А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Про это ничего сказать не могу, потому-что
Андрей Бедов писал(а):Я больше 8х никогда не пишу.
Сообщение Upgrader »
Безусловно, диски все разные и качество их разное. Вот вдруг пошла речь о скорости записи, потому что оказывается, очень ненадежная эта штука. :))) Не на той запишешь и усё. Такой вот бекап :)))
Скорость записи минимальная лучше, чем максимальная, это очевидно. Но я говорю, бывают и исключения из этих правил. Свои болванки, если их много из одной партии, можно пробовать писать по разному и анализировать результат для достижения наиболее качественной записи с вашим дисководом (дисковод тоже влияет на качество записи).
Upgrader писал(а):можно пробовать писать по разному и анализировать результат
Как анализировать?
Измерять уровень сигнала с фотоприёмника головы?
Андрей Бедов писал(а):Как анализировать?
Под микроскопом изучать :)))
Первое попавшееся из гугла:
-- C1, C2, CU для CD
-- PIE/PIF для DVD
-- Jitter
-- Beta (баланс между питами и лендами)
-- Скорость чтения (+график)
-- Time Analyser (отклонение питов и лендов от требований стандарта DVD)
-- POF
-- Focus Erros (оценка точности фокусировки лазера)
-- Tracking Errors (оценка точности удержания дорожки)
Для всего этого есть специальный софт. Вроде даже в Nero какая-то такая софтина была встроена, но точно не помню. Я сейчас дисковод использую как подставку для чая.
Этим должны не пользователи заниматься, а тестовые лаборатории предприятий-изготовителей.
Тогда разумнее было-бы его вообще вытащить.
Чего зря электричество жрёт?
А вот у мамани на компе до сих пор стоит 3,5" магнитный дисковод. Потому-что она работу домой берёт, а в её гос. конторе все документы сдаются на магнитных дисках (требование безопасности).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт фев 09, 2016 22:17:17, всего редактировалось 1 раз.
Китайсы, ага :)))
Сообщение Dik13 »
Вота бедный дошёл и усё
Сообщение Dik13 »
Вопрос, решил сюда написать а не в ремонт - шо случилось с памятью\буком. ASUS N53SV работали 4 слота памяти теперь два(т.е. раньше набиты были все слоты). Заранее говорю память РАБОЧАЯ. Киньте мысль КУДА КОПАТЬ(эт не про лопату если что :))) )???
Сообщение Кот-Кот »
Смотри распиновку слота и замерь напряжение там.
Сообщение Dik13 »
Спасибо, мне просто интересны причины-работало-перестало.Смотреть-то я буду, а вот на вскидку какие причины ?
Сообщение Кот-Кот »
Навскидку никаких. Подробностей ноль.
As
Сообщение As »
Upgrader писал(а):...Скорость записи минимальная лучше, чем максимальная, это очевидно...
Давайте разделим параметр "скорость записи" на два: скорость, ограниченная приводом и скорость, ограниченная носителем... Когда я писал о высокой надёжности записи на низкоскоростные болванки - то это относилось именно к болванке, а не к скорости записи! У низкоскоростной болванки процессы в рабочем слое идут медленнее, это снижает скорость записи - но и скорость разрушения информации снижается тоже! Нынешние же болванки имеют ничтожную толщину рабочего слоя (чтобы успевал прореагировать на очень короткие импульсы лазера...), само собой, и разрушается информация на таком диске достаточно быстро... Что касается "на какой скорости лучше писать"... Если у привода регулярно обновляется прошивка (а точнее, та часть её, где находятся таблицы калибровок для болванок разных производителей...), писать можно на любой скорости - качество практически одинаково... Просто на максимальной скорости записи больше вибрация шпинделя от дисбаланса болванки, ну, и частая работа лазера на максимальной мощности жизни ему не добавит... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Никогда не обновлял прошивку на приводах :)
As
Сообщение As »
Не все производители выкладывают новые версии прошивок... :dont_know: На древнем NEC, помнится, обновлял прошивку пару раз, каждый раз добавлялось распознавание ещё нескольких производителей болванок... Кстати, привод жив и сейчас (что значит - стеклянная оптика! :)) ), нормально пишет и читает, но использую только как мобильный вариант - в компьютере проще поставить мультиформатный привод, чем отдельные для CD и DVD :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
NEC у меня отработал лет 8 а потом его продал и он работал в другом месте. Всё без прошивок.
As писал(а):Кстати, привод жив и сейчас (что значит - стеклянная оптика! ), нормально пишет и читает
Косо поглядываю на Plextor CD-RW...
As писал(а):Кстати, привод жив и сейчас (что значит - стеклянная оптика!).
Дело не в оптике, а в долговечности лазерного диода.
Уже давно понапридумывали полимеры, по оптическим свойствам не уступающие стеклу.
Сообщение просто КОТ »
А по механическим? А по химическим (агрессивные компоненты окружающей среды)
P.S. это я так.. мысль вслух
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сколько приводов ни разбирал - ни одна линза не помутнела.
Здесь тогда уместнее будет говорить о загрязнении напыления зеркал и полупрозрачных призм оптической системы.
Также поскольку напыление там ничем не защищено, оно может окисляться со временем, и терять отражающие свойства.
Сообщение Кот-Кот »
У меня валяется новый DVD RW IDE-шный, из хорошей серии 223 Гнус, всего 5 болванок на нем записал и перестал видеть диски, что то пощёлкивает и всё, диск не видит :( Жалко хороший привод а ковырять не знаю стоит или нет.
Вернуться в «Умные мысли»
