Импульсный блок питания psh - 200b
Сообщение XakVolt »
здравствуйте.
Есть БП АТ psh - 200b, нужно оставить линию 12 вольт. В гугле нашел что нужно просто перекинуть шим с 5 на 12 подбором резистора, но на моём БП на шим идёт и с 12 и с 5 вольт контроль. если я убираю резистор с 5 вольтовой линии контроля, то бп уходит в защиту.
Подскажите поподробней как оставить только 12 вольт?
Сообщение vem566 »
Нужна не фотография, а схема. Тогда все будет просто.
Сообщение XakVolt »
Искал долго, нашел только похожую.
Начал выпаивать по схеме PG, -5, -12, +5 и окончательно запутался, т.к. схема немножко не такая.
СпойлерИзображениеИзображение
(173.22 КБ) 2131 скачивание
Сообщение vem566 »
Изменения выглядят примерно так, как во вложении. Напряжение выхода определяется делителем R40/R32. Величина R40 для 12 вольт выхода должно быть примерно 15 ком. Резисторы R30, R31 для точной установки выхода.
(168.58 КБ) 2119 скачиваний
Сообщение XakVolt »
Немного поспешил и выпаял лишнее. Во вложении тоже отметил красным. Теперь впаивать обратно?
(155.53 КБ) 1753 скачивания
Сообщение Фунтик »
А что там лишнее выпаяно?
Теперь R40 правильный поставить - и хорошо...
Сообщение XakVolt »
подключил R40 4,7к + переменник 10к на выходе 3,4 вольта, как не крути резистор. Ток 0.2А
БП подключал через лампочку.
Померил напряжение на микросхеме 494
1- 3,30в 16- 0в
2- 4,80в 15- 4,85в
3- 0,05в 14- 4,85в
4- 3,50в 13- 4,85в
5- 1,59в 12- 9,94в
6- 3,50в 11- 1,97в
7- 3,50в 10- 0в
8- 2,02в 9- 0в
Сообщение vem566 »
На ноге 2 должно быть 2,475 вольта. Это напряжение с выхода внутреннего стабилизатора (нога 14 - 5 вольт) через делитель R22 и R23. Больше в цепи ничего нет. Вывод: или "сопля" в монтаже, или 494-я покойник.
Сообщение goldmen8 »
XakVolt писал(а):7- 3,50в
Должен быть ноль
Сообщение XakVolt »
7 нога 0в. очепятался.
Сообщение botchin »
на 4 - 3.50V?
ШИМ въключен!
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение XakVolt »
Спасибо всем кто помогал.
Блок вроде заработал.
Как я писал ранее схема немного не такая. На схеме в обвязке микросхемы 5 транзисторов, а у меня было 7. Определил по схеме какие лишние. Выпаял и всё заработало. На переменный резистор теперь реагирует.
Под нагрузкой испытаю завтра.
Сообщение XakVolt »
Подключил в нагрузку лампочку 12в 50вт. напряжение просидает до 6,8в ток потребления 3,7А
И загорается лампочка которая подключена последовательно в линии 220в.
***Что может быть не так?***
Сообщение Vladimir_l9 »
Растет потребление блока, из за этого растет ток через лампочку вот она и начинает светится.... поставьте большей мощности или уменьшите нагрузку
Сообщение vem566 »
Включать блок с нагрузкой и последовательной лампочкой нельзя. Блок пытается отдать мощность, но проседает напряжение. Тогда блок пытается уменьшить скважность, что запросто может привести к перегрузке по току силовых транзисторов.
Сообщение XakVolt »
подключил блок на прмую всё работает.
буду переделывать БП на KA7500B
Сообщение XakVolt »
Домучил я блок на КА750В. Всё заработало с первого раза.
Только на схеме на выходе стоит резистор в 100ом (указал на схеме в красно-желтом прямоугольнике).
Подключаю нагрузку в 5 ватт к блоку и через минуту до резистора уже не дотронутся. Мосфет тоже ощутимо нагревается.
Может его заменить на большее сопротивление или убрать совсем?
(156.13 КБ) 1397 скачиваний
Сообщение vem566 »
Это резистор всегда подключен к выходу. Есть нагрузка или нет, для него никакой роли. Теперь посчитаем.
Выходное напряжение 12 вольт, сопротивление 100 ом. Ток через резистор 12/100=0,12 А. Мощность выделяемая на резисторе = 0,12*0,12*100=1,44 ватта. Обычно там стоят 2-3 ватта. Если меньше, то греться будет как надо. Впрочем, греться будет любой. Разница только в температуре. При выходном напряжении 15 вольт, мощность будет уже 2,25 ватта, так что 2 ватта будет мало. Если его убрать, то при отключенной нагрузке блок может пыхнуть. Можно попробовать увеличить его сопротивление до 150-200 ом.
А какой мосфет греется?
Сообщение XakVolt »
Т.е. не мосфет а сборка FR3002 на 12в линии.
Сообщение XakVolt »
Подскажите можно заменить транзистор С4161 на 13003?
Блок потребляет максимум 3А.
