-нибудь сохранен этот проект http://datagor.ru/microcontrollers/1878 ... k-gps.html (PIC16F876А + 4*133ИД1, со статической индикацией и GPS коррекцией) или может альтернативная ссылка все-таки есть, с открытым доступом?
Вот на кой лад GPS при 4-х то разрядах. :facepalm:
Сами логически подумайте, а не повторяйте за неподумавшим автором! :)))
Сообщение woody_mc »
SLvik писал(а): ИД1 тоже много не тянет.
Диоды и стабилитрон это и есть защита порта BU2090.
да работать то будет, но на ИД1 дельта в 60В, а здесь 24В. тут народ жалуется с засветкой на ИД1... посему и спросил.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
jgl
Сообщение jgl »
Я автор и я подумал, подумал, ещё раз подумал и решил - GPS надо. Любые часы достойны того чтобы идти точно и иметь возможность подводиться по сигналам точного времени. Это МОЯ авторская задумка.
А ваше утверждение голословно и обычно, нормальные люди, добавляют в свои комментарии ИМХО.
Сообщение CyberKot »
Agrum писал(а):Ребята ! Кто нибудь из вас делал часы ГРИД на arduino ?)
Я делаю.
Пока что всё просто.
Дошёл до динамической индикации.
На макетке всё получается. Довести до ума - времени катастрофически нет.
Сообщение Charon »
Что такое ГРИД?
jgl писал(а):Я автор и я подумал, подумал, ещё раз подумал и решил - GPS надо. Любые часы достойны того чтобы идти точно и иметь возможность подводиться по сигналам точного времени. Это МОЯ авторская задумка.
У вас точность показа времени на часах 1 минута. О какой точности и каких секундах речь? Зачем GPS при 4-х разрядах.. :))
Хотя если вам это не понятно - я пас объяснять.
abc
Сообщение abc »
При чем тут секунды вообще ?
GPS там для того, чтоб не подстраивать часы. Ни через месяц, ни через год.
Charon писал(а):Что такое ГРИД?
Газо Разрядный Ин(1-2-3-4-5-6-7-8-9 и т.д.) Дикатор? :о))
jgl
Сообщение jgl »
Ну, пас, так пас. :)
У меня такие часы работают с 2011 года, на корпусе нет ни одной кнопки, мне нет необходимости подстраивать их. При этом я знаю, что они показывают точное время, а не время выставленное кем-то, либо время образовавшееся в результате отклонения частоты задающего генератора. Просто мне не понятна Ваша логика, если нет секунд, значит часам можно идти не точно, т.е смена минут может происходить раньше или позже на 10-20 -58 секунд?
Сообщение Palmyr »
slavector писал(а):У вас точность показа времени на часах 1 минута. О какой точности и каких секундах речь? Зачем GPS при 4-х разрядах.. :))
При наличии синхронизации у вас не будет накапливающейся ошибки. А уж с какой точностью показывать - тут каждый выбирает как хочет.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение khseal »
у меня тоже GPS и тоже всего 4 индикатора. В принципе секунды в часах не очень то и нужны.
Основной плюс в том, что не надо устанавливать дату и вермя, кнопку можно сделать всего лишь одну. Я на кнопку еще вывожу дату и температуру. Ну и гпс не такой дорогой у китайцев. В районе 700-1000 рублей можно уложиться.
У меня тоже часы на ардуино со статической подсветкой. Т.к. на ардуино проще приделать свистелок и перделок к часам. У меня вот прикручена температура в комнате, плюс снимается температура с датчика погодной станции на улице и можно посмотреть уличную температуру.
Пришел к выводу что фильтр надо вешать на вход 220v. У меня применены счетчики на К155ИЕ2 и они сбрасываются при включении лампы дневного света и другой аппаратуры. Включил в другой сетевой концентратор который подключен к ИБП и сбрасывания прекратились.
khseal писал(а):Пришел к выводу что фильтр надо вешать на вход 220v.
от ВЧ помех фильтры нужно ставить везде, а особенно вблизи выводов питания активных элементов и правильно трассировать платы и исключать токовые петли и длинные сигнальные дорожки.
Сообщение Zodboz »
khseal писал(а): Пришел к выводу что фильтр надо вешать на вход 220v. У меня применены счетчики на К155ИЕ2 и они сбрасываются при включении лампы дневного света и другой аппаратуры. Включил в другой сетевой концентратор который подключен к ИБП и сбрасывания прекратились.
Была подобная беда когда часы сделал на логике , правда у меня 4017 счетчики глючили , сначала не мог понять что за дела , выставишь правильно часы ,через час приходишь вперед ушли секунд на 10 , через час приходишь снова уже отстают :))) , потом в тройник куда они включены нагрузку повтыкал и сразу понял в чем дело ... правда у меня они без преобразователя,все от сети питается и счетчики и лампы , думал из-за этого , пробовал тоже фильтры сетевые и счетчики от импульсника питать стабильного, все равно такая же катавасия , в итоге кондер повешал между выходом с 176ие12 и входом 4017 , сначала на 15n , только он сдох , последний раз вообще электролит туда воткнул на 3,3мк , пиханул , может это и не правильно но работает , дороги укорачивал и прочее нечего не помогало ,может у ие2 подобный глюк
Сообщение FanatOf80s »
uldemir писал(а): 2. Журнал Радиомир 2004/3 стр. 26 А.Романчук "Преобразование семипозиционного кода в двоично-десятичный" - весьма изящное решение.
Вот это то что нужно! :beer:
Надеялся просто вдруг готовые специализированные микросхемы какие существуют. Хотя понятно, что такая задача не так уж часто возникает, в отличие от обратной.
SLvik писал(а):Вот на кой лад GPS при 4-х то разрядах.
Во-первых, смысл есть и при 4 разрядах: необходимость периодически подводить исчезает в принципе. Где-то видел высказывание: "часы, у которых нужно САМОМУ устанавливать время, можно сравнить с вольтметром, у которого нужно самому устанавливать отображаемое напряжение".
Во-вторых, 4-разрядные я делаю в машину и без ГПС, привлекли же в данном проекте статическая индикация и простота схемы. Но можно и ГПС тоже прикрутить в принципе будет.
А основной, домашний, вариант с ГПС в планах - 6 разрядный (есть и такой вариант данного проекта).
Сообщение Умка »
khseal писал(а):У меня применены счетчики на К155ИЕ2 и они сбрасываются при включении лампы дневного света и другой аппаратуры. Включил в другой сетевой концентратор который подключен к ИБП и сбрасывания прекратились.
На каждый корпус по питанию нужно вешать керамику 0.1мкф. Или хотя бы через одну.
К155ИЕ2 с логотипом "чашки кофе" (АЗОН [Баку]) дрянь редкостная, лучше поискать другого завода.
Сообщение alr5000 »
Наконец-то приехала мечта...
Лампочки по качеству просто волшебны!
Теперь все силы и средства будут брошены на создание качественного корпуса.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Ян »
Во что обошлась мечта с платой?
Сообщение alr5000 »
Ян писал(а):Во что обошлась мечта с платой?
78000р
Сообщение Ян »
Многовато... Но это же мечта.
Сообщение mss_ja »
alr5000 писал(а):Лампочки по качеству просто волшебны!.
в хорошем качестве фото сделайте-покажите :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
