Посоветуйте схему усилителя для колонок Электроника 35АС-015
Сообщение Unvictis »
Здравствуйте, товарищи! Прикупил недавно недорого советские колонки "Электроника" 35АС-015, и теперь решаю вопрос какой к ним собрать усилитель. Специально для этих целей долго берёг трансформатор БП от "Форманты М-150" (4.700.003, двуполярный +/- 40V, +/-15V, ~250W).
Хотелось бы собрать стереоусилитель с выходной мощностью 60 - 100 W, регуляторами тембра (ВЧ), баса (НЧ), баланса и громкости.
Сам склоняюсь к двум TDA7294 (что-то вроде этого) и предварительному усилителю на LM1036N (что-то вроде этого). На сколько они (темброблок и УМЗЧ) будут будут согласоваться друг с другом? На что нужно смотреть подбирая их друг к другу? И если всё-таки буду собирать УМЗЧ на двух TDA7294, каким образом развести для питание? Запараллелить или нельзя?
Может быть подскажете схемы лучше?
Спасибо за внимание!
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
Сообщение -serg- »
Имеется несколько соображений.
Сопротивление 35АС-015 4Ω, рекомендованное питание для TDA7294 +/- 27 вольт, трансформатор придётся перематывать (две обмотки на 20 - 22 вольт переменного напряжения).
Конструкция на LM1036N довольно посредственная, вполне согласуется с микросхемами усилителей, однако по качеству до них не дотягивает.
В полный рост стоит вопрос экономической целесообразности.
Набор предусилителя, две платы УМЗЧ, крайне желательный комплект защиты АС, конденсаторы фильтра и выпрямитель, входные - выходные разъёмы, корпус, монтажная фурнитура. Стоимость всего выше перечисленного заметно перевесит стоимость вполне работоспособного усилителя, присмотренного на Avito. :o Если при этом не получится избежать, "криворукости", досадных недоразумений и "синей изоленты" - результат не превзойдёт готовых решений (по эргономике, дизайну, техническим характеристикам).
Сборка усилителя, увлекательный процесс, интересное хобби и замечательное времяпрепровождение, если на первом месте стоят эти факторы - не вижу препятствий! :solder:
Сообщение Максим_В »
Гробить хорошие трансы ради ТДА? Второй шушрин собран и не паритьтся
Сообщение zzaj »
7294 у меня уверенно работает от +- 50В, в крайнем случае, можно взять 7293. Предусилитель может и не понадобиться, если отступить от даташита и поиграться с Кус.
Сообщение -serg- »
На нагрузку , при 40 вольтах переменного напряжения на обмотках трансформатора, TDA7294 (и TDA7293 тоже) отреагирует воскурением "белого дыма".
Если от Форманты М-150, помимо трансформатора, остались радиаторы и футляр, самим провидением показано собрать Ланзар.
Это не будет особо просто или сколько-нибудь дёшево, зато позволит ознакомить с предпочтениями в музыкальном репертуаре всех окружающих, в границах микрорайона. :)
tar
Сообщение tar »
Я бы под такие колонки тоже собрал россыпью, как то по приятнее все же, в плане эстетики. Но конечно на микрухе зато результат стабильнее в плане повторяемости.
[AMS]
Сообщение Phlanger »
Эти ящики, неудобные для хранения картошки, никакой уселятиль не спасёт. Так что имеет смысл лепить из того, что есть, и не выдумывать. Потом слепленое можно попробовать продать пьяным детям - они такое любят.
Для 7294 и 4 Ом нагрузки +\-40 мяхко выражаясь, дохрена. Есть конешно масса лиц, готовых хвалиться и спорить, кто из них тупее и меньше читал ТУ, но жъ уподобляться-то не повод... Отмотать там можно? Если можно - я бы отмотал. Если нельзя или жалко - можно попробовать поискать 2-3 трансформатора от УПСов. Попадаются довольно годные, и раскурочить не грех, "если што". Лишних витков пооткусывать, например.
А тымбраблог недолго и из Веги выковырять
http://phlanger.narod.ru/jpg/komy_tator-up.jpg
Сообщение Vitёk »
На TDA7294 если все правильно сделать получается очень неплохой усилитель. Рекомендую вот эту схему http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm При питании +/-27В максимальная мощность на канал составляет почти 80Вт. (Трансформатор от Одиссея-002, две обмотки по 20В, как раз после фильтра 27В). Темброблок этот http://sound.westhost.com/project97.htm (так сказать первоисточник, информации о нем на русских сайтах дохрена). Защита АС http://ph0en1x.net/news/21-ustrojstvo-z ... telej.html Все схемы собирал, при правильной сборки все работает сразу.
P.S. А LM1036 не надо ставить шипит она как змея, что глухой услышит.
Сообщение ибуки »
Еще лучший вариант собрать Оплеуху микрухам,печаток хороших море,лучше от Лепехина,а темброблок?нужен ли он Вам???если что в фубаре прекрасный 31полосный плагин
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71005
Сообщение AcousticManiac »
zzaj писал(а):7294 у меня уверенно работает от +- 50В
При максимуме по даташиту +-40, ага... Сдается мне, кто-то не в курсе, как правильно указывается значение напряжения в двухполярном формате. Чудес-то не бывает, на ДВАДЦАТЬ вольт выше максимума :roll: .
..по изначальному вопросу-при 2*40в. переменки с учетом повышения напряжения при выпрямлении только транзисторный усилок сможет выжить. Колонки имеют родство с S-90 и сопротивление 4 Ом, а потому их запас мощности безнадежно ниже теоретического запаса мощности усилителя при таком питании и нагрузке, наваливать звук будет рискованно для здоровья АС, нужно будет разумно пользоваться регулятором громкости.
Полагаю, для Форманты предполагались 8-омные колонки, уж больно вольтаж транса велик, на 4 Ом при ожидаемых +-55в. теоретическая моща-триста ватт.
Сообщение zzaj »
Я же никого не агитирую питать 7294 от +- 50В, у меня в ресивере было такое напряжение, отматывать я ничего не стал - подключил на нагрузку 4 Ома, ничего не сгорает. Вторую 7294 я гоняю на таком же напряжении. Перегрева я не допускаю эффективным охлаждением. Токи при таком питании относительно небольшие на максимальной мощности. Если ты думаешь, что я буду что-то разбирать и фоткать для доказательств - ошибаешься. И подчеркну, +-50В, а не +50В.
ssc
Сообщение ssc »
zzaj писал(а):Токи при таком питании относительно небольшие на максимальной мощности.
...это ж интересно получается - напряжение питания выросло, стало быть максимальная мощность тоже, а токи вот у автора сего поста....эммм..."небольшие"... :) ...или он открыл новые законы физики..?..ффф таком случае милости просим за шнобелевкой... :)
zzaj писал(а):Если ты думаешь, что я буду что-то разбирать и фоткать для доказательств - ошибаешься. И подчеркну, +-50В, а не +50В.
..да никто ничего не будет думать - просто запишут в сказочники..
Сообщение zzaj »
Шнобелевская сказочка.
Захотелось Ивану-дураку сделать два активных сабвуфера, используя ненужные колонки S90 с сдохшими пищалками. В загашнике нашлись две TDA 1562Q и две TDA 7294, купленные по случаю лет 10 назад. После пробного эксперимента 1562 отправились обратно в загашник на неопределенный срок, т.к. мощности катастрофически не хватило. Найдя на просторах интернета схему на ресивер, похожий намой пионер 329, выяснил, что там +- 43В идет на усилитель мощности. Собрал усилок на 7294, подал нужные напряжения - все отлично. Разобрал свой ресивер, а там чуть другая схема и +- 50В, под нагрузкой падает до +-49В. Делать нечего, запитал от лабораторных +- 50В, погонял, подобрал радиатор охлаждения - ничего не горит. Взял вторую 7294, собрал второй усилитель, перекрестился и воткнул в ресивер. Теперь один работает дома, а второй на работе, оба от +-50В на нагрузках по 4Ома. Испытывались оба долговременно на резисторе 4Ома, доводя выходную мощность до ограничения по питанию. Вольт по 80-90 получалось в размахе. В реальности, на колонках s90 такой режим невозможен - динамикам поплохеет. Результатом доволен. И жили они долго и счастливо (хотелось бы). Сказочке конец.
ssc
Сообщение ssc »
zzaj писал(а):Шнобелевская сказочка.
..аж прям весь зачитался.. :roll:
zzaj писал(а):...доводя выходную мощность до ограничения по питанию.
...если мне не изменяет здравый смысл, ограничивается выходное напряжение усилителя...но никак не питание..или это такая извращенная шнобелевская терминология..?
..от себя лично - проводил эксперименты с выносливостью таких камней как 7293/94...при рекомендуемом в ДШ питании для нагрузки 4Ом +/-27..29В и при подаче на вход синуса 1кГц до клиппинга выходного сигнала корпус камня (Multiwatt15) греется так, что без активного внешнего охлаждения не обойтись, и дело здесь не в размере самого теплоотвода, а в малой площади охлаждающей поверхности корпуса Multiwatt15 и тепловых сопротивлениях кристалл-корпус и корпус-теплоотвод...при поднятии питающего напряжения до +/-40В и с нагрузкой 4Ом и подаче на вход меандра частотой 10кГц с размахом 0,7 (-3дБ) от номинального уровня камень выгорает через десять минут несмотря ни на какое охлаждение - сквозные токи, вторичный тепловой пробой...
..вывод - использование этих камней при низком сопротивлении нагрузки и с выходной мощностью на грани фола неоправданно, поскольку ведет к снижению надежности устройства в целом..
Сообщение zzaj »
ssc писал(а): ...если мне не изменяет здравый смысл, ограничивается выходное напряжение усилителя...но никак не питание..или это такая извращенная шнобелевская терминология..?
Я и имел ввиду клиппинг, испытывал и использую я на частотах до 200 Гц. Про вентилятор я не писал, но он у меня есть, включается через биметаллический термомовыключатель на 60 градусов (лень было схему городить), прикрученному к радиатору в непосредственной близости от микросхемы . Включается, кстати, только минут через 3-5 на громкости, на грани возможности s90, производительности хватает, что бы охладить и выключиться. Шума лопастей на таких громкостях и не слышно, шума в тракте усиления на таких частотах (до 200 Гц) нет.
Вывод Ваш, наверное, правильный, в целом. Только выходная мощность не на грани фола, а с бооольшим запасом из-за относительно слабой акустики.
господь с вами, collega, какая ещё нафиг "надежность"? Тут пеписькометрия о том, кто грубее нарушил ТУ и у кого мащщщнее!!! зокачиваидьшоброзкочала!!! А на, хм, конце всего этого - болтаются очередные ыдевяносто, которые сами по себе если не диагноз, то ужъ вполне полноценный синдром как минимум.
А вы про какую-то там надежность...
бог мой. Робяты вы хоть слыхали.что такое тепловые искажения интегральных усилителей мощности
...работающих на ыдевяносто?
Вы это, пардон, всерьёз или так, Щщоки надуть?
Если это мне ,то не по адресу !При максимально допустимой питании пренебрегать тем, о чем ранее написал, не стоит!
А щеки тут надувать неча ,особо когда просто уточняют .35АС-212 и клоны тяжёлая нагрузка.
Сообщение kentgaryk »
zzaj писал(а):Вольт по 80-90 получалось в размахе
Это на 4 ома больше 250Вт выходит! Что там у вас TDA 7294? Долговременно работали? А резистор как себя чувствовал?:)))
Просто отдайте в поверку осциллограф или вольтметр...или чем вы этот размах мерили?...
