потускнел дисплей блюхи -как спасти?????
Сообщение musor »
есть у мня гарнитурка Bluedio OD3 Изображение
блюхой ползовался гдето с год -пол назад работала и ярко светилася дисплей голубым-видно даже жнем было
интересная ФИШКА оно определяет номер входящего звонка и выводитна дисплей блюхи бегущкой-удобная ФИШКА мобилу можно не доставть
там узкий 2 строчный дисплей цветной(возможно OLED) на нем пищется текст на ангелском и знаяки рисуются
после отлежки включил зарядил все работает звонит но дисплей сел едва видно в темноте -на свету 0
это лечится или это приговор...страно не грели не мочили не морозили не держали на УФ... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):это лечится
OLED - нет.
musor писал(а):это приговор
Да.
Сообщение musor »
странно технологию круто рекламировали
Нужно помнить, какие именно стороны этой технологии рекламируют, а какие - умышленно замалчивают.
Допустим так:
ПОТРЯСАЮЩАЯ КОНТРАСТНОСТЬ И ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ!*
* первые 1000 часов работы
Впрочем, это касается не только OLED, а и всей рекламы вообще.
Сообщение musor »
и че теперь делать?
найти замену возможно не реално...
Ну насколько я знаю, у Вас есть своя методика восстановления VFD.
Может и с OLED такое прокатит?
Допустим, подать на него повышенное. :dont_know: Или в обратной полярности.
Терять-то всё-равно уже нечего.
Сообщение musor »
насчет востановить
с даной структурой не знаком встречал толко пару раз в внешнем экране сотак-просто менялся блок дисплев в сборе....
это чтото сродни LCD но ....видимо химия цветная....скореевсего бестолку а высокого в чтучке негде взять...
вот если тока...подобрать по интерфейсу мк 2 строчник...но такой мелочи...не встречал
короче наверно придется забить на индикатор...
вот знайте и не берите такое
пс а может там есть делитель управляющей контрастом??? родобно болщим 2 строчникам?
если схему глянутььь...но где ее взять....
Сообщение Martin76 »
Недолговечность OLED индикаторов - одна из причин того, что до сих пор нет таких массовых телевизоров, хотя та же Сони лет 7-8 назад уже слепили типа массовую модель (правда за ~1,5-2k$ 15" :) ), у LG и Самсунга есть такие же наработки, но нет ни одной в продаже. Причина очевидно в том, что нужен средний срок службы матрицы скажем 10-15кЧ часов, чтобы не менять в каждом телевизоре в течение гарантии матрицу, а больше 2-5 не получается.
musor писал(а):насчет востановить
:facepalm:
Это был сарказм (извиняюсь). :oops:
Просто я Вам уже ранее сказал - OLED невозможно восстановить!
Вы же опять:
и че теперь делать?
musor писал(а):это чтото сродни LCD но... видимо химия цветная.
Нисколько не сродни. Это "органические светодиоды" (по-русски).
Для создания органических светодиодов (OLED) используются тонкоплёночные многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров.
Недостатки:
- Небольшой срок службы диодов некоторых цветов (порядка 2-3 лет);
- Как следствие первого, невозможность создания долговечных полноценных TrueColor-дисплеев;
- Неотработанность и, как следствие, дороговизна технологии по созданию больших и даже средних OLED-матриц.
Первая и главная проблема — время непрерывной работы OLED должно быть не менее 15 тыс. часов. А вторая, которая в настоящее время препятствует широкому распространению этой технологии в мониторах и телевизорах, состоит в том, что «красный» OLED и «зелёный» OLED могут непрерывно работать на десятки тысяч часов дольше, чем «синий» OLED. Это визуально искажает изображение, причем время качественного показа неприемлемо для коммерчески жизнеспособного устройства.
Сообщение 34me »
В DC-DC преобразователе на дисплей резистор FB-GND попробуй уменьшить в 2-4 раза.
Сообщение Igorusha »
Не может OLED "сесть" сразу весь и внезапно. Я сталкивался с подобным в плеере Iriver t5 после падения. Тогда дело было в отвалившемся конденсаторе на плате.
Сообщение alexradio1103 »
musor, а пропаять пробовали? Мож, роняли его? :dont_know:
Как вообще с качеством паек платки?
Сообщение musor »
как уже писал прибор не ронялся не топился не грелся не подвергался радиаоблучению и УФЛ долго не ловил(толко когда носил его на прицепке солнце светило )при этом ране виден был ярко
в связи с ненадобносьтью полноть заряженый был убран на хранение обычно такие раз в месяц 2 включаю для контроля батарей и подзаряда но тут забыл про него включял он не включился -разрядился в 0...но после ночки подзаряда включился и заработал как надо ...кроме потускневщего индюка...
посколку разборка там еще та...все на хрупких защелках разбирать зря без уверености что починю не стал...
если рещение в сети найду или донора стекла...поковыряю...
пока пусть без индюка живет...до лета время много а зимой я гарнитуры не юзаю... толко подзаряжать включаю
одну сонку раздуло батарею от переразряда(тож забыл) аж корпус развалился...
поэтому теперь и подзаряжаю во всех девайсах неисползуемых раз в месяц...
мож в этом тод батарея того дулась и придвала индюк? хотя тогдаб он совсем ...того
Я - бы вскрыл... :solder:
Тем более свой. Если там царапина или трещина на корпусе, то своё - не клиентское, не страшно... :dont_know:
А в таких габаритах - вполне может вздуться аккум, что-то где-то передавить чё-то...
Вот проверить мощу аккума - не удастся, ИМХО без дисплея и ток потребления будет гораздо меньше?...
Я - бы, в первую очередь, обратил внимание на качество паек... :solder:
Сообщение pashka000 »
На плате есть навесные элементы dc/dc инвертера на основе step-up преобразователя или зарядового насоса, управляемого с самого чипа OLED. Надо их проверить.
Ну и сам органический слой в оледах, насколько мне известно, герметизируется, т.к. при воздействии кислорода воздуха деградирует. Возможно, причина в трещине в одном из стекол или по шву между ними... Это объясняет резкую деградацию дисплея.
Сообщение jammer »
Мя!
Наткнулся на тему дабы был подобно удивлен как топикстартер...
Короче есть у меня страренький плеер Трансценд t.sonic 520 , возникла необходимость им воспользоваться в качестве диктофона.
Взял, включаю а экран светится совсем слабо , пошел в меню , там есть регулировка , но толку от нее почти нет.
По всей видимости экраны деградируют даже в бездействии, т.к. этот плеер лежал последние лет 5 , причем в коробке, не падал не на сонце, без элемента питания (он на батарейке ААА)
Вскрыл плеер, посмотрел, чисто, не коррозии не не пропаев.
Сообщение BOB51 »
К сожалению OLEDы действительно так и работают - сначала превосходная яркость, затем (через определенное время) полная ЖО...
На касячих аппаратах лет за шесть тому такая история в виде "массового падежа" имела место - меняли на аналогичные ЖКИ (изготовитель весьма разор на том поимел).
С тех пор смотрю на OLED мелкодисплеи как на красиву замануху...
При современной тенденции хомячков менять электронику "раз в год, потому-что немодно" - эти дисплеи таки нашли себе нишу.
Впереди такие телевизоры, сегодня ярко, а через день после окончания гарантии матрицу менять нада. LED подсветка хоть успешно ремонтируется, а эти только на помойку :facepalm:
