А разговоров-то было...
Электронный баян
я рассчитал резисторы под каждую частоту. сегодня ездил в радиомагазин. подстроечные резисторы стоят по 20 руб. не выгодно покупать. дорогое удовольствие для пищалки. потом поставлю постоянные резисторы. но нужно подбирать
Что у вас за магазины такие
Даже у чип и дейла дешевле
http://www.chipdip.ru/catalog-show/trim ... rt=priceup
А можно и с разной аппаратуры скрутить, или попросить у односельчан радиокотов
А чем вам такой вариант ненравиться? http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/pk2_osa_piano
Схема несложная. Исходники открыты. 36 клавиш с возможностью допилить до 64.Полифония 8 голосов. Два тембра .Если кто сам шарит допилить туда ещё нескоько тембров или эфектов несоставит большого труда. В крайнем случае можно к автору обратится за помощью.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Дико извиняюсь, но на клавиатуре без отдачи - мало что сыграешь, кроме "Бумера".
Пытались играть на пианино на планшете? Вот то же самое.
Я бы пошёл по другому пути, если бы руки "чесались": изготовил бы самодельную MIDI-клавиатуру, с самодельным контроллером.
А играть на ней можно с помощью серьёзного программного синтезатора на компе, с богатым банком.
Андрей, но это сенсорное чудо можно подключить и на настоящую клавиатуру. А вот где взять настоящую пианинную клаву - вопрос второй. Очевидно: купить какой то Китайский синт за смешные деньги и использовать его корпус, клаву, некоторые кнопки на панели...
А поболтать?
Правильно мою мысль поняли.Brigadir писал(а):купить какой то Китайский синт за смешные деньги
Выбросить оттудова всё, и примастрячить самодельный MIDI-контроллер.
Сперва хватит и трёх октав. А такие "синты" вон в Эльдорадо продаются.
Зато клавиши из фанерки не надо будет выпиливать.
Андрей, три октавы недостаточно. Минимальное количество - 48 клавиш, но 61 намного привычнее. А для профессионала и 88 не предел...
Нынче кабинетное пианино отдают задаром (многие, лишь бы избавиться). Это огромный и тяжелый ящик с чугунной рамой и несколько сотен струн.... Но не это важно: настоящая взвешенная клавиатура. Вот что важно! Подсунуть контакты под клавиши не такая уж и великая проблема, а дальше, как Автор пожелает: подключиться к компьютеру, либо сделать автономный электронный инструмент, в корпусе которого можно разместить хорошую акустику и мощный усилитель. В отличии от МИДИ, автономный синтезатор: нажал вкл.сети и номер звука и развлекайся. А для МИДИ надо лезть в Инет, а это долго.
А поболтать?
Зачем?!Brigadir писал(а):А для МИДИ надо лезть в Инет, а это долго.
У меня на компе установлен программный синтезатор.
Подключить к нему можно любой файл банка сэмплов формата .sf2
В зависимости от объёма - соответственно и качество.
Можно слушать MIDI-файлы, можно подключить клавиатуру - в звуковухе есть MIDI-порт.
Можно открыть редактор, и написать свою мелодию в секвенсоре, или изменить существующий MIDI-файл.
Всё.
Зачем интернет?
Зачем выкидать? За частую в этих дешовых синтах и так USB выход есть для подключения в качестве MIDI. Вот только далеко не у всех их есть чуствительность к силе нажатия. Лично сегодня щупал такое вот г....вно https://market.yandex.ru/product/10595909 Впечетления
MIDI-интерфейс не подключается по USB.
Там задержки пакетов охеренные.
Физический уровень интерфейса MIDI представляет собой токовую петлю (что обеспечивает гальваническую развязку и безопасность при соединении устройств между собой). Передатчик активный, 0..5 мА, наличие тока обозначает 0, нет тока — 1. Разъем 5-штырьковый DIN 41524. Приёмопередатчик асинхронный, скорость 31,25 кбит/с, формат 8-N-1.
Андрей, про кабеля в синт = понятно, а в компьютер? На моем, например - нет круглых разьемов. Только USB и какой то "телефонный".
И про софт для МИДИ расскажи: как называется...есть ли халявный?
А поболтать?
А других в Вашем магазине не было?Gaff писал(а): Лично сегодня щупал такое вот г....вно https://market.yandex.ru/product/10595909 Впечетления
А поболтать?
Зато есть прямоугольный. На звуковой карте:Brigadir писал(а):Андрей, про кабеля в синт - понятно, а в компьютер? На моем, например - нет круглых разьемов.
Cubase, Cakewalk...Brigadir писал(а):И про софт для МИДИ расскажи: как называется?
Google в помощь.
Нет платных программ. Есть плохие торренты.есть ли халявный?
ЗЫ: Вы не будете этим заниматься. Эти программы "не для средних умов".
Другие были вобще децкие с узкими клавишами. Но я отвечаю что это именно г....вно а не просто дешовка. Чуствительности к нажатию нет. Звук это просто ужас. И этот ужос назван Portable Grand Piano .Я незнаю как они ямаховцы будут дальше жить с этим. Для меня до этого шильдик YAMAHA был своеобразным идолом. Но после этого куска г...вна! У тех же MEDELI или BRAVIS и чуйка в клаве есть и звук пианино приятней. Я уж молчу за Касию которую сам раньше считал 2рым сортом. А самое главное цена!!!!!!! На ценуто посмотрите и на цены других выше перечисленых. Так что Бригадир при всём моём бывшем уважении к Ямахе именно этот кусок пласмаски настоящее оцтойное г....но. Есть такая народная мудрость. Лучше вобще ничего не делать чем делать такое.Так вот я незнаю НАХРЕНА они вобще эту модель выпустили темболие под своим фирмовым шильдиком?Brigadir писал(а):А других в Вашем магазине не было?Да и Ямаховские модели обзывать г...м не советую, ты послухай Китайские всякие и Супру....ваще в ужас упадешь!.
Андрей подскажите простую програмку чтоб просто подключить МИДю по USB выбрать звук фортепиано и поиграть через комповые колонки.Андрей Бедов писал(а):ЗЫ: Вы не будете этим заниматься. Эти программы "не для средних умов".
Для тех у кого "руки чешутся" (и растут из правильного места).Андрей Бедов писал(а):если бы руки "чесались": изготовил бы самодельную MIDI-клавиатуру
Я не слышал о таком способе подключения.Gaff писал(а):Андрей подскажите простую програмку чтоб просто подключить МИДю по USB.
Есть такое.
После установки софта/драйверов для синтезатора (или midi клавиатуры), в системе появляется виртуальный midi-порт.
Но я не знаю все ли инструменты, у которых есть usb-порт, "умеют" его использовать для передачи midi команд.
Если чесно не вижу смысла делать больше 88 клавиш.Даже 76 вполне достаточно . А уж как на коленке сделать чуствительную к силе касания вобще ума неприложу!Dmitry Dubrovenko писал(а):Для тех у кого "руки чешутся" (и растут из правильного места).
Да ничё так. Клубнячёк тоже мона.Андрей Бедов писал(а):Дико извиняюсь, но на клавиатуре без отдачи - мало что сыграешь, кроме "Бумера".![]()
Михон эт тибе!
- DlyaMixon46.zip
- (216.15 КБ) 154 скачивания
